Сеть
Guest |
На Win98 комп выдает сообщение - Сеть недоступна
Причем подключить его сетевые диски можно. С него выхожу в интернет, т.е. он может подключаться к proxy на другой машине. Переустановил сетевую карту (физически и драйвера) Не помогло |
Отправлено: 10:36, 12-11-2002 |
Friendly Сообщения: 1662
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Win98 в сети - большое глюкало... Удалите и заново установите Files Printers Sharing for MS Networks, в его же свойствах, после переустановки, установите параметр Browse Master в Disabled. |
Отправлено: 11:13, 12-11-2002 | #2 |
Харьковчанин Сообщения: 430
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать но с другой стороны если у вас на сервере DNS нормально прописана, то проблем быть не должно, либо есть вариант самому прописать хосты, т.е. IP-адреса , которые Ваша машина должна увидеть автоматически. В папке Windows есть файл hosts.sam Так вот есть у него убрать расширение, а в его теле прописать IP-адреса и имена машин (как там показано), то по идее ваша машина должна видеть прописанные адреса автоматически, если конечно они есть в сети.
------- Отправлено: 11:29, 12-11-2002 | #3 |
Guest |
Я дал другой адрес машине и вроде показала. Через минут 5 все пропали опять Посмотрел Host Hosts был неправильно настроен Но ничего не получилось Files Printers Sharing for MS Networks - это служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft? А Browse Master - координатор сети? DNS не прописана |
Отправлено: 15:16, 12-11-2002 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать попробуй прописать DNS.
начало писать не буду, там без разницы, а далее, что-то типа: # For example: # # * * *102.54.94.97 * * rhino.acme.com * * * * *# source server # * * * 38.25.63.10 * * x.acme.com * * * * * * *# x client host 192.168.0.1 localhost 192.168.0.23 nataly 192.168.0.25 dixon 192.168.1.13 santana 192.168.1.1 sclient01 192.168.1.2 sclient02 192.168.1.3 sclient03 192.168.1.4 sclient04 192.168.1.5 sclient05 192.168.1.6 sclient06 192.168.1.7 sclient07 192.168.1.8 sclient08 192.168.1.9 sclient09 192.168.1.10 sclient10 192.168.1.11 sclient11 [s]Исправлено: SANtana, 18:48 12-11-2002[/s] |
------- Отправлено: 15:46, 12-11-2002 | #5 |
Отправлено: 17:04, 12-11-2002 | #6 |
Guest |
Ничего не получилось - я имел в виду, что даже настроив hosts правильно, Files Printers Sharing for MS Networks, Browse Master - результат - 0
Может ли проблема в сетевой карте? (Месяц назад была похожая ситуация с другим компом у товарища, он переставил сетевую карту с рабочего компа и оба компа теперь работают нормально) Или в хабе? Индикатор подключения одного компа красный. |
Отправлено: 10:27, 13-11-2002 | #7 |
Удачи |
Отправлено: 18:01, 13-11-2002 | #8 |
Пользователь Сообщения: 114
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет проблемма точно в настройках я тоже долго мучался ! но я попробую объяснить значит у тя в свойставах должно быть 2 TCP/IP ( TCP/IP Карты и TCP/IP Компа ) в какойто из них нужно заполнить все поля вплоть до DNS а в другой надо настрои только Ip, Маску и шлюз ! и все после перезагрузки ждеш 2 минуты пока он всех найдет в сети тогда у тя будет работать сетевое окружение сразу показыватся небудет !
Отправлено: 10:51, 29-09-2004 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Disconnect
Теме два года уже, не стоит поднимать... |
------- Отправлено: 07:40, 30-09-2004 | #10 |
| При попытке войти в сеть - Сеть отсутствует или не запущена | NikOld | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 12-02-2009 11:39 | |
| Сеть, сеть, сеть <во всем виноват ZoneAlarm> | voodoo_doctor | Сетевые технологии | 2 | 30-09-2007 01:41 | |
| Локальная сеть, выделенный сервер Win 2000 Server, не пускает компьютеры в сеть. | Dionin | Сетевые технологии | 1 | 16-12-2004 19:11 | |
| СЕть, сеть и еще раз сеть | mixasy | Сетевые технологии | 4 | 23-02-2004 13:25 | |
