| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Защита компьютерных систем » Firewall - Outpost Firewall Pro 2.5 vs Outlook 2003 |
Ветеран Сообщения: 1016 |
Подскажите, что делать?
Бессистемно, как повезёт, при попытке получит почту фаервол выдаёт запрос: Application requests an inbound connection local port UDP 1026 (потом 1027 и т.д. до 1039 ), диапазон может меняться local adress 10.201.207.175 Remote adess 10.140.142.45 (или 42, попеременно) жму Block once, опять и т.д., пока Outlook не отвечает, что сервер не доступен. Не то что бы я совсем не знал, что такое фаервол и порты, но в данном случае ничего не понимаю. |
Отправлено: 22:35, 28-05-2007 |
Человек Сообщения: 3321
Профиль | Отправить PM | Цитировать Yewgeniy
local adress 10.201.207.175 - это адрес твоего компа или как? Как я понимаю речь идет о какой-то корпоротивной сети или аналогичной сети на много хостов. А 10.140.142.45 и 10.140.142.42 - это что за сервера в твоей сети, случаем не DNS? Когда аутпост выдает эти запросы на блокировку, то о каком именно приложении он пишет? Именно outlook? Или может быть svhosts или что-то еще? В идеале конечно было бы хорошо узнать твои сетевые настройки, а также текущие правила аутпоста - общие, для аутлука и для блокируемого приложения... |
------- Отправлено: 01:15, 29-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К инету подключаюсь через мобильник.
Outpost пишет об Outlook. Правила outposta - по умолчанию для е-майл-клиентов : Partiially allowed application, все правила через tcp и outbound. Вот что выдаёт ipconfig/all: Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : amateur Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет мото - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.201.215.206 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.201.215.206 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.140.142.45 10.140.142.42 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен |
Отправлено: 10:13, 29-05-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая же история с Access. Через WinInet подключается инет и копируются файлы на ftp. Теперь вдруг
local port UDP 1455 (потом 1456 и 1457 ) дальше как с Outlook. Что делать? |
Отправлено: 17:11, 21-07-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да ничего не делать. ИМХО это ложные срабатывания экрана, можно попробовать более свежую версию поставить, возможно потом там что-то поправили...
------- Отправлено: 17:54, 21-07-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавил новое правило для Access: проткоол UDP, direction OUTBOUND, remote hosts 10.140.142.45, 10.140.142.42, разрешить
Я не сделал таким образом дырку в фаерволе? Пока всё нормально. |
Отправлено: 18:52, 21-07-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Yewgeniy:
------- Отправлено: 20:06, 21-07-2007 | #7 |
| Безопасность - [addon] Outpost Firewall Pro 4 | jameszero | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 31 | 12-09-2010 05:25 | |
| outpost firewall pro | aleksander | Хочу все знать | 4 | 19-01-2010 12:41 | |
| Outpost Firewall Pro 2 | broodling | Сетевые технологии | 8 | 04-12-2003 15:23 | |
