| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Установка - [решено] Vista видит компы в сети только у которых тоже установлена Vista |
Новый участник Сообщения: 2 |
Проблемы с локальной сетью …
Vista видит компы в сети только у которых тоже установлена Vista, но в то же время бес проблем пингует все машины в сети. А также не пингует свой IP-шник. Такая проблема в LAN и в WLAN. Может сервис какой не включен или еще что? Настройки: установлена «Частная сеть» Сетевое обнаружение - вкл. Общий доступ к файлам – вкл. Общий доступ к общим папкам – вкл. Использование общих принтеров – выкл. Общий доступ с парольной защитой – выкл. Общий доступ к медиафайлам – выкл. IP назначен статический, так же как маршрутизатор и ДНС |
Отправлено: 19:48, 28-04-2007 |
Новый участник Сообщения: 38
Профиль | Отправить PM | Цитировать sparrowpublic
2.Временно поставьте в протоколе определять IP автоматом, "Ок", заходим в свойства по новой появится вкладка что-то типа дополнительно, идем туда, там будет продублированы настройки первой страницы они должны совпадать. Т.е. в данном случае должен стоять автомат, если нет -беда -исправляйте, т.е. у Вас получился конфликт ИП. Не гарантирую, что в этом Ваша беда, но сам на этом споткнулся, думаю проверить лишним не будет. Удачи ![]() |
Отправлено: 23:12, 28-04-2007 | #2 |
Отвечающее устройство LLTD (KB922120) |
Отправлено: 09:34, 29-04-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрался …
Включил NetBIOS через TCP/IP, по умолчанию использовал параметры полученные с DHCP Всем спасибо |
Отправлено: 14:03, 29-04-2007 | #4 |
| Интернет - Ноут под Вистой не видит другие компы в сети | domber | Microsoft Windows Vista | 5 | 09-06-2009 01:07 | |
| Службы - Проблема с проверкой диска, на котором установлена Windows Vista | PulSar.CE194694 | Microsoft Windows Vista | 2 | 17-01-2009 22:17 | |
| Доступ - Как удалить папку в которой была установлена Vista???? | livegrafics | Microsoft Windows Vista | 1 | 21-07-2007 10:43 | |
| Windows Vista RC1 Build 5600 установлена! Первые впечатления. | kuka_VSLines | Microsoft Windows Vista | 3 | 24-11-2006 15:36 | |
| [решено] Не видит компы в сети по именам, но видит по IP | MANnik | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-08-2006 11:41 | |
