| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Два сетевых интерфейса на одной машине |
Суть такая есть комп на нём стоит две сетевухи
первая с адресом 194.ХХХ.ХХХ.ХХХ вторая 10.0.1.1 Компьютер предоставляет доступ в интернет посредством ната с 194.ХХХ.ХХХ.ХХХ на локалку 10.0.1.1 проблема в том что все приложения пытаются пощитать локалкой как раз 194.ХХХ.ХХХ.ХХХ как и игры тоесть допустим если приспичивает поиграть в battlefield 2 то он опрашивает инет сеть а не локальную + ко всему очень тормозит сетевое огружение а тотал командер вообще вещается при попытки доступа в сеть ((( и локалки при попытке входа на комп тоже возникает "конская" задержка ну и в довершение ко всему не рабботает корректно подключение через мультикаст локального чата Если кто сталкивался с подобной проблемой поделитись соображениями. |
------- Отправлено: 05:07, 14-03-2007 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну и что неужели никто не сталкивался с такой же проблеммой
------- Отправлено: 03:16, 20-03-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AVGUR
1. Не пости несколько раз подряд, можешь получить "плюшку". 2. Открой папку "Сетевые подключения". Выбери в меню "Дополнительно" - "Дополнительные параметры". Попробуй локальный сетевой интерфейс передвинуть на самый верх в списке (стрелочкой). Сетевые службы будут первым использовать его. 3. Дай больше инфы о своей сети: ipconfig /all на шлюзе и на любом другом компе, результат - сюда. |
------- Отправлено: 09:57, 20-03-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать я так понимаю тут проблема с машрутизацией...
1) Надо сделать сетевую карту которая идёт в нет маршрут по умолчанию... Делается на пальцах так: - Выключаешь сеть в локалку и перезагружаешь комп... 2) Включаешь Вторую сетевую карту (Сетка Ваша) и пишем маршрут для неё Открываем консоль (CMD) и пишем route -p ADD 10.0.1.0 MASK ваша маска 10.0.1.1 если что не получилось то как правильно сказал Angry Demon Цитата:
всё что не получиться route help вам в помощь... |
------- Отправлено: 13:19, 20-03-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IPCONFIG
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : avgur Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет ЛОкальная сеть ПАРК - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet A dapter Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-46-77-30-94 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : Интернет - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PL Network Connect ion Физический адрес. . . . . . . . . : 00-16-76-8E-XX-XX Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 194.XXX.XXX.XXX Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.252 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 194.XXX.XXX.XXX DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 194.67.1.XXX 194.67.1.XXX |
------- Отправлено: 10:46, 22-03-2007 | #5 |
Пользователь Сообщения: 118
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если можно и я задам вопрос дабы не постить новые темы.
Тоже есть две сетевые карты. Система Windows 2000. Суть такая. Первая сетевая карта обычная, вторая Wi-FI. Все что есть на компе (софт, не имеющий возможности указать прокси сервер) должен ходить в интернет через вторую карту Wi-Fi. А первая карта подключена в лок. сеть, и комп должен по этой первой сетевой карте только обращаться к сетевому принтеру и больше ничего. Как разрулить эту ситуацию я пока не представляю. Подскажите пожалуйста. Спасибо. |
Отправлено: 14:16, 22-03-2007 | #6 |
| Прочее - 2 сетевых интерфейса | Lelik1985 | Сетевые технологии | 1 | 22-09-2009 02:26 | |
| Два сетевых подключения на одной сетевой карте в ХР | Olga26 | Сетевые технологии | 7 | 22-07-2008 22:28 | |
| Route/Bridge - 2 сетевых интерфейса | zock | Сетевые технологии | 7 | 07-06-2008 15:38 | |
| Установка - 4 ОС на одной машине! | LexerON | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 18-10-2007 02:56 | |
| Две сетевых карты на одной машине. | setup | Сетевые технологии | 6 | 04-09-2003 07:36 | |
