| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Мертвое зависание |
Мертвое зависание
Пользователь Сообщения: 75 |
Приветствую!
Ни с того ни с сего комп зависает намертво, даже стрл-алт-дел не спасает только выключать и включать (кнопки перезагрузки на блоке нема). Случается это в самые неожиданные моменты и при работе с прогами (например эксел или корел), разок даже стоя в режиме ожидания когда возникла виндовская заставка на экране монитора. Проверял на вирусы авирой (обновление месячной давности), температура ЦП не выше 45 градусов. Если кто сталкивался с подобной ерундой подскажите в чем может быть причина. У меня только одна мысль что-то из-за локальной сети (она всегда включена а когда отключал еще ни разу не было зависания, хотя .....). Может быть в этом причина? Спасибо. |
Отправлено: 17:25, 06-05-2007 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Температуры ЦП не достаточно. Нужно температуру чипсета, харда, видеокарты. Перегрев любого из компонентов будет вызывать зависания.
Что показывает лог ошибок системы? З.Ы. Температуру отслеживай в реальном времени (Speedfan, Everest). Антивирусный сканер без инсталляции с последними базами ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe Работают ли в это время какие-нибудь P2P-клиенты? (DC+, eMule). |
Последний раз редактировалось Severny, 06-05-2007 в 18:05. Отправлено: 17:59, 06-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Температуру смотрю Эверестом (Правда когда был сбой он не был включен, но наблюдая сейчас не вижу чтобы приближалось к критическим параметрам, да и сброс в режиме простоя вряд ли была большая нагрузка). К сожалению не знаю где там температура чипа. Вот что он показывает Окружение ГП 39-42 (в зависимости от нагрузки), графический проц - 42-43 о ЦП писал. Хотя перегрев вряд ли - стоит довольно мощный кулер Залман CNPs7700-Cu.
В сведениях о системе сообщений об ошибках винды нет. А как по-другому посмотреть не знаю. Комп виснет наглухо и как уже говорил ни на что не реагирует кроме выкл от сети. Р2Р клиенты не работают. Включена локальная сеть, чтобы выйти в Интернет надо еще включаться. |
Отправлено: 19:04, 06-05-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Пробуй мониторить загрузку системы утилем Марка Руссиновича Process Explorer XP.
Обрати внимание на процессы DPCs и Interupts ( в стандартном Task Meneger не отображаются). Если они будут подгружены-проблемы с драйверами, железом, прерываниями. Можно в настройках при сворачивании отображать в трее значок с загрузкой проца. |
------- Отправлено: 21:06, 06-05-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно эту прогу по-английски написать чтобы поискать в инете (первый раз слышу название) или если есть возможность дать ссылку. И на что обратить внимание в этих процессах. Еще раз спасибо.
Хотя сегодня обновил авиру и она нашла в папках System101 и system102 (не знаю что за папки в программ файлс стоят) кучу троянов а может и еще чего я просто всех их поудалял на автомате. |
Отправлено: 23:53, 06-05-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Process Explorer XP
http://www.rqas.ucoz.ru/load/35-1-0-71 Обрати внимание на загрузку процессора. Да и прогони антивирусной утилитой, что я выше давал. Инсталляции она не требует. |
------- Отправлено: 00:06, 07-05-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мдя. Антивирусом прогнал - нашла system101 трояном заражен, но авира его не видит, касперский тоже (проверил он-лайн). Процессы все вроде нормальные DPCs и Interupts - пусто, остальные от Майкрософт, ATI, Nero. Загрузка ЦП - 4-5 процентов.
Пока не зависал, хотя это может случаться и раз в неделю и пару раз за час. Вывод или это вирусы - хотя вряд ли трояны на такое способны. Или что-то творится (время от времени) на компе провайдера (локалка все-таки включена). Шанс один если зависнет звонить провайдеру и спрашивать что-нить у них там было? Больше мыслей нема. |
Последний раз редактировалось vit777, 07-05-2007 в 13:19. Отправлено: 10:01, 07-05-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ну провайдер вне подозрений, ИМХО.
Чтобы защититься в сети, поставь файрволл. |
------- Отправлено: 14:04, 07-05-2007 | #8 |
Старожил Сообщения: 272
Профиль | Отправить PM | Цитировать Потестируйте оперативную память Memtest 'ом.
Была похожая ситуация, решилась заменой бракованой планки памяти. Еще Пуск-Настройка-Панель управления-Система-Вкладка "Дополнительно"-Параметры загрузки и восстановления системы - снимите галочку "Выполнить автоматическую перезагрузку" для включения синего экрана при отказе системы. Если появится синий экран - код ошибки сюда. |
Отправлено: 13:00, 08-05-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мемтестом погонял 30 минут. 0 ошибок выдал. Вряд ли проблема в железе.
Получить код ошибки невозможно комп не перезагружается а виснет, т.е. какая картинка была на мониторе в этот момент та и остается и на мышку и клаву он не реагирует. Все-таки склоняюсь что это какой-то новый вирус. На форуме сайта касперского нашел про эти папки System101, system102 говорят в них вирус который меняет DNS, но точно пока не известно че это, т.к. все удаляют эти папки (что и я сделал). Вохможно эта пакость и была виновата. Пока не виснет (тьфу-тьфу-тьфу). Если все-таки не в этом дело то напишу. Благодарю всех. |
Отправлено: 15:01, 08-05-2007 | #10 |
| Зависание | Slinus | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 12-01-2010 14:12 | |
| зависание пк | z01 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 09-03-2009 20:30 | |
| Загрузка - Зависание | MyDream | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 27-11-2008 22:44 | |
| Разное - Win + L = зависание | M1ndW0rk | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 11-08-2008 01:09 | |
| Зависание и перезагрузка в XP | Di373R | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 10-03-2007 20:04 | |
