| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Event 31004, SharedAccess_NAT и Socket Error=10013 |
Помогите пожалуйста, периодически в журнале появляется эта ошибка:
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT
Date: 14.04.2007 19:11:11
Event ID: 31004
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: HOMEPC
Description:
The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
Event Xml:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT" Guid="{A6F32731-9A38-4159-A220-3D9B7FC5FE5D}" EventSourceName="ipnathlp" />
<EventID Qualifiers="0">31004</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2007-04-14T15:11:11.000Z" />
<EventRecordID>12337</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>HOMEPC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData Name="IP_DNS_PROXY_LOG_ALLOCATION_FAILED">
<Data Name="param1">0</Data>
</EventData>
</Event>
И никакие программы на этом компьютере не могут получить доступ в интернет, думаю что из-за этой ошибки. Большенство программ выдают ошибку: Socket Error=10013. Программы с уже установленным соединением продолжают работать, но пересоединиться не могут. Не помогает переподключение к интернету только перезагрузка компьютера. При этом что странно, второй компьютер соединенный по сети через NAT в интернет выходит без проблем. ОС на компьютере Windows Vista. Cоединение c интернетом ADSL, через USB модем, по PPPoE. |
Отправлено: 19:53, 14-04-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Конфигурацию компьютера приведите + параметры виртуальной памяти: WinKey+Break - Дополнительные параметры системы - Параметры быстродействия - Дополнительно + объем свободного места на системном диске
------- Отправлено: 20:42, 14-04-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тип ЦП Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Системная плата Asus P4P800 SE Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE Системная память 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Виртуальной памяти: 1322 MB На системнойм диске 39269 MB свободно ----------- Вот только что опять интернет перестал работать, все программы выдают какие либо ошибки что не могут соединиться (в основном ошибку Socket Error=10013), причем не только с интернетом, я запустил HTTP сервер, даже не могу подсоединиться с собственному адресу 127.0.0.1. При этом я просмотрел журнал, события 31004 там не появилось, однако после перезагрузки в журнале опять это событие появилось. С чем это может быть связано, что все сетевые соединения вдруг перестают работать ? Может ли это быть из-за программы µTorrent которая работает в фоне и открывает большое количество соединений + я начинаю загружать несколько одновременно страниц в браузере и наступает такой момент, когда соединений слишком много и вся сеть падает? у меня создается такое ощущение. Но почему тогда компьютер который подключен через мой по NAT не испытавает таких проблем? |
Последний раз редактировалось Digi, 15-04-2007 в 19:34. Отправлено: 14:02, 15-04-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно как нибудь сэмулировать, что я соединаюсь с интернетом через NAT, но на самом деле нахожусь за этим же компьютером. Можно так? Подскажите пожалуйста, как это сделать.
Отправлено: 14:28, 17-04-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хм опытным путем обнаружил, что если остановить службу Internet Connection Sharing (ICS), то интеренет восстанавливается, если запустить снова, то опять не работает. Начинает работать только, если подождать минут 10 или перезагрузить компьютер.
Как побороть этот глюк ICS, есть у кого идеи? может есть замена службы ICS встроенной в Windows? |
Последний раз редактировалось Digi, 19-04-2007 в 20:36. Отправлено: 20:31, 19-04-2007 | #5 |
| EventID - Win 7 Iexplorer - Event ID#1000 , Application error | Kiert | Устранение критических ошибок Windows | 3 | 03-08-2012 02:57 | |
| [решено] Возможно ли удалить Event из Event Viewer | Dijio | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 28-12-2009 16:03 | |
| UltraVNC - socket error while writing (Windows Server 2003) | Rockon | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 11-12-2008 09:48 | |
| Event Source: POP3SVC, Event ID: 1036 | Mac26 | Microsoft Exchange Server | 1 | 28-09-2007 01:33 | |
| [решено] Event Source: DCOM Event ID: 10005 | UnderMushrooms | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 17-11-2005 08:52 | |
