| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Win32 exception |
Win32 exception
Ветеран Сообщения: 2111 |
При работе сервака вышло следующее сообщение
об ошибке: "An unhandled win32 exception occured in svchost.exe[1872]. Just-In-Time debugging this exception failed with the following error: No installed debugger has Just-in-Time debugging enabled. In Visual Studio, Just-In-Time debugging can be enabled from Tools/Options/Debugging /Just-In-Time. Check the documentation index 'Just-in-Time debugging, error' for more information." После этого комп начал жестко виснуть, хотя загрузка ЦП показывала от 1 до 4 %, из сети сервак стал недоступен, после перезакрузки все пошло нормально. Не хочу чтобы подобное повторилось. В чем может быть причина? Os: Windows Server 2003 Standard Editon, версия 5.2.3790 Service Pack 1 Сборка 3790. Сервак не перегружeн работой, из установленного софта только Nero Avira AntiVir (7-я версия файлов) Office 2000, Microsoft SQL Server 2000+Sp4 Winrar Acrobat Reader |
Отправлено: 21:56, 13-03-2007 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать Опиши структуру своей сети и роли этого сервера, посмотри "Журнал событий" на предмет наличия в нём ошибок, выложи их номера и описание.
------- Отправлено: 22:09, 14-03-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решения было накатывай обнавления я
------- Отправлено: 11:15, 15-03-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать << Butunin Klim - Опиши структуру своей сети и роли.....>>
Структура сети - небольшая локалка (9 рабочих станций, пользующиеся данными с сервака (через SQL сервер), 2 раб. группы. Физ. подключение через свичи, один Fast-Ethernet (подключен к серваку, от него подключения уже дальше). Роли сервера: файл-сервер, сервер печати, сервер удаленного доступа или VPN-сервер. В журнале событий несколько одинаковых сообщений об ошибке: "NTP-клиент поставщика времени: ошибка при поиске в DNS настроенного вручную узла "time.windows.com,0x1". NTP-клиент продолжит попытки поиска в DNS через каждые 960 минут. Это сообщение не будет снова заноситься в журнал, пока этот настроенный вручную узел не будет найден. Ошибка: Сделана попытка выполнить операцию на сокете для недоступного хоста. (0x80072751)". Службу времени отключил. |
------- Отправлено: 22:05, 16-03-2007 | #4 |
| Ошибка - Exception Processing Messag | newxp | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 26-02-2010 10:43 | |
| [решено] обнаружены вирусы Trojan.Win32.Patched.fr и Trojan.Win32.ВНО.isy | levss_09 | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 25-11-2009 23:00 | |
| Теория - multithread & exception-safe | pva | Программирование и базы данных | 24 | 13-03-2008 13:53 | |
| SyncToy. Ошибка: Exception during preview | rivera | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 05-10-2005 09:19 | |
