| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » [решено] Убрать заставку Windows 98 при загрузке системы |
Личность многогранная :) Сообщения: 929 |
Здравствуйте, господа!
Вопрос в следующем: как можно отключить появление заставки Windows 98 во время загрузки системы, которая скрывает все сообщения, которые появляются при загрузке. Помню, что как-то можно, но забыл как именно ![]() Отключить необходимо потому, что на том ПК, на котором установлена Windows 98, недавно установил одну Linux-оболочку. С помощью файлов config.sys и autoexec.bat сделал меню, с помощью которого можно выбирать, что грузить: винду или Linux-оболочку. Переключение работает нормально, кроме одного глюка - если выбрать грузить Linux-систему, то опять появляется на некоторое время заставка Windows 98, а после того, как Linux подгружает свои файлы, на экране вместо необходимого изображения появляется вертикальный "мусор". Очевидно, что видеокарта как-то криво переключает режимы. Однако, если выбрать загрузку Linux-оболочки, а после того, как появится заставка Windows 98 нажать ESC, то заставка пропадает и Linux-оболочка грузится абсолютно нормально (проблем с изображением не наблюдается). Обойти этот глюк пока получается только так. Думаю, если полностью убрать затавку винды, то проблем не должно быть. Заранее благодарю за подсказку |
Отправлено: 23:14, 26-12-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Можно, для этого нужно в файле Msdos.sys (лежит в корне C) в секции [Options] добавить строку Logo=0
------- Отправлено: 23:19, 26-12-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Blast
Спасибо Помню, что просто делается |
Отправлено: 00:47, 27-12-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Alexander_Grig
Да я сам удивился, что помню ![]() |
------- Отправлено: 08:12, 27-12-2006 | #4 |
| Разное - [решено] Как в хр убрать запрос ввода пароля при загрузке? | EWG2 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 01-08-2011 14:14 | |
| Интерфейс - [решено] Как убрать при загрузке окно-заставку welcome | alex_dob | Microsoft Windows 7 | 5 | 13-12-2009 13:33 | |
| Ошибка - [решено] Windows XP SP3: черный экран при загрузке системы | UADE | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 27-04-2009 03:15 | |
| Загрузка - Убрать заставку при загрузке Windows | Icce | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 16-12-2007 01:22 | |
| Как убрать при загрузке окно-заставку welcome | vin10 | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 14-09-2005 20:00 | |
