| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » [решено] Зависание при загрузке |
Новый участник Сообщения: 9 |
Здравствуйте! Очень нужна помощь. Система Windows XP SP2. С недавних пор начались проблемы при загрузке. Варианты: 1) зависает Windows на этапе "синей полосы" или экрана приветствия, 2) компьютер зависает на начальном этапе и предлагает выбрать boot device, 3) на одном из этапов загрузки Windows появляется синий экран с сообщением об ошибке в файле partmgr.sys - так уже было дважды.
Если несколько попыток перезагрузки не помогают, я пока "лечу" проблему вставкой загрузочного диска WinXP. Когда доходит до выбора восстановления или установки Windows, я выхожу из меню и перезагружаюсь снова. Как ни странно, это помогает и Windows загружается как положено (предполагаю, что загрузочный диск подгружает какие-то файлы). Теперь вопрос: что это за глюк и как с ним бороться? Это больше похоже на проблему винчестера или системную ошибку? Логический диск, на котором установлена Windows, я проверяла Scandisk-ом (с параметром "проверять и восстанавливать поврежденные сектора"). Ошибок не найдено. Пару месяцев назад у меня умерла материнская плата, я ее заменила, но Windows не переустанавливала, потому что все продолжало нормально работать. Возможно ли, что последствия сказываются только сейчас? Заранее большое спасибо за ваши советы! |
Отправлено: 21:15, 07-04-2007 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать Maria, Первый вопос заключается в том, как была заменена материнская плата?? На идентичную, если да, то проблема не в ней.
Второе - Подключён диск через SATA или IDE, такая проблема (c SATA) происходила на четырёх из 20 компьютерв, находящихся под моим ведением. Проблема решалась переустановктй Windows, Но в некоторых случаях это не помогало. Тогда я просто менял порт подключения диска (открывал компьютер и втыкал шнур с соседнее отверстие). |
Отправлено: 21:44, 07-04-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 529
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы запустил установку Windows и в появившемся меню выбрал: "Попытаться восстановить установленную систему Windows". Но этот пункт есть не во всех дистрибутивах Windows.
------- Отправлено: 22:02, 07-04-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SerBep, материнская плата не идентичная - производитель другой, чипсет другой, и сотрудник магазина был сильно удивлен, что Windows запустилась. Странно то, что не меньше двух месяцев все нормально работало.
Как подключен винчестер, не уверена (если честно, то я в этих вопросах чайник). Но если верить Диспетчеру устройств, то через IDE. Так что Вы думаете, дело в материнской плате и нужно попробовать переустановить Windows? А "поверх" существующей системы имеет смысл или это без толку? olen6, пункт-то о восстановлении есть, и я даже пыталась им воспользоваться, только он у меня спрашивает пароль администратора, который я вообще никогда не задавала. |
Отправлено: 01:01, 08-04-2007 | #4 |
------- Отправлено: 01:11, 08-04-2007 | #5 |
------- Отправлено: 09:59, 08-04-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Maria снести и поставить чистенькую с полным форматом будет самое нормальное решение, к то му же дрова под чипсет могли остаться от старой материнки или как-то мешать, и ещё проверьте винчестер на бэд блоки с помощью MHDD 4.6
Отправлено: 15:42, 08-04-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Делюсь последними новостями.
Проверила винчестер MHDD. Ни плохих, ни даже подозрительных кластеров обнаружено не было. Еще пара дней и компьютер перестал загружаться с винчестера вообще. А при попытке установить Windows с нуля (с загрузочного диска), программа установки сообщила, что отсутствует винчестер. Открыла системный блок, попыталась отсоединить винчестер, чтобы отнести куда-нибудь и хотя бы спасти с него информацию. Потом передумала, оставила на месте (решила тащить в магазин весь системный блок). На следующее утро снова все подсоединила для последней проверки. Работает! И загружается нормально, и не зависает. С тех пор прошло несколько дней, пока все хорошо. Если ничего не изменится, то могу лишь предположить, что у винчестера отошел контакт и мое дерганье кабелей все исправило. Если дело не в этом и ошибки возобновятся, напишу еще. Всем большое спасибо за советы! |
Отправлено: 22:02, 16-04-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Есть подозрение, что дело было в недостаточно хорошем контакте подключения винта
------- Отправлено: 22:05, 16-04-2007 | #9 |
| [решено] Зависание при загрузке операционной системы | S.F.O. | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 17-12-2009 11:50 | |
| Загрузка - Зависание при загрузке | rJIoBa | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 27-10-2009 19:33 | |
| [решено] зависание компа при загрузке | sothis | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 19-03-2009 22:40 | |
| зависание при загрузке | sdaniloff | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 17-01-2006 20:55 | |
