| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Как загрузить комп в голом DOS |
Guest |
Есть 486 комп. На нем стоит win 95 (которая не грузиться, дальше заставки дело не идет) и также папка c:\DOS c файлами этой os.
Вопрос, что и где надо прописать, что бы комп грузился только в DOS. |
Отправлено: 09:18, 08-08-2003 |
Бывший модер в Винде Сообщения: 682
Профиль | Отправить PM | Цитировать При загрузке жми F8, появится меню!
Там и выберай ДОС. |
Отправлено: 10:32, 08-08-2003 | #2 |
Guest |
Парни, мне надо, что бы включили кнопку и человек сразу попадал в DOS и NC
win95 - нафиг не нужен, для работы хватит и DOS Если не трудно, расскажите алгоритм установки на винт DOS Возможно этот диск я форматну и установлю только DOS |
Отправлено: 10:53, 08-08-2003 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Создай системную дискету с ДОС, загружайся с неё и форматируй, а потом ставь ДОС!
Отправлено: 11:49, 08-08-2003 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Sergius
Ну зачем же так сразу вдруг пригодится винда ещеGuest 213.145.34.* А можно еще положить нортон или волков коммандер например в C:\NC\nc.exe и пропиши этот путь первой строкой в autoexec.bat В этом случае при включении компа будет загружаться нортон коммандер. |
------- Отправлено: 13:33, 08-08-2003 | #5 |
Friendly Сообщения: 1662
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Можно как Blast говорит, а можно в файле MSDOS.SYS вписать BootGUI=0, тогда только DOS грузится и будет. Если Windows совсем мертвый, можно удалить все кроме системных файлов, то что нужно и \windows\command, \windows\command.com, \windows\smartdrv.exe, \windows\himem.sys, \windows\ifshlp.sys, \windows\dblbuf.sys. |
Отправлено: 21:42, 08-08-2003 | #6 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sergius
Если есть загрузочный с досом можно просто перенести системные a:\SYS c:. А с F8 может не получиться, пробуй параллельно и F4. Если все остальное нафик не нужен то и желательно сконфигурировать загрузку под дос в нормальном виде. Желательно, системные поставить и запустить установочные для ДОС, если есть, он сам поставить нормальную загрузку. А после уже какой нибудь коммандер досовский. NC, Far, VC - короче что найдешь. Последний мало места занимает но функции не так богаты. Ну и насчет руского не забудь или абракадабра получишь или пользователь с буржуйским будет мучаться. |
------- Отправлено: 14:43, 09-08-2003 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Altaf
Far под DOS не катит! |
Отправлено: 14:13, 10-08-2003 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ...я вот не помню точно, а понимает ли 95 Винда параметр
------- Отправлено: 22:21, 11-08-2003 | #9 |
Пользователь Сообщения: 87
обычно это что то в роде: mode con codepage prepare=((866) C:\WINDOWS\COMMAND\ega3.cpi) mode con codepage select=866 keyb ru,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd3.sys |
------- Отправлено: 09:50, 12-08-2003 | #10 |
| Загрузка - [решено] Как загрузить Windows, если Norton Ghost в DOS зависает? | vin10 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 04-02-2009 20:19 | |
| Загрузка - Как загрузить DOS | Tturik | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 23-12-2008 12:50 | |
| Комп виснет при выполнении команды ms-dos | felo | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 01-09-2004 10:18 | |
| Как загрузить Trinux | shAnsei | Хочу все знать | 2 | 03-07-2004 12:48 | |
| Как загрузить обновления | Valentin2002 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 30-06-2003 10:18 | |
