| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Драйвер - [решено] Не работает CD/DVD привод (Код 39) |
Ветеран Сообщения: 719 |
ОС: Windows Vista Ultimate
Привод (как его определяет Windows): TSSTcorp CD/DVDW SH-S128D ATA Device Неделю назад обнаружил, что он не работает. В других ОС (Win XP Prof SP-2 и Win XP Prof SP-1 x64 edition) всё нормально. Думал дело в недавноустановленном принтере HP Photosmart 8253, пробовал его удалять из системы в Девайс Менеджере и отключать от USB одновременно - не помогло. Обновлял драйвер для привода - не помогло. Удалял и снова устанавливал, всё равно не работает. Windows пишет мне вот что: "Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)". Драйвер установлен, называется "cdrom.sys". Пытался найти что-то подобное на форуме, не получилось. Может быть плохо ищу)). |
Отправлено: 17:47, 26-02-2007 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать доброго времени суток )
решил просить помощи здесь )) сама проблема .. сначала слетели драйвера для видеокарты .. переустановил - все стало нормально .. но на следующий день та же проблема - только уже в больших объемах .. а) слетели сд/двд приводы .. в биосе они видны , но выскакивает сообщение "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)" ... пробовал многое , описанное на форуме .. удалял в реестре LowerFilters ( UpperFilters почему то не было.. ) ... не помогло .. б) слетел звук - то же самое - код 39 в) слетел стандартный контроллер гибких дисков - то же 39 г) слетел перечислитель програмных устройств Plug and Play - тоже код 39 .. нашел решение для него проблемы - копировать файлы machine*inf , swenum*sys и streamci*dll с удалением строки ExcludeFromSelect=* в файлике machine*inf ... не помогло - все равно с кодом39 ... д) и конечно же слетели дрова видеокарты.. еще наткнулся на решение проблемы путем восстановления системы .. откатил на пару дней - с дровами видеокарты помогло ... но остальное вышеперечисленное так и осталось .. уже не знаю чего и делать то ) помогите плиз ... |
Отправлено: 22:23, 11-05-2010 | #61 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать ОС: Windows 7 Максимальная 64x
привод как его определяет ОС в диспетчере устройств: HL-DT_ST DVDRAM GH20NS15 ATA Device, в свойствах пишет следующее: Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)! При открывании ,, мой компьютер,, CD-привод вообще не отображается. Пробовал заходить в реестр, как советовал Blast, но там нет этих профилей: UpperFilters и LowerFilters. Кто, что сможет присоветовать, неохота ОС переустанавливать. Заранее всем спасибо! |
Отправлено: 22:38, 04-06-2010 | #62 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как сделать резервную копию раздела реестра?
Отправлено: 11:54, 30-08-2010 | #63 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать GUM__, больше написать некуда?
Пуск + R, в строке "Выполнить" - regedit. Щелчок ПКМ по значку "Компьютер" - Экспортировать |
------- Отправлено: 16:08, 30-08-2010 | #64 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать всем привеед.
проблема в следующем привод lg, при вставлении диска в привод система вешается привод новый проверенный на других пк и системах в чем проблема???может в bios???? |
Отправлено: 12:25, 31-08-2010 | #65 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день!
У меня тоже проблема. Установил Windows7 и перестал работать DVD привод. Пробую выполнить пошагово: Перейти, раскрывая каждый указанный раздел крестиками, в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Дохожу до {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} открываю, а там нет UpperFilters и LowerFilters. Подскажите пожалуйста, что делать? |
Отправлено: 19:04, 21-09-2010 | #66 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день! Дело в том, что, пройдя по указаному вами пути, не нашел в реестре UpperFilters и UpperFilters. Всего две подпапки - 0000 и Propeties. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. У меня Windows 7
Отправлено: 02:28, 22-10-2010 | #67 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Надо отключить режим DMA в свойствах привода. Мне это помогло.
Отправлено: 21:19, 09-01-2011 | #68 |
Пользователь Сообщения: 130
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такие же проблемы... После установки Sonic Scenarist слетели оба привода (виртуальный и физический). Пробовал удалять параметры UpperFilters и LowerFilters из HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. Не помогло, а только хуже стало - после перезаргрузки Windows перестала запускаться, пришлось восстанавливаться с диска. Восстановление проблемы не решило. Запускал мастер устранения неполадок, он сказал, что надо обновить драйверы, я обновляю, а он говорит "отказ".
Последний раз редактировалось Кощей, 24-02-2011 в 19:59. Отправлено: 19:46, 24-02-2011 | #69 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделал как было описано во втором посте, спасибо, помогло... У меня была проблема такая же как в первом посте(ошибка 39- драйвер установлен, но поврежден), в реестре есть множество{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}, нам нужен только тот где указано в описании dvd-rw.В моем случае небыло ПАРАМЕТРА upperFilters, зато был Lowerfilters, после удаления которого и перезагрузки компа все стало ОК.
...Ещё раз спасибо... |
Отправлено: 15:51, 09-01-2012 | #70 |
| Не работает любой DVD привод | Roman81 | Оптические приводы | 8 | 16-09-2009 08:38 | |
| [решено] Привод не распознаёт CD- и DVD-RW диски | Dabaduch | Оптические приводы | 3 | 23-03-2009 04:57 | |
| [решено] dvd - привод - dvd фильмы читаетна болванках,но сами пустые болванки не видит | illusionmgs | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 19-02-2009 12:35 | |
| [решено] Привод dvd читает не все dvd диски | DVS X | Оптические приводы | 2 | 16-10-2008 00:38 | |
| [решено] DVD привод глючит!!! | altr | Оптические приводы | 22 | 14-01-2008 07:53 | |
