| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » Pascal | Начинающему программисту |
Новый участник Сообщения: 5 |
Привет!
Плиз, помогите программу написать в Паскале Нужна уже сегодня, 26 декабря, либо завтра утром, а то зачет не поставит. Я из Политеха, ДВС. С меня пиво... Программа: Составить прогу для ввода, обработки и печати массивов(1 и 2-х мерных). Дана действительная матрица (Мхn) n,m<=10. В каждой строке матрицы сделать изменения: каждый положительный элемент заменить суммой предшествующих ему в этой строке положительных элементов и подсчитать число таких замен. Эту программу следует выполнить через процедуры ввода и вывода. Ребята, надежда только на вас!!! Нужна сегодня же!!!... В долгу не останусь!!! |
Отправлено: 14:36, 26-12-2006 |
Ветеран Сообщения: 3320
Профиль | Отправить PM | Цитировать Данную задачу можно организовать следующим кодом
Program DvoynoyMassive;
Const
n=10;m=10; {задаём размерности, в данном случае 10Х10}
Var
mass:array [1..n,1..m] of integer; {объявляем массив целых чисел, с нумерацией с единицы}
a,b,c,d,i,sum,csum:integer; {разные переменные, походу будут нужны}
Procedure input;
Begin
For a:=1 to n do begin
For b:=1 to m do begin
Read(mass[a,b]); end; end; {читаем элементы с клавиатуры, при размерности 10х10 сто раз надо будет вбить цифры}
end;
Procedure output;
Begin
Write(' ',mass[a,b]); end; {выводим элементы на экран}
Writeln end;
end;
Begin
sum:=0;csum:=0;c:=0;
Write('Enter the elements of massive: ');
input;
Writeln('--------------------------source massive-------------------------');
output;
If (b>2) then
If (mass[a,b]>0) then
If (mass[a,b-1]>0) and (mass[a,b-2]>0)then begin
mass[a,b]:=mass[a,b-1]+mass[a,b-2];
c:=c+1; end
Else begin
For i:=1 to b-1 do begin
d:=mass[a,b-i];
if d>0 then
begin
sum:=d+sum;
csum:=csum+1;
end;
if csum>1 then
begin csum:=0;
Break;
end;
end;
if sum>0 then
begin
mass[a,b]:=sum;
c:=c+1;
sum:=0;
end;
end;
end;end;
Writeln('--------------------------destiny massive------------------------');
output;
Write('The number of changing is ',c);
End.
Результат выполнения программы (ВНИМАНИЕ! Для массива 2х5, а то 100 елементо не охота вбивать.) Цитата 2xArray.exe:
Отправлено: 17:01, 26-12-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большое спасибо! Ты откуда сам? |
Отправлено: 17:34, 26-12-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Найти приближенно с точностью h min функции:
f(x)=ax2+bx+c на отрезке x2>=x>=x1. x1,x2,a,b,c,h – заданы. Требуется вычислить последовательно значение заданной функции от x1 с шагом h, пока не будет выполняться условие, требуемое в задаче. |
Отправлено: 18:20, 26-12-2006 | #4 |
Пользователь Сообщения: 90
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мля, программа для 10 класса
Отправлено: 18:47, 26-12-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1).Найти приближенно с точностью h min функции:
f(x)=ax2+bx+c на отрезке x2>=x>=x1. x1,x2,a,b,c,h – заданы. Требуется вычислить последовательно значение заданной функции от x1 с шагом h, пока не будет выполняться условие, требуемое в задаче. 2). Составить прогу для ввода, обработки и печати массивов(1 и 2-х мерных). Дана действительная матрица (Мхn) n,m<=10. В каждой строке матрицы сделать изменения: каждый положительный элемент заменить суммой предшествующих ему в этой строке положительных элементов и подсчитать число таких замен. |
Отправлено: 19:23, 26-12-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как там новую тему задавать?
На Исходниках" |
Отправлено: 20:11, 26-12-2006 | #7 |
Ветеран Сообщения: 881
Профиль | Отправить PM | Цитировать AAALLLEEEXXXXX
Может функция так пишется: f(X)=a*X^2 + b*X + c. Где: X^2 - возведение X в квадрат. |
Последний раз редактировалось Diseased Head, 26-12-2006 в 21:23. Отправлено: 21:09, 26-12-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать x1, x2 и h - дробные или целые числа?
Отправлено: 21:25, 26-12-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да и про: a, b и c - тоже не уверен.
------- Отправлено: 21:50, 26-12-2006 | #10 |
| Разное - Всё о TURBO PASCAL (обсуждение, помощь в написание программ, ошибки, Pascal ABC) | Loading | Программирование и базы данных | 41 | 20-05-2015 15:28 | |
| Подскажите начинающему. | Discount | Вебмастеру | 5 | 11-03-2009 18:54 | |
| Помогите начинающему!!! | Kanonir | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 21 | 19-03-2007 12:26 | |
| Помогите начинающему | Guest | Общий по Linux | 6 | 05-04-2004 13:41 | |
| помогите начинающему | Guest | Общий по Linux | 9 | 05-03-2004 15:07 | |
