Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Несколько вопросов по автоустановке Windows XP и приложений
У меня следующие вопросы...
1) При первом запуске системы, выдаётся окошко сообщения "Параметры экрана", содержащее:
"Для улучшения вида отображаемых элементов на экране объектов, Windows автоматически настроит разрешающую способность экрана". Как сделать так, чтобы это окно (и последующее за ним "Параметры монитора") не появлялось?
2) Также при первом запуске появляется всплывающее окошко "Знакомство с Windows XP". Как сделать так, чтобы оно не появлялось?
3) Вопрос по Cleanup.cmd. Создал в F:\XPCD\$OEM$ файл Cleanup.cmd следующего содержания:
cmdow @ /HID
shutdown.exe -r -f -t 30 -c "Windows XP will now restart in 30 seconds..."
net user aspnet /delete
RD /S /Q %systemdrive%\install\
EXIT
В cmdlines.txt прописано:
[COMMANDS]
"RunOnceEx.cmd"
"Cleanup.cmd"
"useraccounts.cmd"
При загрузке системы, во время автоматической установки приложений выдаётся сообщение:
"Не могу найти файл установки C:\install\Applications\Office2003\setup.exe".
Содержимое RunOnceEx.cmd:
cmdow @ /HID
@echo off
SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
SET i=100
REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Applications" /f
REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Microsoft Office 2003 SP2" /f
REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%systemdrive%\install\Applications\Office2003\setup.exe TRANSFORMS=NewCustomSetupFile.MST /qb-" /f
SET /A i+=1
EXIT
Отправлено: 09:09, 01-06-2007
Благодарности: 10
e-not1989
1) Возможно, достаточно в winnt.sif в секции Display установить параметры экрана.
Сслыка: http://oszone.net/2758#r04
2) можно установить аддон и удалить эти компоненты. Ссылка: http://forum.oszone.net/showthread.p...%E2%EE+windows
А можно через реестр:
;Disables Windows Tour bubble popup
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour]
"RunCount"=dword:00000000
Впрочем, все уже не раз обсуждалось.
3) Опишите структуру папки $OEM$. Где находится дистрибутив MS Office?
Отправлено: 11:20, 01-06-2007 | #2
Дистрибутив находится: $OEM$\$1\install\Applications\Office2003\setup.exe. С расположением дистрибутива всё нормально, всё дело в cleanup.cmd. При запуске системы сначала копируются файлы установки, затем они удаляются и только потом происходит попытка их запуска. А надо сделать так, чтобы они копировались, запускалась установка, все проги устанавливались, а только затем папка install удалялась... Вот как это осуществить?
Отправлено: 11:03, 02-06-2007 | #3
Аватара для qeraser
Благодарности: 40
e-not1989
Запуск cleanup.cmd производите из RunOnce, ПОСЛЕ установки офиса.
В Вашем же случае файлы с дистрибутивом офиса удаляются до начала установки, т.к. cmdlines.txt отрабатывает ДО RunOnceEx.cmd.
Обратитесь к учебнику - Процесс установки по минутам
Отправлено: 13:59, 02-06-2007 | #4
Проблема по первому вопросу осталась: сообщение также выдаётся, как и раньше.
Отправлено: 10:22, 26-06-2007 | #5
Благодарности: 6702
e-not1989
Попробуйте установить или интегрировать драйверы видео
Отправлено: 19:24, 26-06-2007 | #6
Разное - Несколько вопросов по Windows 7 (x86) Jetro Microsoft Windows 7 2 23-11-2009 14:51
Разное - [решено] Несколько вопросов о windows 7 7erg Microsoft Windows 7 4 16-11-2009 04:59
2008 - Несколько вопросов по Windows 2008 bombording Windows Server 2008/2008 R2 2 29-05-2009 09:41
Несколько вопросов raingts Хочу все знать 2 30-01-2007 18:05
Нужен ли отдельный форум по автоустановке приложений? Vadikan Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 20 23-01-2006 09:00
