| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Система - Все вопросы по драйверам |
Восставший Сообщения: 405 |
Все вопросы по поиску, установке и решению проблем с драйверами устройств следует задавать в разделе "Поиск драйверов, прошивок и руководств" или же в разделах, посвящённых конкретным операционным системам - "Клиентские ОС Microsoft" или "Серверные продукты Microsoft".
Исходное сообщение
при помощи проги tuneup сделал bootscreen, при этом в вариантах загрузки системы появился выбор: win с новым bootscreen и с системным.
оба варианта можно вырать для загрузки по умолчанию. после установки dual core optimizier добавился еще один вариант " Windows (по умолчанию)" . проблема в следующем:данный третий вариант грузится, не обращая внимания на то, что ставится как вариант загрузки по умолчанию(мой комп/св-ва/доп./загрузка и восстановление/ ОС по умолчанию), более того- этот вариант там вообще отсутствует, после ругается на отсутствующий/порченый файл. задолбало каждый раз выбирать систему. как убрать эту хрень? (хреновато я как-то изложил... если будут проблемы с пониманием, попытаюсь исправить/поправить)
Отправлено: 10:49, 27-01-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Есть проблемы с пониманием. Сосредоточься и попробуй еще раз.
Отправлено: 12:30, 27-01-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR
если есть проблемы- попробуем. есть ТРИ строки выбора системы для загрузки: 1) WIN XP pro TuneUp.... 2) win xp pro 3)WINDOWS(по умолчанию) первые две привел примерно, а третью дословно. включаем комп, "догружаемся" до этих строк и, если ничего не трогать,то сработает третья и тут же ругнется на отсутствующий/поврежденный файл. нужно в ручную каждый раз стрелками выбирать первую или вторую, обе работают. как сделать, так , что бы грузилась система из строки 1 или 2 САМА!!!! вариант с "мой комп/св-ва/доп./загрузка и восстановление/ ОС по умолчанию" не работает так как там есть только 1 и 2 , а третьей строки там нет,но грузится только она вне зависимости от выбора в "мой комп/св-ва/доп./загрузка и восстановление/ ОС по умолчанию". появилась эта третья строка после устаовки dual core optimizier от АМД так яснее? |
Отправлено: 18:22, 27-01-2007 | #3 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Звуковуха Creative Audigy 2
Никак не могу удалить драйвер для звуковой платы. Пишет вот что: "Событие не смогло вызвать ни одного из абонентов, работа не закончена." В результате вообще звук есть, но с платой работать невозможно - и ни удалить дрова, ни на эти не переустановить, потому что эти теперь половинчатые. Пробовал снять плату и удалить дрова без нее - не помогает, всё равно то же самое. Помогите, пожалуйста!!! Огромное спасибо! |
Отправлено: 14:33, 04-03-2007 | #4 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй удалить драйвера в защищённом режиме.
Есть программа Driver Cleaner - можешь и её попробовать заодно. |
------- Отправлено: 08:37, 05-03-2007 | #5 |
old Teapot Сообщения: 1767
![]() В этом режиме не грузятся никакие "левые" дрова (кроме стандартных видео-клавиши-мышь) что позволит удалить незапущенные. |
------- Отправлено: 11:23, 05-03-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну да, не успел ещё видно тогда нормально проснуться.
------- Отправлено: 14:28, 05-03-2007 | #7 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сабж.
Что-то вида: rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 путь_к_инф_файлу что-то делает но что - не ясно. Разбиратся не очень тянет. Заранее благодарю. |
Отправлено: 15:01, 02-07-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать somes
Если вы о команде для запуска INF-файла, то команда верная. Цитата:
Руководство по работе с INF файлами |
------- Отправлено: 18:55, 03-07-2007 | #9 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать Зравствуйте господа эксперты.
Такой ворос замучил. Как установить драйвер pdf принтера вручную? Пеперь суть. Ось - win2k pro. Права пользователя - ограничены до "пользователя". Поэтому установка из дистрибутива не проходит - требует права админа. А создавать pdf как-то надо, хоть и не часто. Поэтому сисоп не шибко телится. Хотел бы использовать novaPDF 5 или pdfFactory. Содежимое дистрибутива уже вырвал из папки local settings\temp при начале установки. Может у кого есть опыт подобной или другой альтернативной установки то поделитесь пожалуйста. |
------- Отправлено: 13:34, 04-12-2007 | #10 |
| Собираем сервер. Все вопросы по конфигурации. | Kanonir | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 604 | 04-12-2021 19:18 | |
| Службы - Все вопросы по настройке Центра обновления Windows | Blast | Microsoft Windows 10 | 50 | 10-05-2021 07:14 | |
| CD и DVD - Все вопросы по ISO-файлам | Alex0472 | Программное обеспечение Windows | 46 | 11-03-2012 06:35 | |
| Вопросы по драйверам и скриптам | VadimN96 | Тест-форум | 1 | 07-01-2011 18:48 | |
| Прочие - Все вопросы по печати из под DOS | Maestro | Программное обеспечение Windows | 23 | 14-08-2008 14:04 | |
