Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Стоит ли выключать UPS?
Аватара для NordWest
Здравствуйте! На работе поставили упсу, не очень дорогой APC. Часто случаются небольшие отключения, поэтому хотим сберечь с его помощью дорогую технику. Так вот в чем вопрос, нужно ли выключать источник от сети на ночь, например. Не обесточивать его, чтобы батареи не садились, а кнопкой "повер" на нет пользуясь. Как в плане его долголетия лучше? А то с одной стороны он же пищать будет если ночью свет вырубится, а с другой - что-то он сильно напрягается когда его с утра включаешь, аж жалко железяку...
Отправлено: 09:48, 17-01-2007
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Однозначного ответа нет. С одной стороны, пожарники обязательно прицепятся, что устройство не выключается из розетки. С другой стороны, батарея UPS дольше прослужит, если эту самую вилку из розетки не выдёргивать. А выключать ли его кнопкой, имхо, никакой разницы нет. При включении наблюдается не напряг устройства, а процедура самотестирования.
Отправлено: 10:09, 17-01-2007 | #2
Благодарности: 224
думаю, что разница есть. Если UPS не выключен кнопкой, то при пропадании электричества он будет переключаться на батарею и разряжаться. Возможно, не сильно, но это еще хуже т.к. может выйти из строя инвертор (см.минимально допустимую нагрузку для UPS в инструкции).
Отправлено: 10:15, 17-01-2007 | #3
Вобщем пока буду выключать кнопкой, если никто не опровергнет. Спасибо!
Отправлено: 11:05, 17-01-2007 | #4
Не дед
Благодарности: 2199
Хм, говоря про кнопку, подразумевал, что нагрузка UPS на ночь отключена. У меня таким образом домашний телевизор с видиком запитаны. UPS из розетки не выдёргиваю, а вот пищалку отключил, чтобы ночью не будила.
Отправлено: 11:45, 17-01-2007 | #5
Благодарности: 224
DVDshnik, смотри инструкцию. Как правило, запрещается включать UPS с нагрузкой менее 10% (в т.ч. и без нагрузки).
Отправлено: 12:03, 17-01-2007 | #6
И что бы это значило?
Как можно включить ИБП "с нагрузкой"? Да ещё и свыше 10ти процентов. Можно например включенный монитор на нем оставлять перед выключением, но на это тоже ругаются, мол какая-то там петля и все такое...
А, сори, наверное имелось в виду не "включать" а "использовать", т.е. оставлять включенным. Тогда понятно.
Отправлено: 13:03, 17-01-2007 | #7
Благодарности: 224
интересная логика
а что, что бы "использовать" можно не "включать"?
Ладно напишу подробнее: не рекомендуется включать и использовать, рекомендуется только выключать и не использовать.
Это называется холодный старт. А что смущает? В чем видится невозможность?
Последний раз редактировалось dascon, 17-01-2007 в 14:33.
Отправлено: 14:23, 17-01-2007 | #8
Не дед
Благодарности: 2199
Инструкции на мой старющий APC, возможно, уж и не найти нигде... Но данный экземпляр и без нагрузки работает. Повезло, наверное.
Отправлено: 14:27, 17-01-2007 | #9
Благодарности: 224
А никто и не говорит что он не будет работать. А если хочешь удачу испытать - оставь на сутки. Можно еще и БП ATX (или другим импульсным) поэкспериментировать - тоже оставь включенным без нагрузки.
P.S. Ну как дети малые, чес.слово...
Отправлено: 14:57, 17-01-2007 | #10
Запретить пользователю выключать компьютер. James Marsh Microsoft Windows NT/2000/2003 13 03-02-2012 23:09
БП и ИБП - 1 ups на 3 компьютера или 3 ups на 3 комп.? hnsk Прочее железо 8 11-11-2009 00:10
System/Проект - Немогу открыть порт 3389.Стоит WIN XP SP3.Нет firewall стоит NOD 32 3.0.1.6. помогите LeonidN72 Сетевые технологии 20 03-04-2009 12:56
Интерфейс - При выключении - всегда выключать knstrelkov Microsoft Windows 2000/XP 7 12-09-2008 12:50
Разное - Нужно ли выключать ЖК монитор и ПК на перерыв? spiritmen Прочее железо 4 20-06-2008 13:51
