| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблемы при установке Windows |
Новый участник Сообщения: 3 |
При установки новой системы, программа установщик выдаёт только варианты с форматированием.
У меня один жесткий диск, но он разбит на три сектора с помощью Partition Magic8.0. Мне нужно установить WindowsXP на один из секторов, выбираю сектор и начинаю форматировать но программа установки форматирует весь хард, а не его отдельный сектор. Вариантов без форматирования нет. Мне сказали что есть ключи для обхода форматирования, и если кто знает эти ключи подскажите их или свои соображения по этому поводу. Заранее спасибо. |
Отправлено: 16:16, 04-02-2007 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать видимо PM неправильно форматнул или разделы создал, во-первых раздел должен быть активным (загрузочным) во-вторых файловая система у PM много вариантов для NTFS лучше ничего не трогать и оставить по умолчанию, также размер кластера для системного раздела нужно оставлять по умолчанию 4кб иначе установка не пойдёт
короче проще и лучше создать разделы самой виндой, при установке |
Отправлено: 21:55, 04-02-2007 | #2 |
Пользователь Сообщения: 148
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще раз выдает варианты с форматированием, значит раздел испорчен
попробуй кромя партишена натравить на него акронис если есть место, то проще имхо сделать бекап раздела, если есть важные данные с помошью труимага. Цитата:
(скажите, что я неправильно делаю (с) ) |
Отправлено: 00:30, 05-02-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ivan1986 не сектора, а кластера, умнож 512 на 8
Отправлено: 12:25, 05-02-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz, у меня именно размер кластера 512 байт
причем тут кстати умнож на 8, размер сектора всегда 512, а размер кластера от 512 до 64кб может меняться |
Отправлено: 20:59, 05-02-2007 | #5 |
------- Отправлено: 22:40, 05-02-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ivan1986 честно скажу меньше 4кб не пробовал, да и зачем? чем меньше кластер тем меньше производительность винта, по умолчанию винда 4кб делает, а вот больше 4кб для системного раздела, почему-то у меня не получалось ну никак, не идёт установка и всё, может PM кокой-то кривой, хотя им же 4кб ставишь и всё нормально
Отправлено: 00:16, 06-02-2007 | #7 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно попробовать отформатировать раздел, на который устанавливается винда с параметром s
------- Отправлено: 12:54, 06-02-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vasia120890 Сообщи подробности, а то здесь бестолковая дискуссия разыгралась. Сколько разделов показывает установщик WINDOWS при определении HDD? Если один то никто ничего не разбивал, либо сделал это как то некорректно. Пока этой информации не будет разговор вести в принципе не о чем.
------- Отправлено: 13:24, 06-02-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значит так.
При установке Windows, при выборе раздела на который будет поставленна Винда появляется три раздела с пометкой [Unknown]. Эти разделы были созданны мной заранее с помощью PM 8.0. Я в этой программе сравнительно недавно, поэтому мог и накосячить. Так вот, выбираю раздел, жму Enter, появлятся текст где написанно примерно о том, что мой основной раздел C: где вся моя информация, имеет некоректно поставленную NTFS, либо попорчен, либо вообще имеет неизвестные программе косяки. Поэтому требуется этот диск отфармотировать, а то как бы чего не вышло. И два варианта- Format or Exit. (Я в целом сносно разбираюсь в техническом английском, поэтому прошу верить преводу.) Создавать разделы с помощью установщика пытался - бесполезно.Всё равно C:[Unknown] Терять информацию мне неохото, а возится с её копированием накладно(второго харда нет, да и 160 ГБ копировать неудобно) Устонавливаю Windows XP Professional с английским ядром и ключами в .txt файле. Если нужны ещё подробности - сообщите. Ещё раз спасибо. |
Отправлено: 19:54, 06-02-2007 | #10 |
| Debian/Ubuntu - Проблемы при установке ubuntu | Nurtek | Общий по Linux | 8 | 05-01-2010 17:40 | |
| Установка - [решено] Проблемы при установке в чистый раздел Windows Vista. | Waskator | Microsoft Windows Vista | 3 | 20-03-2008 18:38 | |
| какие проблемы могут возникнуть при установке русского windows на немецкий компьютер | lexab | Хочу все знать | 7 | 01-01-2007 19:01 | |
| Проблемы при установке FreeBSD 6.1 i386 | Non-Stop | Общий по FreeBSD | 8 | 21-07-2006 14:50 | |
| Проблемы при установке ХР | IgorPosad | Microsoft Windows 2000/XP | 18 | 16-06-2006 16:26 | |
