| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Перегревы из-за аномальновысоких температур |
Ветеран Сообщения: 20133 |
Сабж, кто как спасается. В данный момент это очень актуально. В Мосве 36 и я прошу жителей южных регионов (особо Астрахань, Волгоград, у вас там всегда выше нормы) откликнуться. Установлен бытовой вентилятор, дует на открытую крыку. У меня 57 процессора глючит. Сейчас 46. Мама 40. Поэтому пока пишу. Дело не в железе, а как его охладить. Может у вас свои секреты
------- Отправлено: 18:59, 30-05-2007 |
Radio-active Сообщения: 1406
Отправлено: 19:11, 30-05-2007 | #2 |
Пользователь Сообщения: 55
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed Имхо, бороться нереально. Только кондиционировать помещение. У меня машина держится молодцом. Мать - 40 С, CPU 57 C (Prescott 3,6 Ггц), GPU - 62 C, Hard 1 - 35 C, Hard 2 - 38 C. Правда корпус full tower, 1 вентилятор на вдув, 3 на выдув.
Отправлено: 21:34, 30-05-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 881
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот щас у себя посмотрел:
Pentium D 3,2 GHz ~ 56 C MB ~ 51 C Вроде всё O.K. Глюков нет. Корпус Thermaltake MATRIX (вроде FullTower). Куллер CNPS9500. Вентеля: 1 спереди на вдув (12 см), 1 сзади на выдув (12 см) и один сбоку на вдув (9,5 см над процом). Ну и ещё один на выдув в блоке питания (80 см) естестно... GPU правда не знаю как. Над ним тоже раньше вентеля стояли, потом снял. А ведь правда стрёмно, мож опять поставить? |
------- Отправлено: 22:13, 30-05-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Diseased Head
Отправлено: 22:36, 30-05-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На матери тока радиатор (без вентелятора), алюминевый и пластин мало. Отсюда видимо и результат.
А на счёт корпуса, наверно ошибся. А как FullTower определяют? |
------- Отправлено: 22:53, 30-05-2007 | #6 |
и по спецификациям на сайте производителя http://www.thermaltake.com/product/C.../mid_index.asp |
Отправлено: 23:01, 30-05-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А я вот накупил вентиляторов, буду моддингом заниматься :-)
Для начала в спине хочу поставить кулер, чтобы дул на планки памяти. А то 2 часа - и кирдык, отрубаюсь... |
Отправлено: 14:14, 31-05-2007 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed таже фигня, на Юге Украины 39*С. Вчера поехал и купил на перед кулер 120мм.
Разгон проца Атлон 2500+/1833Мгц(бартон) убрал с 2400Мгц до 2100Мгц. Проц до 53 (под нагрузкой) Мать до 42 (50мм на 7 В) Видео (ГФ 6600) в покое 43-46 (60мм на 7В) Корпус Кулер мастер Элит рц 330. Спереди 120мм, сзади 120мм, блок питания 120мм, на проце Термал Тейк Силент Буст К7. Есть еще идея воздуховод заменить на кулер 80мм Цитата:
------- Отправлено: 16:55, 31-05-2007 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать yurfed
А у нас +5 и дождь. Даже процессор замерзает! У меня Атлон 5200+. Температура скачет от 30 до 34. Никогда не пользуюсь штатной системой охлаждения. И дорогой тоже (одна реклама компьютерных журналов; "музыку заказывают"). Поставил себе Termaltake, модель не помню. Стоит около штуки нашими. Подложка, вверх => трубки. Радиатор с тихим вентилятором. Паста КПТ-8. На вдув 2 вентилятора: на "морде" внизу, второй поставил вместо трубы к процессору; напряжение перекинул на 7В. На выдув 1 на штатном месте. Как видите, проблем нет. У кого "пеньки" стоят, обычно ставлю "RMClock". Принудительно ставлю на мин. энергопотребление. В схеме управления питанием выставляю его, этот пункт меню появляется. Тоже работает нормально. Если кому нужно, пишите, выложу. |
------- Отправлено: 18:00, 31-05-2007 | #10 |
| [решено] Расхождение температур ядер и общей температуры процессора | sashadeg | Процесcоры | 22 | 11-04-2015 09:50 | |
| Норма температур CPU,HDD.. | ILLeGaLL | Хочу все знать | 3 | 31-05-2009 12:04 | |
| Цифровое фото - Проблема от перепада температур? | Цицерон | Прочее железо | 5 | 04-05-2008 14:08 | |
| Датчкики температур | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 40 | 28-01-2003 11:07 | |
