| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Как поставить DDR на матплату Matsonic(MS9047C+), котором стоит DIMM? |
Пользователь Сообщения: 62 |
Привет еще раз всем!!!
Еще вопрос возник у меня. Так, есть матплата Matsonic(MS9047C+), у него стоит оперативка DIMM 128 Мб. Туда еще можно поставить DDR. Я поставил DDR 512 Мб, но не видно. Я думал что надо изменить жамперы для оперативки(если есть). Я хочу чтобы матплата должна видит DDR, а не DIMM. Помогите пожалуйста! |
Отправлено: 14:57, 05-02-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А что насчет почитать документацию - книжечку, прилагаемую к мат. плате?
------- Отправлено: 15:14, 05-02-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR, документация нету.
MadMaks, там 4 слота, 2 для DIMM, 2 (помоему) для DDR(красные). И еще DIMM не подходит для красных. |
Отправлено: 15:31, 05-02-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MadMaks: будь внимательнее. Цитата, взятая по той же ссылке:
> MaxCmd Цитата:
------- Отправлено: 15:49, 05-02-2007 | #4 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пользуюсь даннои матплатои уже более 2х лет,в последнее время постоянно исчезает звук.Обновится с родного саита не получилось так как тама вообще нету даннои мат платы(MS9047C+).Подскажите что нужно чтобы звук работал нормально и какие нужны обновления для даннои материнки?
Отправлено: 04:45, 20-03-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать если у вас модель материнки
MS9047C+(533) C-Media AC97 Audio Device C-Media 9738 AC97 CODEC есть только тут но нужна регистрация считаю что проблема не в драйвере, проверьте службу Windows Audio предварительно запущена ли?? (Start/Run/services.msc, или по русски: Пуск/Выполнить/services.msc Появится окошко служб, выбирите: Windows Audio, проверите статус, при необходимости запустите и поставьте запуск в Auto _____________________- не помогло - тогда обновляйте драйвера |
------- Отправлено: 08:09, 20-03-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kires и ShellL Драйвера есть на родном сайте, Только вот никаких обновлений я там не нашел.
------- Отправлено: 10:07, 20-03-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ОС WinXp sp2, CPU 2.00 Ghz, 256 DDR , Nvidia Geforce 4mx 128 mb,
Происходит так,при большои загрузке ЦП отключается звук.Чтобы он опять появился приходится перезагружать комп. 2ShellL WinAudio стоит в авто. |
Последний раз редактировалось kires, 21-03-2007 в 06:55. Отправлено: 06:48, 21-03-2007 | #8 |
вообще что именно вам не нравиться в её работе? |
------- Отправлено: 06:57, 21-03-2007 | #9 |
------- Отправлено: 07:15, 21-03-2007 | #10 |
| Gigabyte GA-P35-DS3L и 4 модуля памяти | Amsus | Материнские платы и память | 13 | 06-09-2011 22:07 | |
| [решено] DDR на DIMM | Lehus | Материнские платы и память | 2 | 01-07-2009 21:15 | |
| ASRockK7S41GX(2 PCI,1 AGP,2 DDR DIMM) - BIOS AMI(P 1.80) | Boremar13 | Материнские платы и память | 1 | 02-02-2009 15:06 | |
| [решено] DIMM DDR 512 MB + 1 GB <PC-3200/400MHz> PQI | frogman | Материнские платы и память | 7 | 08-10-2008 19:42 | |
| DDR или DIMM??? | TVI | Хочу все знать | 3 | 24-02-2003 13:15 | |
