| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблема больших дисков |
Guest |
Тут такая проблемка возникла, достал винчестер размером 160 Гб, только что ХР, что 2000 определяют его как 130 Гб, мне говорили, что это максимальный объем который эти системы поддерживают, но как так ведь ииспользуется NTFS *система, да и для Fat 32 это не предел. И еще после первого этапа установки системы под ДОС не загружается , пишет об отсутствии системных файлов, что только не делал....если кто-то сталкивался с этим расскажите как правильно сконфигить винт, ведь сейчас размеры есть и 200 и 250 и..... Может патч или сервис-пак какой-нить....
Заранее спасибо. |
Отправлено: 13:28, 20-02-2004 |
Пользователь Сообщения: 79
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
STOP: 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE? |
Отправлено: 13:44, 20-02-2004 | #2 |
Guest |
нет не вылетает!
Система перестает грузиться как-будто винт отключили... до синего экрана дело еще не дошло. Добавлено: Мне вообще просто интересно, как быть если я себе винт гигов так на 200 возьму ??? Должно быть какоето логическое объяснение...мелкософт молчит почему-то ![]() |
Отправлено: 13:49, 20-02-2004 | #3 |
Старожил Сообщения: 215
Совет: поставить дополнительный контроллер. |
Отправлено: 16:01, 20-02-2004 | #4 |
Рыжая Сообщения: 1550
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest
совершенно верно - ХР не поддерживает партиции больше 137Г. совет- разбей хард с дискеты 98-ого на сколько удобно, например: диск С - система - 10Г оставь всё остальное место ПУСТЫМ = НЕ разбитым ставь спокойно систему. потом качай СП1 - он эту праблемы фиксит. вот статья, где описывается как после установки СП1 увеличить диск - http://support.microsoft.com/default...b;en-us;303013 и только после это сделайте екстендед партицию и на ней лог диски. и на всякий случай всё таки проверьте определяется ли хард в БИОС как 160Г [s]Исправлено: Ginger, 17:30 20-02-2004[/s] |
------- Отправлено: 17:24, 20-02-2004 | #5 |
Alecx
У меня 30 Гб диск, показывает как в 28,6. Да, дело в мамке скорее всего
Отправлено: 05:51, 22-02-2004 | #6 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alecx нет это производитель харда
тебя немного обманули у них в гиге 1000 мегабайтов а не 1024 вот отсюда и берется разница |
Отправлено: 10:21, 22-02-2004 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Alecx
тем более после формата и размечивания диска, занимают некоторое место партишен тейбл и файловая система. |
------- Отправлено: 15:20, 22-02-2004 | #8 |
Пользователь Сообщения: 92
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрался я с этой проблемой - ставишь XP с дистрибутива с предустановленным сервис паком и проблема решается.
Отправлено: 13:30, 31-05-2004 | #9 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня тоже есть винт на 160 гигов SATA. Тоже была такая проблема. fat 32 больше 20-30 гигов начинает рушится. Он не может поддерживать большие объемы дисков, для этого существует NTFS.
Через pmagic форматни все, и разбей примерно на 3 или 4 логических дика. Потом устнови XP и поставь NTFS. В pmagic можно увидеть настоящий объем винта. |
------- Отправлено: 13:58, 01-06-2004 | #10 |
| Разное - Проблема с отображением значков у больших исполняемых файлов | Nomad_AlexSS | Microsoft Windows 2000/XP | 36 | 08-01-2013 18:27 | |
| [решено] Поддержка больших дисков в Windows 2000 - возможно ли? | silalex | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 25-05-2009 10:06 | |
| Проблема со скачиванием больших файлов | Protone | Программное обеспечение Windows | 23 | 18-09-2007 23:08 | |
| Проблема больших винтов (EnableBigLba) в Windows2000 | Zork | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 22-11-2005 16:16 | |
| Проблема установки обновлений от MS в рамках больших ЛВС | alekseyIzh | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 12-08-2004 11:46 | |
