| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Установка через RIS |
Установка через RIS
Пользователь Сообщения: 95 |
Ситуация:
1. RIS (WDS) сервер и RISSETUP и RIPREP образами 2. Целевые машины в домене 3. При развертывании RIPREP образа на целевой машине, после завершения основной установки и перезагрузки, вызывается мини-установка требующая ввода параметров (ключ, сеть, организация и т.п.) Требуется: Избавиться от мини-установки и добиться полностью автоматической установки, включая подключение машины к домену. Решение: 1. Развернуть на эталонной машине ОС с плоского образа RIS 2. Установить программы, фиксы, произвести необходимые настройки 3. Запустить RIPRep.exe с RIS сервера. И залить RIPREP образ на RIS сервер 4. После перезагрузки эталонной машины пройти на ней мини-установку (Не знаю влияет ли это на конечный результат, но я сделал на случай войны) 5. В папке Templates полученного образа открыть файлик riprep.sif и внести необходимые изменения. В моем случае добавить в раздел [UserData] параметр ProductKey и его значение.
ProductKey = V2а47-MK7аD-3Rм9F-D2K3W-VPn3J
FullName = "%USERFIRSTNAME% %USERLASTNAME%"
OrgName = "%ORGNAME%"
ComputerName = %MACHINENAME%
Думаю потому, что она использует синтаксис без пробелов до и после "=" а в оригинальном файле везде с пробелом, плюс программа вставляет параметр ProductKey после Orgname, а он должен идти первым. 6. Для того чтобы машина получила нужное имя и была подключена к домену, необходимо предварительно в AD создать для нее учетную запись и указать GUID/UUID. Тогда машина в процессе установки будет именованна согласно учетной записи AD, подключена к домену, а все локальные учетные записи пользователей будут отключены. GUID у брэндованных машин показывается при загрузке, либо в биосе, либо после нажатия F12 и подключения к RIS (пишется рядом с MAC). Альтернативные способ использовать Everest (AIDA32) или их клоны. У них в hardware отчете виден GUID/UUID Либо можете использовать следующий скрипт (запускается на машине GUID которой надо узнать: Скопировать в текстовый файлик и изменить ему расширение на .vbs strComputer ="."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery ("SELECT * FROM Win32_ComputerSystemProduct")
' При ошибке перейти к Next
For Each objComputer In colItems
Wscript.Echo "UUID: " & objComputer.uuID
Next
WScript.Quit
В таких случаях используйте для указания GUID учетной записи в AD MAC машины с двадцатью нулями перед ним. Например 0000000000000000000000076D5820EB При этом если у машины всетаки есть реальный GUID, а Вы решили сэкономить время и силы путем присвоения всем машинам GUID на основе нулей и MAC, такая машина не получит присвоенное имя. RIS считает приоритетным реальный GUID и использует макообразный только в случае его отсутствия. |
Отправлено: 14:18, 21-05-2007 |
Ветеран Сообщения: 1157
Профиль | Отправить PM | Цитировать я вообще не вижу смысла в RIS. Если все машины разные (разное железо, как у меня) - на каждой такой машине установить "эталонную" винду, установленную с проинтегрированного дистриба, с диска; настроить всё как надо, проинсталлить нужные проги итп; с каждой машины снять по образу с помощью Symantec Norton Ghost и в дальнейшем удаленно по сети на каждый комп (в случае чего) инсталлить винду. К тому же не на каждой машине работает PXE или что там требуется для удаленного инсталла через RIS... имхо лучше затратить некоторое время на инсталл и создание образов чем так заморачиваться с этим рисом... А если все машины одинаковые по железу тогда вообще RIS отпадает - создал один "эталонный" образ гхостом и раскидал его на всех
Отправлено: 14:55, 21-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо за комментарий.. который выходит за рамки этой темы. Я думаю можно долго обсуждать достоинства и недостатки тех или иных способов разворачивания винды на большом количестве компьютеров в сети, но конкретно в нашем случае RIS (WDS) оптимальный способ. Потому что весь софт в компании лицензионный, а покупать ПО стронних производителей для практически разовой операции на весьма кругленькую сумму не рационально.
Symantec Norton Ghost вообще не выход, ибо для заливки образа требуется физическое присутствие админа у удаленной машины, а после заливки придется переименовывать машину, вручную подключать машину ее к домену, что само по себе требует время и усилий, да к тому же в домене традиционно чем меньше делаешь в ручную, тем меньше глюков получаешь в итоге. |
Отправлено: 15:13, 21-05-2007 | #3 |
Старожил Сообщения: 153
Профиль | Отправить PM | Цитировать shefford
у sysprep справку читал? Grunger86 тот же sysprep может вырезать всю инфу из образа о железе и образ можно ставить на любую тачку, так что просто при первой загрузке определится оборудование |
------- Отправлено: 17:24, 21-05-2007 | #4 |
Честно говоря читал читал всякие описания но так в итоге и не понял для чего конкретно нужен sysprep. Сложилось впечатление что не для подготовки образов для RIS |
Отправлено: 18:21, 21-05-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ок.
я сам уже запутался. вот тут читай http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&limit=1&m=1#1 там как отвязать от железа + написано что sysprep для OEM/EULA используется |
------- Отправлено: 12:36, 22-05-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать причем тут железо?
)У меня проблема с полной автоматизацией установки. Неужели никто не знает какие sif надо править и где, чтобы после установки системы из Riprep образа мини-установка при первом запуске тоже полностью автоматическая была? |
Отправлено: 13:31, 22-05-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в папке образа полученого через RIPREP.exe есть только один sif файлик riprep.sif
Если править его установка сразу после начала вылетает с ошибкой : Ошибка в 21 строке файла txtsetup.sif который вообще находиться в папке i386 исходного образа вот она Ничего в этом файле не правил и вообще его не трогал. единственное что сделал, в файлике riprep.sif прописал ключ Винды |
Отправлено: 14:31, 22-05-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать странно. перезалил плоский образ, установил новый riprep и залил его на сервер. ручками вбил кей в файлик riprep.sif (папка Templates образа) и все заработало.
Сначала полностью на автомате ставится винда, далее так же на автомате проходит мини-установка. машина получается подключенной к домену со всеми установленными и настроенными приложениями. всем спасибо, пойду в соседнюю ветку рыть инфу как к RIS образу прикрутить дрова и фиксы... |
Отправлено: 00:06, 23-05-2007 | #9 |
| RIS-установка останавливается на Т9 | somes | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 09-07-2007 18:34 | |
| RIS - установка образа riprep ??? | RomanNS | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 15-03-2006 10:37 | |
| RIS и установка WinXP | Dmitrich | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 07-12-2005 08:13 | |
| Установка Win XP с помощью RIS | Alxd | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 12 | 17-11-2005 12:38 | |
| Установка, как с RIS, но с CD. | yankovsky | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 03-05-2005 16:37 | |
