| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » VBA - Access и VBA |
VBA - Access и VBA
Пользователь Сообщения: 81 |
Доброе время суток!!!
У меня есть табличка в которой содержиться структура другой таблички! Назовем ее "справочник структур таблиц", в которой описаны структуры некоторых таблиц. Как мне сделать, чтоб при изменении в справочнике структур менялась и структура самой таблици? Заранее благодарю! |
Отправлено: 08:48, 19-02-2007 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать пишем форму (интерфейс) к "справочник структуре таблиц" ... где есть поиск ... навигация и т.д ... на событие рефреш этой вормы вешаем некую процедуру, которая отслеживает что изминилось и в какой таблице .... далее через DAO (можна ADO) семейство Tabledefs проводим все необходимые манипуляции с последующим обновлением...
Отправлено: 10:57, 19-02-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ZVOd_
Спасибо с этим я разобрался, сделал через ADOX! ![]() Проблема теперь в следующем! У меня есть форма и в ней есть подчиненая форма в виде таблице. Как мне программным путем пробежаться по всем записям? А еще у меня на форме есть кнопочка отмена. И при нажатии на нее сделать откат в изменении значений в таблице. Как это сделать? Вот собственно сама форма! Заранее благодарю! |
Отправлено: 17:15, 20-02-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перемещение по записям в форме/подч. форме
Function GoToRec(frm As Form, rs As DAO.Recordset, Optional Record As Long, Optional Offset As Long) On Error Resume Next If IsMissing(Record) Then Record = acNext If IsMissing(Offset) Then Offset = 0 Select Case Record Case acFirst rs.MoveFirst Case acGoTo rs.Move Offset Case acLast rs.MoveLast Case acNewRec Case acNext 'Default rs.MoveNext Case acPrevious rs.MovePrevious End Select frm.Bookmark = rs.Bookmark End Function C отменой и сохранением изменений троха сложнее .... нужно изпользовать рекордсет... |
Отправлено: 10:58, 21-02-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дайте пожалуйста ссылку на какой-нибудь электронный учебник.
Отправлено: 10:23, 31-03-2007 | #5 |
Старожил Сообщения: 229
Профиль | Отправить PM | Цитировать firststeps.ru
Отправлено: 14:04, 31-03-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо
Отправлено: 00:18, 01-04-2007 | #7 |
| Unable to access the computer. Access is denied | Maf1a | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 13-07-2007 15:42 | |
| VBA - Access VBA | Guest | Программирование и базы данных | 2 | 03-10-2004 21:31 | |
| VBA - VBA and Access | InFinite | Программирование и базы данных | 2 | 27-04-2004 19:06 | |
| VBA - VBA в MS Access | Tanya | Программирование и базы данных | 2 | 30-03-2004 14:20 | |
| VBA - VBA for Access | Stepan | Программирование и базы данных | 1 | 10-11-2003 19:19 | |
