| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Организация файлового сервера |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всеm привеет!
Есть необходимость разработать правильную структуру файлового сервера. Делается для того, чтобы через год все не превратилось в файловую помойку. Например: 1. Для каждого пользователя заводится на сервере домашняя папка и монтируется при загрузке как сетевой диск. 2. Для каждого отдела заводится папка на сервере для хранения общих док-ов. 3. Необходимо организовать обмен док-ми между подразделениями. Можно создать папку и чистить раз в сутки принудительно, чтоб юзеры не копили там файлы. Но этот вопрос, с точки зрения безопасности, не совсем ясен. Использовать для этого эл. почту нельзя, размер передаваемых файлов может быть больше 500 Мб. Тут вопрос ко всем, ваши соображения? 4. Для каждого проекта завидится отдельная папка. 5. Сответственно, все бэкапится. 6. Доступ предоставляется на уровне Безопасности. Вопросы: 1. Пункт 3 пока не ясен. 2. Как отслеживать доступ пользователя (к каким ресурсам у него есть доступ)? 3. ... (ваши дополнения) Так как закупили новый сервак, хочется сделать все правильно, потом переделывать будет очень сложно. Прошу всех высказываться! |
Отправлено: 12:35, 21-02-2007 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Создай в буфере каталоги отделов и задай разрешения так, чтобы скопировать в каталоги мог каждый, а смотреть и изменять содержимое только члены этих отделов.
2. Если ты будешь использовать схожую ЭТОЙ схему, то проблема с отслеживанием доступа пользователя к ресурсам практически отпадает. |
Отправлено: 13:24, 21-02-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Использовать ЭТУ схему неполучается в силу присутствия MS SQL.
Отправлено: 17:54, 21-02-2007 | #3 |
------- Отправлено: 00:47, 22-02-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С MS SQL пришлось бы дублировать группы, т.к. группы MS SQL назначать на доступ к папкам нельзя.
Отправлено: 11:49, 22-02-2007 | #5 |
| Зависание файлового сервера... | exo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 25-09-2009 20:57 | |
| Падение файлового сервера, DNS-сервера раз в 24 часа. | Yazago | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 42 | 01-09-2009 11:52 | |
| Настройка файлового сервера на базе FreeBSD в домене Windows. | DJ Mogarych | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 58 | 22-08-2009 16:43 | |
| Проблеммы при работе Файлового сервера на Win2003 | Warxangel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 24-01-2007 12:04 | |
| [решено] Перенос файлового сервера | bobrush | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 19 | 23-06-2006 09:44 | |
