| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » У клиентов сервера терминалов не подключаются принтеры |
Новый участник Сообщения: 9 |
Настроен сервер терминалов (подключение через удаленный раб стол), но при подключении к нему клиентов принтеры клиентской машины не подключаются. Вопрос: "У кого есть какието предлжения, поделитесь соображениями!"
Отправлено: 16:00, 16-05-2007 |
Старожил Сообщения: 371
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для того чтобы принтер пользователя подключился, нужно установить локально на терминальном сервере драйвер этого принтера. Читай event log там должна быть ошибка, типа не удалось подключить так как нет драйвера.
------- Отправлено: 20:49, 16-05-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Расшарь доступ на принтер на клиентской машине, далее заходишь на терминальный сервер, потом
пуск-> run-> \\"имя клиентской машины"\"имя расшариного принтера" должен подцепиться принтер, ставишь по умолчанию и печатаешь. |
Отправлено: 14:17, 17-05-2007 | #3 |
Модератор Сообщения: 1577
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Пиедыдущие ораторы все сказали правильно. Но есть принтеры, а есть кэноны
С последними можешь и не заморачиваться, работать не будут. |
------- Отправлено: 15:22, 17-05-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать хм... а чем не вариант автоподключаемых при логине принтеров клиента? Разрешается настройками RDP.
Ибо GreenIce Цитата:
![]() А PetrovAlex Цитата:
L-Soft Цитата:
------- Отправлено: 19:52, 17-05-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавлю свои 15 копеек.
![]() Мой компьютер (правая мышь) - Управление - Локальные пользователи - Пользователи. Проверить в свойствах соответствующего пользователя на закладке "Среда" в блоке "Устройства клиента" стоят ли соответствующая галка "Подключение принтеров клиента при входе". Кстати, автор не озвучил серверную ОСь. В 2000-й, насколько я помню, принтера не маппятся, если это не 2000 Terminal Edition Server, а обычный 2000 Server. Там эти галки имеют влияние только при установке Citrix Metaframe. |
------- Последний раз редактировалось Angry Demon, 18-05-2007 в 08:59. Отправлено: 08:51, 18-05-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, если ставить драйвера на термениал не удобно, а расшаривать принтер юзера и цеплять его нет возможности.
То можно использовать спец програмы которые не требуют установки драйверов принтера, правда они платные. Других вариантов вродебы нет. Теоретический можно написать скрипт, для подключения принтера в автомате, но нужно занать его имя. |
------- Отправлено: 09:25, 18-05-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так что насчет Canonґов ктоґнибуть толком скажите
Отправлено: 16:42, 18-05-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gripp
Так что, автор что-нибудь толком ответит на данные ему советы... |
------- Отправлено: 15:48, 20-05-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал но так как у некоторых клиентов есть Canon-ы пробовать с ними ничего не стал принтеры от Xerox и HP после установки дров подключаются нормально если в свойствах программы Подключение к удаленному рабоч. столы выставить галки на подключение и дисков и принтеров и послед портов на вкладке Локальные ресурсы.
P.S. Попробовал по этой технологии присоеденить шефский Canon 1120 пока все в норме |
Отправлено: 08:32, 22-05-2007 | #10 |
| Установка клиентов терминалов, факсов и локальная установка сетевого принтера | fsv2k5 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 22-01-2014 19:52 | |
| Не удаётся зайти на сервер с клиента при работе сервера в режиме сервера терминалов | Koluna | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 23-03-2012 20:54 | |
| [решено] Проблема - 64 битный сервер терминалов и принтеры без поддержки 64 бит | MaxDELETE | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 05-09-2008 22:08 | |
| [решено] Не подключаются сетевые принтеры | madmax24 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 08-08-2008 16:25 | |
| Можно ли получить доступ к локальным дискам клиентов, на сервере терминалов (Win2003) | klesk | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 15-08-2006 12:28 | |
