| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » [решено] Компьютер для обработки домашнего видео |
Новый участник Сообщения: 31 |
Здравствуйте. Стоит задача собрать системник для работы с домашним видео. Речь идет о том, что на любительскую видеокамеру снимается учебный материал, затем его надо слить на комп, обработать (смонтировать), а затем учебный фильм записывается на DVD -болванки. Предполагаю использовать Intel Core 2 Duo E6300. Надо выбрать материнку, память, видеокарту и, как я понял, надо еще модуль видеозахвата.
Отправлено: 18:08, 15-05-2007 |
Ветеран Сообщения: 1221
Профиль | Отправить PM | Цитировать Core 2 Duo 2,66GHz/4MB/1066 BOX (LGA775) #E6700 399,00$
Asus P5B (LGA775, i965, Dual DDR2, 4*SATA2, PCI-E x16, ATX, 8ch audio, Glan) FSB 1066 / 800 / 533 MHz, 1 x External SATA 3.0, 10 x USB 2.0 129,00$ DDR2 1024M 800MHz - 2штуки 140,00$ Pioneer DVD±RW Writer, DVR-112D, bulk ATAPI, 2 MB, CD/DVD-ROM: 40x/16x, DVD-RAM: 12x, DVD+/-R:18x, DVD+/-R9: 10x, , DVD-RAM:12x, DVD+/-RW: 8x/6x, CD-R/RW: 40x/32x 42,00$ ATI Radeon X1950Pro Club-3D 256Mb GDDR3, VIVO, dual DVI, PCI Express 600/1400, 256bit 208,00$ HDD 320G, 7200, WD, WD3200AAKS, 16M buffer, SATA2 3.5", Iнтерфейс SATA 3.0Gb/s, 16 МВ кеш пам'ять, 7200 об/хв 95,00$ Корпус Chieftec DH-03B-SL Mesh, Midi Tower, ATX, без БП, R: 120 мм (опція), 3 х 5.25", (2+3) х 3.5", USB2.0/IEEE1394/audio, 470 х 205 х 435 мм 57,00$ БП 550W Chiefteс GPS-550AB-A ATX 12V 2.0 + EPS12V, 20+4+8+2*6pin, APFC, 1*12см, UL, CSA, CE, TUV сер 84,00$ Итого 1154$ |
------- Отправлено: 18:55, 15-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Круто! А попроще конфигурации не получится? С процессором из первого поста, материнкой, например, MSI, памятью DDR2 1024М 667MHz х2, и видюху попроще (к сожалению, на все про все примерно 700$)
А, кстати, насчет платы видеозахвата? А может на основе AMD собрать, как считаете? |
Отправлено: 19:49, 15-05-2007 | #3 |
SilentSpider
Anatoliy2004
Собираем то не профессиональную монтажную станцию. Замечу, что модуля видеозахвата предложено не было. perfectsense Все зависит от камеры. Если у нее есть Firewire - то можно обойтись просто встроенным на материнку портом, хотя лучше простенькая специализированная плата типа Pinnacle Miro Video Dazzle DV Editor. Если камера аналоговая - тут хуже. Хотя все зависит от требований к качеству - можно обойтись тюнером типа Behold TV model 505. Либо посмотреть на платы аналогового захвата - типа Pinnacle Systems Studio MovieBoard 500-PCI V.10 или серии Dazzle - например Pinnacle Miro Video Dazzle DVD Recorder perfectsense Core2Duo E4300 - 133.5 ASUS P5L-MX Socket775, i945G, DDRII-667+, FSB1066, PCI-E, Video, Sound, USB2.0, SATA, LAN1000, mATX 82.1 Цитата:
660 Цитата:
[BOX] AMD Athlon 64 X2 4600+ Socket AM2 (ADO4600IAA5CU) Energy Efficient 127.5 ASUS M2A-VM Socket AM2, AMD690G, DDR2-800+, FSB1000, Video, PCI-E, SATA Raid, Sound, LAN1000, USB2.0, mATX 79$ Итог практически не изменится |
Отправлено: 19:57, 15-05-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SilentSpider Лучше все-таки внешнюю видеокарту, но среднего класса 2300р. оптимально.
------- Отправлено: 20:02, 15-05-2007 | #5 |
SilentSpider
Ment69
Отправлено: 20:34, 15-05-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот что пока получается:
CPU Intel Core 2 Duo E6300, 1,87GHz, 2Mb, 1066MHz,2Mb Socket-775 BOX 182$ Mb ASUS P5L-MX I945G s775 78$ 2xDIMM 1024Mb PC2-5400(667Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-5400C4PT] 168 $ 300,0 Gb HDD Western Digital (WD3000JS) 7200 8Mb SATA II 83$ Pioneer DVD±RW Writer, DVR-112D, bulk ATAPI, 2 MB, CD/DVD-ROM: 40x/16x, DVD-RAM: 12x, DVD+/-R:18x, DVD+/-R9: 10x, , DVD-RAM:12x, DVD+/-RW: 8x/6x, CD-R/RW: 40x/32x 42,00$ InWin IW-C588T White-Grey, MiddleTower, ATX, 450W, USB, AUDIO, Airduct, 5.25''x3, 3.5''x5 67 $ 128MB PCI-E GeForce 7600GT, Gigabyte GV-NX76T128D, TV, DVI 110$ Pinnacle Systems Studio MovieBoard 500-PCI V.10 100$ Итого 830$ На чем бы сэкономить? Видеокамера цифровая, формат miniDV, FireWire есть. Если можно отказаться от видюхи, или взять подешевле- то какую модель? А может память подешевле бывает, тогда какого производителя? |
Отправлено: 22:09, 15-05-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать perfectsense
------- Отправлено: 05:36, 16-05-2007 | #8 |
SilentSpider
perfectsense
128MB PCI-E GeForce 7600GT, Gigabyte GV-NX76T128D, TV, DVI 110$ - можно и проще - уровня 7300 или ATI 1300 |
Отправлено: 08:41, 16-05-2007 | #9 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать IMHO для домашнего видео нужен винт побольше, на скорость обработки влияет скорость проца, которая обратно пропорциональна терпеливости оператора
Я видео с miniDV камеры редактировал (без особых изысков) и перегонял в DVD на 1200 целероне с 256 оперативки. Время меня не сильно лимитировало, а шумящий ночью в другой комнате, пережовывающий циферки комп тоже спать не мешал После miniDV камеры получаем уже AVI-файл, для пересчета которого нужны мозги и память, а видеокарта только для того, чтобы видеть, что делаешь. |
------- Отправлено: 08:48, 16-05-2007 | #10 |
| Компьютер для обработки фотографий | mazzzur | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 16-07-2009 21:33 | |
| [решено] Программы для обработки видео, использующие технологию CUDA | SashaKl | Видео и аудио: обработка и кодирование | 1 | 01-07-2009 13:59 | |
| Установка - Стоит ли ставить Windows 7 x64 для обработки видео | SashaKl | Microsoft Windows 7 | 2 | 29-06-2009 11:54 | |
| Оценка компьютера для графики и обработки видео (+игры) | God-of-Chaos | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 6 | 05-09-2008 16:44 | |
| [решено] Выбор платформы для домашнего компа. | bourger | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 14 | 11-07-2007 19:41 | |
