Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Службы - Журнал событий Windows не работает
обнаружил сегодня, что не работает просмотр событий (в Управлении компьютером пишет "служба журнала событий недоступна"). Зашел в Службы, "Журнал событий Windows" не работала, хотя тип запуска стоит Авто. Попытался запустить ее сам - выдала такую ошибку
"Не удалось запустить службу Журнал событий Windows на Локальный компьютер. Ошибка 4201: переданное имя копии не было распознано поставщиком данных WMI как допустимое имя."
Подскажите, что это за ошибка и как все-таки запустить службу? Или где про это почитать можно
Отправлено: 20:50, 26-02-2007
Аватара для SimSim
Soft-Эксплуататор
Благодарности: 507
Но терзают смутные сомнения, что планировщик заданий тоже не работает (как раз из-за журнала событий)
Точно, не работает.
Поэкспериментирую и отпишусь.
MULTI MULTA; NEMO OMNIA NOVIT
Отправлено: 23:20, 09-06-2007 | #21
Аватара для Vancouver
Благодарности: 1586
simsim
1. Restart the computer into Safe Mode without networking. (Press F8 while rebooting)
2. In Safe Mode, open Start Menu.
3. In white line (Start Search) area type cmd.
4. Right click cmd (at top) and click Run as administrator.
5. In command prompt, type net stop winmgmt and press Enter. (To make certain the wmi service is not running.)
6. Wait until successful message appears. Close command prompt.
7. Go to this location: C:\Windows\System32\wbem
8. Right click on Repository folder and click [/b]Rename.
9. Name it RepositoryOld and press Enter.
10. Restart the computer to Normal Mode. (Must be done within your account)
11. When done starting up, open Start Menu.
12. In white line (Start Search) area type cmd.
13. Right click cmd (at top) and click Run as administrator.
14. In command prompt, type net stop winmgmt and press Enter. (To stop the wmi service.)
15. Wait until successful message appears and then type winmgmt /resetRepository and press Enter.
16. Wait until successful message appears and then Restart computer. (Normal Mode)
17. Test the Event Viewer. It should be working now.
18. If its working again, then go back and delete the RepositoryOld folder
Отправлено: 09:53, 10-06-2007 | #22
Благодарности: 1586
Хмм..Есть еще вариант, это использовать The WMI Diagnosis Utility -- Version 2.0
Отправлено: 10:13, 10-06-2007 | #23
Аватара для SimSim
Soft-Эксплуататор
Благодарности: 507
Vancouver Если Вы внимательно читали тему, должны были заметить, что то, что предлагается Вами в посте #22 уже предлагалось и использовалось.
Вопрос: что даст The WMI Diagnosis Utility?
Отправлено: 12:02, 10-06-2007 | #24
Аватара для SimSim
Soft-Эксплуататор
Благодарности: 507
Запустил The WMI Diagnosis Utility. Спустя некоторое время получил результат тестирования в-виде длиннющего log-файла с кучей ошибок WMI. Сижу разбираюсь что к чему.
Отправлено: 11:43, 11-06-2007 | #25
Благодарности: 15544
simsim
Может, выложите?
Еще вопрос - вы файл подкачки не отключали, случайно? Не знаю, как в Висте, а в XP отключение файла подкачки приводит к специфическим проблемам с WMI.
Каковы результаты эксперимента с запуском файлового менеджера от имени SYSTEM? Удалось увидеть разрешения EtwRTDiagLog.etl?
Отправлено: 12:50, 11-06-2007 | #26
Аватара для SimSim
Soft-Эксплуататор
Благодарности: 507
Petya V4sechkin
Может, выложите?
Так он-же гад длиннющий! А архив не знаю как прицепить.
Файл подкачки не отключал.
До этого руки ещё не дошли.
Отправлено: 13:02, 11-06-2007 | #27
simsim
При редактировании поста есть кнопка "Прикрепить файл".
Или на какой-нибудь rapidshare.com / rapidshare.ru
Легче всего так:
PsExec -i -d -s C:\Totalcmd\Totalcmd.exe
Отправлено: 13:08, 11-06-2007 | #28
Аватара для SimSim
Soft-Эксплуататор
Благодарности: 507
Petya V4sechkin
А я искал при создании сообщения. Спасибо за совет, вечером выложу (сейчас нет под руками) Сответственно отпишусь о результатах запуска от имени SYSTEM.
Отправлено: 13:27, 11-06-2007 | #29
Аватара для SimSim
Soft-Эксплуататор
Благодарности: 507
Тип файла: zip wmdiag.zip
(282.1 Kb, 22 просмотров)
Petya V4sechkin Запустил PsExec -i -d -s d:\Far\far.exe
Получил результат: d:\Far\far.exe started at SIMSIM-M with process ID 1560
Прикрепил отчёт wmi
Отправлено: 22:01, 11-06-2007 | #30
Разное - Смена IP адреса и журнал событий tarabo Microsoft Windows 2000/XP 2 13-01-2010 21:37
Заблокаирован журнал событий Myxtar Microsoft Windows NT/2000/2003 11 30-10-2009 18:52
2008 - Не запускается служба "Журнал событий Windows" __sa__nya Windows Server 2008/2008 R2 5 06-07-2009 04:32
Журнал событий Vygov Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 1 23-07-2007 01:54
[решено] Умер журнал событий. Traktorist Microsoft Windows 2000/XP 11 10-05-2006 15:01
