| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » драйверы AD1980 и 81.95_forceware_winxp2k_english |
Пользователь Сообщения: 52 |
прочитал сайт но так и не понял как ставить драйвера
Объясните плз как автоматически установить драйверы: 1) к звуку находиться в папке AD1980 и состоит из файлов Migrate\ nt40\ Redist\ SM_Panel\ SM_Sensa\ SMAXWDM\ SoundMAX Synthesizer\ Sys\ 269601USA8.EXE adminchk.dll AEEnable.exe data.tag data1.cab data1.hdr data2.cab ikernel.ex_ layout.bin nocompi.txt nocompu.txt RemADI.exe Setup.exe Setup.ini setup.inx setup.iss SMax3CP.ico SoundMAX.bmp win256_3.bmp при установке не спрашивает путь куда ставить 2) к видеокарте ,81.95_forceware_winxp2k_english состоит из одного инсталятора но требует указывать путь при установке каким способом их ставить ? |
Отправлено: 03:36, 13-01-2007 |
Покинул форум Сообщения: 3254
luckystarr
Есть 2 наиболее простых способа установки драйверов с CD 1. Для интеграции из папки $OEM$ описание из учебника находится здесь 2. Интеграция дров через программу nLite (пользуюсь сам) оффсайт 1 способ Подготовка драйверов. 1. Создать папку drivers. 2. Создать внутри папки drivers 2 папки это например 000_sound (для звука) и 001_graphics (для видео). 3. Все файлы и папки из папки AD1980 скопировать в папку 000_sound. 4. Распаковать дрова из инсталяшки 81.95_forceware_winxp2k_english с помощью любого архиватора, и скопировать все файлы и папки из распакованного файла в папку 001_graphics. Далее всё как описано в учебнике. 2 способ Точно также подготавливаем дрова, далее скачиваем программу nLite и интегрируем дрова с помощью неё. Указываем для интеграции папку drivers. Различие между этими 2 способами в том что в первом способе используется папка $OEM$ во втором нет и дрова можно хранить на винте, также дрова во втором способе интегрируются непосредственно в дистрибут, и поменять потом уже их не будет возможным. Установка и тем и тем методом произойдет тихо на т-39. Есть еще метод интеграции дров с помощью аддона от Boa Soft здесь. |
Отправлено: 11:25, 13-01-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать прочитал статью на сайте по поводу первого способа
неясным остался один момент Цитата:
Отправлено: 13:14, 13-01-2007 | #3 |
luckystarr Строка в winnt.sif будет такой
[GuiUnattended]
DetachedProgram=".\system32\cmd.exe"
Arguments="/Q /C FOR /F %I IN (%SystemRoot%\SYSTEM32\$WINNT$.INF) DO (FOR %J IN (%I$OEM$) DO (IF EXIST %J (start /min /D%J NirCmd.exe exec hide Drivers.cmd)))"
Отправлено: 18:41, 14-01-2007 | #4 |
Старожил Сообщения: 454
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если можно, вмешаюсь в диалог. Как я понял из вопроса, установка с CD не есть обязательное требование, посему подойдет метод установки из winnt.sif. ИМХО, он еще проще.
Для ForceWare, насколько я понимаю, возможен и третий вариант, тоже достаточно простой - установка подобно автоматической установке приложения, использующего InstallShield, как написано здесь: http://oszone.net/2766 Честно говоря, мне трудно судить, что в данном случае лучше, и проверить работоспособность пока не могу - под руками нет железа. Но меня смущает набор файлов, который содержится в дистрибутиве ForceWare, а именно отсутствие .sys файлов. Большинство файлов упаковано, inf правда есть. Поделитесь опытом, есть ли какие сложности при установке ForceWare первым способом? Или все строго по инструкции и проблем нет? |
Отправлено: 10:52, 18-01-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Murrey
А почему файлов .sys нет? Должен быть nv4_mini.sys (точнее, nv4_mini.sy_ - в запакованном виде, но при установке из inf все файлы распаковываются). |
------- Отправлено: 14:04, 19-01-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin
Да, этот есть, сразу не увидел. Я уже тоже опробовал, все получается. Спасибо. |
Отправлено: 06:24, 22-01-2007 | #7 |
| Драйверы на RAID контролер | optima22 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 2 | 30-03-2009 15:03 | |
| Драйвер - Драйверы для Windows 7 | Santyc | Microsoft Windows 7 | 3 | 26-01-2009 17:08 | |
| драйверы на creative x-fi | catdog_ | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 20-09-2008 17:55 | |
| Драйверы в EXIM | Dirk Diggler | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 0 | 27-08-2008 11:16 | |
| Драйверы на наушники | Darth Credocs | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 12-08-2008 16:26 | |
