| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » [решено] Вопрос про SSIM |
Ветеран Сообщения: 1862 |
Чего-то у всех SSIM больше 80, а у меня всего-то 12. Чего так мало?
![]() Все-таки я чего-то не понимаю. Скрипт: a=DGDecode_mpeg2source("N:\!!_Arhiv_source\Krasko\Krasko.d2v",cpu=4).crop( 8, 8, -8, -8).BilinearResize(512,384).Trim(25500,26000)
b=DirectShowSource("N:\!!_Arhiv_source\Krasko\Krasko_1.mp4",fps=25).Trim(25500,26000)
return ssim (a,b,"N:\results.csv","N:\averageSSIM.txt", lumimask=true)
------- Отправлено: 00:07, 04-01-2007 |
Старожил Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Igor_I
Кадры не совпадают. Сделай #return ssim (a,b,"N:\results.csv","N:\averageSSIM.txt", lumimask=true) stackvertical(a,b) и подрегулируй Trim |
Отправлено: 14:23, 05-01-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Получилось - 77.95
Хотя и не понятно откуда взялась нестыковка в один кадр, исходный клип этот же. И стоит ли применять фильтры-шумодавы при открытии исходника, как при кодировании? Или же требуется только открыть исходный клип? a=DGDecode_mpeg2source("N:\!!_Arhiv_source\Krasko\Krasko.d2v",cpu=4,info=3).Trim(25500,26000).Undot()
.DeGrainMedian(mode=1, interlaced=true, norow=true, limitY=3, limitUV=5).TomsMoComp(1,5,1).crop( 8, 8, -8, -8)
b=DirectShowSource("N:\!!_Arhiv_source\Krasko\Krasko_1.mp4",fps=25).Trim(25501,26001)
------- Отправлено: 22:21, 08-01-2007 | #3 |
![]() иногда это сплиттер делает, иногда сам баг ависинта, в последней версии ависинта 2.5.7 что-то правили в этом направлении, попробуй. Цитата:
Знаешь, какой высочайший будет ssim если применить к исходнику "супер-фильтр blackbox", и с ним же мерить ssim. Но смотреть вместо фильма будешь черный прямоугольник ![]() |
Отправлено: 16:43, 09-01-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Мне кажется, что я оцениваю некоторые звенья цепочки, от исходного файла (МПЕГ2) до кодированного файла (МПЕГ4). И если я привел картинку к тому виду, как она подавалась на вход кодека (кроп, ресайз, фильтры), то и оценивается одно звено - кодек. Правда тут еще встревает DirectShowSource, но его влиянием наверно можно пренебречь.
------- Отправлено: 20:04, 09-01-2007 | #5 |
Я же тебе говорю. Ты оцениваешь, ни как хорошо кодек сжимает видеопоследовательность, а как хорошо фильтр РАЗМАЗЫВАЕТ изображение. Так как БЕЗ ВСЯКОЙ ОЦЕНКИ УЖЕ ДОКАЗАНО, что, чем более размазанное изображение, тем лучше его будет сжимать любой кодек. Тебе нужен ssim 99 при изображении, которое после фильтров превратилось в дым? Мне нет. Загоняя в ssim всю цепочку, ты не сможешь фактически оценить работу ни одного ее звена. SSIM надо оценивать звенья по отдельности. Работу фильтра (шумодава): Взять чистое видео без шумов (желательно не сжатое никаким кодеком с потерями). Наложить на него некий сгенерированный шум (в идеале повторить процедуру, приведшую к возникновению шума в реальности) затем почистить фильтром и померить ssim между исходным видео без шумов и итоговым отфильтрованным. Работу кодека (тех или иных его настроек): Взять чистое видео без шумов (желательно не сжатое никаким кодеком с потерями). Закодировать его, и сравнить с исходным чистым видео. |
Отправлено: 09:58, 10-01-2007 | #6 |
![]() Даже если его просто закодировать - многие ли кодеки понимают интерлейс? Ладно, подумаем над этим, как-нибудь на досуге. Тут еще один вопрос назревает (ох и глупый этот вопрос) ![]() |
------- Отправлено: 20:04, 10-01-2007 | #7 |
| CMD/BAT - [решено] вопрос про delims | toro | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 29-12-2009 18:06 | |
| [решено] карта 1600 про вопрос про S-Video | GLOVER | Видеокарты | 2 | 01-12-2009 05:48 | |
| [решено] Вопрос про функции. | FlatX007 | AutoIt | 2 | 10-08-2009 18:26 | |
| MSFT SQL Server - [решено] Общий вопрос про бесплатные версии SQL | Diesel315 | Программирование и базы данных | 5 | 27-04-2009 10:23 | |
| VBS/WSH/JS - [решено] Вопрос про объект File | foxbat | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 03-03-2009 12:31 | |
