| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Помогите настроить сеть |
Имеется:
2 компа (оба XP Home, одна рабочая группа) на "кроссе", один по локалке подключен к серверу для доступа в Инет. Как правильно настроить все подключения и брандмауэры, чтобы второй комп тоже имел доступ в Инет, а расшаренные папки и принтер были бы доступны только внутри группы? Спасибо. |
Отправлено: 23:31, 06-03-2007 |
Новый участник Сообщения: 44
Профиль | Отправить PM | Цитировать Глянь в инете - настройка прокси сервера, или что-то в этом роде.
Отправлено: 23:52, 06-03-2007 | #2 |
Wintry Grey Сообщения: 1136
Нужно запустить мастер настройки домашней сети на компьютере, подключенному к Интернету. Далее - согласно выводимым инструкциям.
Отправлено: 07:16, 07-03-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В случае SP2 мастера необходимо запустить и на 2-м компе. В простейшем случае настройки второго должны быть такими:
- IP 192.168.0.x (x=2, 3, ..., 255); - маска 255.255.255.0; - шлюз 192.168.0.1; - DNS 192.168.0.1 - вторую строку DNS заполнять не надо. |
------- Отправлено: 11:02, 09-03-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 Tigr
На Инетном компе настройки TCP/IP для интернета (раздача от держателя инета): "Общие" IP 192.68.0.7; маска 255.255.255.0; осн. шлюз 213.33.х.х. DNS Предпочитаемый 194.167.х.х. Альтернативный - то же настройки TCP/IP для локалки: "Общие" - на автомате. DHCP - включен Изначально вопрос был задан потому, что мастер настройки предлагает изменить IP на инетном компе на 192.68.0.1. Предложенные настройки - для инетного компа (его локальной части ТСР) или для кроссвого компа? |
Отправлено: 20:05, 09-03-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Просьба подтвердить если правильно понял.
Назовем 1-м компом том, к-й "по локалке подключен к серверу для доступа в Инет". В нем 2 сетевые карты. На той, к-я подключена к серверу (скорее всего, все-таки, к хабу/свичу) выставлен IP 192.168.0.7 и т.д. согласно твоему предыдущему посту. Вторая сетевушка соединена "кроссом" со 2-м компом, к-му надо "раздать" и-нет. В настройках обоих выставлена одинаковая рабочая группа. Вопрос: как сконфигурировать оба компа. Правильно понял ? |
------- Отправлено: 08:29, 12-03-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все правильно!
Отправлено: 18:36, 12-03-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Открой свойства сетевого окружения. Разберись - какое из "Подключений..." относится к локальной сети. Переименуй его, например, в "Локалка". Второе из "Подключений..." назови, например, "Кросс". Запускай на первом Мастера и настрой соединение "Кросс" на раздачу нета. Его адрес сменится на 192.168.0.1. Повторяю: таким должен быть адрес сетевухи, смотрящей на комп, а не на сеть. Настройки второго я уже привел.
------- Отправлено: 19:26, 12-03-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Один доп. вопрос - на Инетном компе в настройках LAN задан прокси - какой прокси прописать на "кроссовом"?
Отправлено: 22:26, 12-03-2007 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Никакой - 2-й комп использует настройки 1-го и не обращается в сеть напрямую.
------- Отправлено: 10:26, 13-03-2007 | #10 |
| Прочее - Помогите настроить сеть! | sardolik | Сетевые технологии | 1 | 31-12-2009 15:00 | |
| Прочее - ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ СЕТЬ | Madmivic | Сетевые технологии | 10 | 01-11-2009 20:50 | |
| Помогите настроить сеть | Molchun78 | Сетевые технологии | 2 | 19-04-2006 23:00 | |
| Помогите сеть настроить | BorisIvanov | Сетевые технологии | 4 | 19-03-2005 22:51 | |
| Помогите настроить сеть... | 008 | Сетевые технологии | 2 | 25-11-2003 13:19 | |
