| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Механизм обновление групповой политики безопасности |
Новый участник Сообщения: 2 |
Имеется 3 компьютера 2 c ОС Win XP SP2 и 1 с ОС Win XP SP1 соединеные через 4 портовый коммутатор ADSL модема. На третьем компьютере с ОС Win XP SP1 в групповой политике в назначении прав пользователям в доступе к компьютеру из сети не установлено ни одной группы. По этой причине 2 первых компьютера не могут войти в него. С третьего компьютера общие ресурсы первых двух компьютеров просматриваются. После установки через gpedit необходимых групп взаимодействие по сети становится нормальной. Но через 5 минут происходит обновление после чего всё возвращается на прежние установки.
То же самое происходит и при перезагрузки. Помогите найти механизм обновления политики? Фоновое обновление не задействовано. Какие данные используются при этом обновление? Может это выполняется какой то скрипт. В реестре очистил все команды из ветвей Run. Что надо сделать чтобы параметр сохранился и после перезагрузки? |
Отправлено: 08:06, 06-04-2007 |
------- Отправлено: 09:27, 06-04-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запускается оснаска gpedit.msc из командной строки членом группы "Администраторы". Конфигурация компьютера => Конфигурация Windows => Параметры безопасности => Локальные политики => Назначение прав пользователя => Доступ к компьютеру из сети. Этот параметр при обычной установки имеет 5 групп Администраторы, Все, Операторы архива, Опытные пользователи, Пользователи. В моих настройках этот параметр пуст и соответственно отсутствует доступ к компьютеру из сети.
Я устанавливаю эти параметры и произвожу сохранение. С этого момента доступ к компьютеру из сети есть. Но только в течении 5 минут или если перезагрузить машину он снова пропадает. Я слабо разбираюсь в этом механизме откуда загружаются новые параметры этой политики. И считал что после исправления они должны сохраниться. Помогите разобраться. Может быть не так нужно изменять параметры. Пересмотрел почти всё помощь но ничего не нашёл. |
Отправлено: 14:27, 06-04-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Afonj
Может быть, оно загружается с компьютера, являющегося основным обозревателем (master browser)? |
------- Отправлено: 15:32, 06-04-2007 | #4 |
| Разное - Сломался редактор групповой политики. | Emperror | Microsoft Windows Vista | 1 | 15-05-2009 09:38 | |
| 2008 - Испортился редактор групповой политики. | Emperror | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 13-05-2009 14:32 | |
| Службы - Клиент групповой политики | Blakfast | Microsoft Windows Vista | 1 | 18-08-2008 16:53 | |
| [решено] фильтрация групповой политики | Warvar2 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 21-01-2008 15:48 | |
| Шаблон групповой политики | Svladimir | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 22-12-2006 13:54 | |
