| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Справка и Поддержка (Help and Support, F1) - проблемы с открытием и т.д |
Guest |
Друзья! После установки SP 1 на Win XP исчезла справка, то есть при попытке зайти в нее из пуска или любой папки ничего не происходит! В папке HELP папки WINDOWS обращаюсь к файлам, вроде сама оболочка справки появляется, но при вводе запроса появляется сообщение "Разделы не найдены". SP 1 я снесла, но справка так и не появилась. До установки SP 1 она точно была. И еще! В правом нижнем углу рабочего стола появилась надпись: Windows XP Professional For tesing purposes only. Build 2600
Что это за собой влечет, не крякнется ли уменя виндовс? Вроде активация не требуется. Буду благодарна за дельный ответ. Диана |
Отправлено: 18:11, 03-01-2003 |
Рыжая Сообщения: 1550
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest
Диана, если вы снесли СП1, значит вы не откажетесь востановить систему в оригинал? (естественно все настройки и софт останутся нетронутыми). Но, возможно, после этого вам прийдётся делать все апдайты снова..... А какие разделы не найдены он говорит? Попробуйте востановить файлы по средством самого Виндовса: вставьте в СД-ром диск ХР, start (пуск) -> run (запустить) - > напечатайте sfc /scannow -> OK |
------- Отправлено: 18:51, 03-01-2003 | #2 |
Guest |
У меня - аналогичный случай: не стартует справка и к тому же перестал запускаться "Восстановление системы". Команда самопроверки sfc /scannow не помогает.
Если кто-то знает, как из этого выбраться - можно писать наxxxxx@xxxxxx.xy - : Ну низя - это нарушение общих правил... ЮРИЙ [s]Исправлено: MaxKelada, 15:38 14-01-2003[/s] |
Отправлено: 12:02, 06-01-2003 | #3 |
почему перестал запускаться "Восстановление системы"? Он выдаёт ошибку? Пойдите в Control Panel (Контрольная Панель) -> Performance and Maintenance -> System (Система) -> System Restor (Востановление Системы) -> и посмотрите не стоит ли флаг на Turn Off System Restor (Отключить Востановление Системы). Если стоит, но вы хотите пользоваться этой опцией, уберите флажок. Но это вам не поможет востановить систему в данной ситуации, потому что там нет точек востановления. А если хотите можете сделать Windows Repair - это вернёт его на сАмую начальную точку, как будто вы его только поставили, но весь софт останеться нетронутым, правда настройки истемы собьються.... Для это перезагружаетесь с ХР диска, серап вам предложит либо поставить начисто Виндовс, либо востановить уже имеющийся, говорите - Repair Windows (Востновить Сисему), после чего он сделает, как будто новую исталяцию (всмысле по времени это займёт почти столько же) ....нда... СП1 вредная штука...... |
------- Отправлено: 14:14, 06-01-2003 | #4 |
Guest |
"весь софт останеться нетронутым" - т.е. установленные программы останутся живы даже после переустановки (восстановления) WinXP? Это - точно, проверялось? Не хотелось бы заново все ставить...
ЮРИЙ |
Отправлено: 15:08, 06-01-2003 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Юрий
да. Софт останется. Даже файворитс остануться. Единственный софт, возможно, прийдётся переустанавливать это, который напрямую связан с настройками Виндовс.... хотя может всего лишь настройки поменять можно.... |
------- Отправлено: 16:05, 06-01-2003 | #6 |
Guest |
Рыжая
Спасибо. Попробую и сообщу. Юрий |
Отправлено: 15:18, 07-01-2003 | #7 |
Guest |
Ginger
Все сделал. ОК Правда, вычистилось содержимое папки ПРОГРАММЫ в Local установках, но это - мелочь... Я уже все восстановил. Спасибо тебе. Юрий ![]() |
Отправлено: 13:20, 14-01-2003 | #8 |
Guest |
Пуск - справка и поддержка
Долго пытается что-то найти но никаких окон не появляется. В аплете администрирование постоянно появляется ошибка Сбой при запуске службы "Powertweak NT helper" из-за ошибки Системе не удается найти указанный путь. Может из-за этого? |
Отправлено: 06:55, 24-02-2003 | #9 |
Anfas
Почему при попытке открыть русские файлы помощи система WinXP выдает сообщение: "Файл
справки <путь к файлу> был создан для языка, не поддерживаемого текущей версией Windows". Раньше все было нормально. [s]Исправлено: Ginger, 0:59 20-08-2003[/s] |
Отправлено: 23:35, 19-08-2003 | #10 |
| Службы - [решено] Не работает Справка и поддержка | krista | Microsoft Windows 2000/XP | 21 | 07-01-2014 20:02 | |
| Разное - ПОМОГИТЕ!!! Справка и поддержка глюкнула | koziakov | Microsoft Windows Vista | 1 | 20-08-2007 14:31 | |
| Не запускается Справка и Поддержка (Help and Support) | komar1974 | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 03-08-2007 16:41 | |
| Справка и поддержка - не отображается Указатель | Innokentich | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 01-03-2007 20:54 | |
| Не запускается служба Справка и поддержка | Captain Nemo | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 05-11-2005 04:05 | |
