| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » sаpphire-помогите найти биос!!! |
У знакомой девушки,мать-sopphire модель ее ни где не указана.Она по совету знакомых сбросила биос перемычкой,я так и не понял зачем.После это комп стал сильно глючить.Решил перешить биос,но найти его не могу на оф.сайте производителя.
Процессор Intel 2400,чипсет via vt8235,socket mPA478,два слота памяти Аттачи удалены в нарушение пункта правил 3.9. Такие скрины разрешено указывать только в качестве ссылки. |
Отправлено: 08:26, 10-01-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. Everest или SIW в моей подписи) и производителя, мощность и ВОЗРАСТ блока питания. Есть ли корпусные вентиляторы (где стоят и куда дуют) ?
Как можно искать прошивку, не зная до последней запятой названия мамки ? Даже прошивка мамки Rev. X прошивкой для Rev. Y убьет ее почти гарантированно. |
------- Отправлено: 08:48, 10-01-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать полностью согласен
и sopphire - правильно sapphire материнские платы данный приозводитель не выпускает |
Отправлено: 08:54, 10-01-2007 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать блок питания там меняный,винтеляторы не комплект,остальные надписи посмотрю.А вообще по данному производителю есть старые прошивки?
у меня фото материнки,но ограничения не дают скинуть |
Отправлено: 09:31, 10-01-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tigr же написал каким ПО проверить комплектующие, модель материнки полностью сложно выписать проверив Everest или SIW свой комп
------- Отправлено: 09:34, 10-01-2007 | #5 |
Старожил Сообщения: 454
А vt8235 это южный мост, который применялся в чипсетах VIA, в частности P4X333, P4X400 под 478 сокет |
Отправлено: 11:15, 10-01-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать именно
поэтому считаю что просто erd200630 спутался |
Отправлено: 11:20, 10-01-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так как мне оределить модель матери если комп не грузится даже в DOS? Может на матери есть еще надписи важные которые я не увидел?
Отправлено: 07:05, 11-01-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать erd200630
Тогда попробуй воспользоваться советами из этой темы: http://forum.oszone.net/showthread.p...EF%EB%E0%F2%FB |
Отправлено: 08:35, 11-01-2007 | #9 |
после скидывания биос перемычкой - сия перемычка была обратно вставлена и именна обнулялся биос той ли перемычкой которой нужно, может она чего не правильно сбросила? на материнки надписи должны быть, можно приложить полное фото обоих сторон материнки? |
------- Отправлено: 08:43, 11-01-2007 | #10 |
| [решено] Помогите обновить биос материнскй платы! | vvv_90 | Материнские платы и память | 13 | 24-06-2011 13:02 | |
| Помогите прошить биос на ASUSTek M2N4-SLI | bleqd | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 8 | 09-11-2010 07:33 | |
| помогите проблема с БИОС | Shmitt10 | Материнские платы и память | 1 | 05-10-2009 15:42 | |
| Слетел биос на маме GA-8IPE1000 (Rev 1.x) - помогите востановить его | mmn1980 | Материнские платы и память | 9 | 27-02-2009 15:44 | |
| [решено] Помогите настроить БИОС | passsha | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 27-02-2009 15:11 | |
