| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] Ярлык для быстрого переключения пользователей |
Новый участник Сообщения: 35 |
Xочу переключать активного пользователя на другого (имя и пасс известны) одним кликом мышки, наверное тут нужен скрипт.
Просто Win+L и ручной выбор пользователя уже надоело так как переключатся придётся часто а пользователей всего два ![]() |
Отправлено: 08:46, 29-03-2007 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Можно создать ярлык к "rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation", при его запуске происходит блокировка как при нажатии на Win+L.
------- Отправлено: 11:24, 29-03-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне Не нужен эффект Win+L мне нужно переключение пользователя сразу.
Отправлено: 14:29, 29-03-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Mixxx
Я не уверен, что существует "ярлык" или другие встроенные свойства системы для решения этой задачи. Но если немного поискать, то можно найти стороннее ПО - Direct User Switching Task |
------- Отправлено: 18:29, 29-03-2007 | #4 |
Отправлено: 00:27, 30-03-2007 | #5 |
------- Отправлено: 01:22, 30-03-2007 | #6 |
Новый участник Сообщения: 48
Профиль | Отправить PM | Цитировать Через диспетчер задач быстро получается.
Вот и в нэте нашёл: "tscon 1" где "1" - код пользователя ( Admin "0", юзер "1", "2"... Смотреть в Диспетчере задач вкладка "Пользователи") Для ярлыка "С:\WINDOWS\system32\tscon.exe". На Мелкософте нашёл подобную тему: http://support.microsoft.com/KB/321703 В данной статье описывается, как для подключения к другому существующему сеансу служб терминалов с помощью команды tscon в службах терминалов Windows 2000. Чтобы подключиться к сеансу другого пользователя служб терминалов можно использовать команду tscon . Можно подключиться к сеансам, которые находятся в активном или отключенном состоянии. При подключении к другому сеансу, вы отключены от предыдущего сеанса. Если создать несколько сеансов на сервере этот параметр служит для переключения между сеансами. Описание команды TSCON Команда tscon использует следующий синтаксис: tscon Код сеанса | Имя сеанса [/ Server:Имя_сервера] [/ dest:Имя сеанса] [/ пароль:Пароль] /v Параметры команды tscon являются: •Код сеанса: этот параметр используется для указания идентификатора сеанса, к которому требуется подключиться. Чтобы определить идентификатор сеанса, к которому требуется подключиться, используйте команду query session . •Имя сеанса: этот параметр используется для указания имени сеанса, к которому требуется подключиться. Чтобы определить имя сеанса, к которому требуется подключиться, команда query process . •/Server:Имя_сервера: этот параметр используется для указания сервера служб терминалов, на котором размещается сеанс, к которому требуется подключиться. Если опустить этот параметр, то будет использоваться текущий сервер служб терминалов. •/dest:Имя сеанса: этот параметр используется для указания имени сеанса. При подключении к другому сеансу этот сеанс прерывается. Этот параметр позволяет подключить сеанс другого пользователя к чужому сеансу. •/password:Пароль: этот параметр используется для задания пароля пользователя, ответственного за сеанс, к которому требуется подключиться. Этот параметр следует использовать для указания пароля, если вы не являетесь владельцем сеанса. •/v: этот параметр используется для отображения сведений о выполняемых действиях. Примечание: можно подключить к собственный сеанс, но если вы хотите подключиться к сеансу другого пользователя, необходимо указать пароль этого пользователя и необходимо иметь разрешение на полный доступ или доступ пользователей. Чтобы подключиться к сеансу консоли нельзя использовать команду tscon . Как подключиться к другому сеансу служб терминалов Это пример того, как использовать команду tscon подключиться к другому сеансу на сервере служб терминалов: 1.В сеансах служб терминалов нажмите кнопку Пуски выберите команду выполнить. 2.Введите команду cmdи нажмите кнопку ОК. 3.Определите имя или идентификатор сеанса, к которому требуется подключиться. Чтобы сделать это, введите запрос сеансаи нажмите клавишу ВВОД. Просмотреть список сведения о сеансах на сервере терминалов. Список может быть следующим образом: SESSIONNAME USERNAME ID STATE TYPE DEVICE console administrator 0 active wdcon rdp-tcp 65536 listen rdpwd >rdp-tcp#1 user1 1 active rdpwd rdp-tcp#2 user1 2 active rdpwd rdp-tcp#3 user2 3 active rdpwd rdp-tcp#4 user3 4 disc rdpwd rdp-tcp#5 user1 5 disc rdpwd 6 idle 7 idle Обратите внимание, что в этом примере rdp-tcp #1 называется текущего сеанса, идентификатор сеанса равно 1, и принадлежит сеанс пользователя user1. 4.Чтобы подключиться к сеансу 2, введите в командной строке следующую строку и нажмите клавишу ВВОД: /v tscon 2 Вы видите следующую строку: Имя сеанса rdp-tcp #1 к sessionID2 Текущий сеанс (сеанс 1) отключается, и подключены к 2 сеанса. 5.Чтобы подключиться к сеансу 1 (из сеанса 2), введите в командной строке следующую строку и нажмите клавишу ВВОД: tscon 1 Текущий сеанс (сеанс 2) отключается, и ведется в сеансе 1. 6.Для подключения сеанса 5 сеанс 2 из другого сеанса, введите следующую строку в командной строке и нажмите клавишу ВВОД: /dest:rdp /v tscon 2-tcp # 5 Вы видите следующую строку: Имя сеанса rdp-tcp #5 к sessionID2 Сеанс 2 подключен к сеансу 5 и 5 сеанс прерывается. 7.Чтобы подключиться к сеансу 4 (который принадлежит User3), введите следующую строку в командной строке, где User3Pass — это пароль для User3 и нажмите клавишу ВВОД: tscon 4/Password:User3pass Отключение текущего сеанса, и вы подключены к сеансу 4. Пробовал команду tscon через командную строку работает. Cоздал ярлык к tscon.exe, а как параметр к нему прикрутить? У меня не получается. |
Отправлено: 18:56, 22-01-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просто батник сделал. В нём одна команда: tscon 2.
Отправлено: 19:37, 22-01-2013 | #8 |
| Система - [решено] Как добавить свой ярлык в панель быстрого запуска | Valek271183 | Microsoft Windows 7 | 8 | 21-10-2011 20:20 | |
| Разное - [решено] Как вернуть ярлык в панель быстрого запуска? | truvo | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 21-12-2010 23:13 | |
| Разное - Пропали стандартные звуки старта винды, завершения и переключения пользователей | ALPP | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 25-01-2010 20:09 | |
| CMD/BAT - [решено] не копируется ярлык каспера в панель быстрого запуска | sov44 | Скриптовые языки администрирования Windows | 12 | 19-11-2009 14:26 | |
| Разное - [addon] Fix ярлык WMP в панели быстрого запуска | prokazzza | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 17 | 05-09-2008 20:41 | |
