| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] Проблема с RunOnceEx.cmd |
Пользователь Сообщения: 120 |
Не запускается установка программ, в реестр строки из RunOnceEx.cmd добавляются , устанавливатся должны тихии инсталяшки , интегрирован пакет UpdatePack_XPSP2_Rus_6.12.15
RunOnceEx.cmd cmdow @ /HID @echo off SET CDROM=%~d0 SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx SET i=100 REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Applications" /f REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "MS Office 2003 SP2" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%CDROM%\Software\Office2K3_PRO.exe" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Nero 7" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%CDROM%\Software\Nero7\NERO7.exe" /f SET /A i+=1 EXIT Winnt.sif ;SetupMgrTag [Data] MsDosInitiated="0" floppyless="1" LocalSourceOnCD="1" EulaComplete="1" [Unattended] UnattendMode=DefaultHide OemPreinstall=Yes TargetPath=\WINDOWS [GuiUnattended] EncryptedAdminPassword=NO OEMSkipRegional=1 TimeZone=180 OemSkipWelcome=1 [UserData] ProductID= [RegionalSettings] LanguageGroup=1,2,3,4,5 SystemLocale=00000419 UserLocale=00000419 InputLocale=0409:00000409,0419:00000419 [Identification] JoinWorkgroup=WORKGROUP [Networking] InstallDefaultComponents=Yes [WindowsFirewall] Profiles=WindowsFirewall.TurnOffFirewall [WindowsFirewall.TurnOffFirewall] Mode=0 cmdlines.txt Все лежит в нужных папках, cmdow тоже где надо |
------- Отправлено: 09:54, 29-12-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 4sag
RunOnceEx не работает из-за IE7. Если используете аддон IE7, пишите в теме: http://forum.oszone.net/thread-73966.html |
Отправлено: 11:46, 29-12-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да аддон используется посмотрю спасибо!
------- Отправлено: 13:36, 29-12-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После замены IERNONCE.DLL все нормально заработало!!!
------- Отправлено: 19:52, 29-12-2006 | #4 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток !
Возникла следующая проблема. При установке Windows Unattended Installation SP2 int файл RunOnceEx.cmd срабатывает как должен, то есть инсталляторы из oem директории устанавливаются абсолютно все, затем происходит очистка ненужных файлов (папка install). Но в реестр значения не прописываются. И соответственно не получается запустить rundll32.exe iernonce.dll,RunOnceExProcess. IE7Addon не ставил вот мой RunOnceEx.cmd cmdow @ /HID @echo off SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx SET i=10 REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Applications" /f REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "1Cv.7.7" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%systemdrive%\install\1C77.EXE" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 2 /D "%systemdrive%\install\ADD\myset.bat" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 3 /D "REGEDIT /S %systemdrive%\install\ADD\myset_reg.reg" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "K-Lite Codeck Pack v.276" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%systemdrive%\install\k-lite\klcodec276s.exe /verysilent" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "FoxIt PDF Reader" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%systemdrive%\install\foxit.exe" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "WinRar 360 ru" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%systemdrive%\install\WinRAR3.60\wrar360.exe" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Cleaning Up and Rebooting" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%systemdrive%\install\cleanup.cmd" /f SET /A i+=1 EXIT и winnt.sif ;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=Yes
TargetPath=\WINDOWS
FileSystem=NTFS
UnattendSwitch="yes"
WaitForReboot="No"
[GuiUnattended]
AdminPassword=*
OEMSkipRegional=1
TimeZone=270
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductKey=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
FullName="XXXXX"
OrgName="XXXX"
ComputerName=EXAMPLE
[Display]
BitsPerPel=32
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=70
[RegionalSettings]
LanguageGroup=5
Language=00000419
[Identification]
[Networking]
[Components]
msmsgs=Off
msnexplr=Off
freecell=Off
hearts=Off
minesweeper=Off
pinball=Off
solitaire=Off
spider=Off
zonegames=Off
[Shell]
CustomDefaultThemeFile="%Systemroot%\Resources\Themes\MAIN.theme"
------- Последний раз редактировалось Dareman, 20-02-2007 в 10:19. Отправлено: 09:41, 19-02-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dareman
По-моему, у вас каша в голове Если Цитата:
P.S. Уберите ключ продукта из файла ответов! |
------- Отправлено: 20:26, 19-02-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
Приношу огромные извинения, как-то не обратил на это внимание. Просто вся проблема в том, что не удается инициировать запуск RunOnceEx.cmd (в тестовом режиме, после внесения в него корректировок) и приходится каждый раз после внесения каких-либо изменений в этот файл заново делать образ и ждать пока произойдет установка операционной системы. я отключил выполнение cleanup.cmd, так что программы находяся в папках, соответствующих путям RunOnceEx.cmd |
------- Отправлено: 03:49, 20-02-2007 | #7 |
| проблема с RunOnceEx.cmd? | Vics | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 22 | 08-08-2011 19:40 | |
| [решено] Установка MSI через RunOnceEx.cmd | starzkv | Автоматическая установка приложений | 9 | 09-07-2009 21:29 | |
| [вопрос] RunOnceEx.cmd | bloodshed | Автоматическая установка приложений | 2 | 30-08-2006 07:52 | |
| Не запускается RunOnceEx.cmd | Programmers | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 12 | 26-12-2005 06:05 | |
| Крязозябры в RunOnceEx.cmd | Mss | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 28-02-2005 07:34 | |
