| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » подключения периферии через терминальный доступ на Windows 2003 server |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте! Проблема такая: есть работающая сеть. На сервере Win 2003 server, клиенты - Win XP проф.
Терминальный доступ реализован через тонких клиентов. Я подключаю com-портовую периферию на один из клиентских компьютеров. Должно всё работать по сети (у всех клиентов). В итоге: на сервере связь с железом есть (т.е. если я нахожусь физически на сервере, то через сетевой драйвер от периферии я её вижу), но при работе в терминальном доступе на клиентских станциях связи нет. DCOM настроила, безопасность проверила на сервере, сетевому драйверу всё (вплоть по удалённого доступа под АНОНИМОМ) разрешила... Мне сказали что возможно данный протокол или порт не транслируется в терминальном доступе, но я не знаю где это настроить...((( |
Отправлено: 07:01, 22-03-2007 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну есть два варианта.
1 Отключен в настройках терминального сервера 2. Отключен в настройках терминального клиента. на сервере 1. Пуск - выполнить tscc.msc На клиенте 2. Пуск - выполнить - mstsc (дополнительно- подключение локальных ресурсов) |
------- Отправлено: 09:11, 22-03-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Новая трабла там же: теперь всё светиться, но только в том случае, если зайти в терм. доступ под Админом. Ставила на сервере разрешения для папки с дровами, для драйвера в Dcomcnfg. В кач-ве эксперимента даже дала клиентам группу Администраторы. Результат один: под админом - работает с любой клиентской станции, под любым другим пользователем "нет связи"...((
Отправлено: 11:57, 27-03-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ptisa
Не понял. У вас принтера локальные? (на клиентах) Или принтер подключен к серверу? Если к серверу то дайте в нем разрешение для конкретного пользователя или группе Если локальный то проблем не должно быть если только на локальной машине запрешено или учетной записи нет на использование принтера |
------- Отправлено: 12:00, 27-03-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня не принтера)). Если быть точной, то у меня терминал сбора данных с коммуникационной подставкой, висящей на com-е. Менеджеры, работающие с терминалом должны класть его на подставку, поэтому физически она подцеплена в одному из клиентских (менеджерских) компьютеров. Но работают все эти менеджеры в одной базе 1С в терминальном доступе к серверу. Если в терм. доступ зайти под пдминистратором сервера, то терминал светится с любой клиентской станции. Если зайти под самими менеджерами, то "нет связи".
Ставила следующие разрешения: Настроен Dcom на сервере и клиентах (открыт доступ к драйверу терминалов под манагерами, анонимный доступ, сеть... В-общем открыт) Настроены на сервере разрешения на папку с драйверами терминала. В свойствах терм. подключения стоит подцепление последовательных портов. И даже (для эксперимента) пробовала давать тонким клиентам манагеров группу Администраторы (в пользователях). Результат тот же - под Админом ОК, под манагерами - шиш((( |
Отправлено: 07:10, 29-03-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У тебя нет доступа к библиотеки Сканере который валяется где-то в system32 и папке 1с. разреши использовать эту библиотеку менеджеру
Для лучшего эфекта времено внеси группу манегера в админы. Снеси драйвера + библиотеку ECO сканера. И поставь его заного прописав "руками" библиотеку |
------- Отправлено: 09:10, 29-03-2007 | #6 |
| Терминальный доступ через Интернет | E-600 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 26-06-2009 13:50 | |
| Удаленный доступ Windows server 2003 | Hatab117 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 15-06-2009 19:03 | |
| Общий доступ к интернету через windows 2003 server | dihlof0s | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 09-11-2007 08:33 | |
| Windows 2003 Server и два подключения к Интернет | Iliander | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 05-07-2007 09:55 | |
| Windows 2003 AD server проблемма подключения клиентских компьютеров | Sergei Soloviev | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 21-06-2006 12:17 | |
