| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Два компьютера один интернет |
Старожил Сообщения: 444 |
Два компа OSXP+Sp2 и OSXP+Sp2
Сервак через ADSL модем подключён к Интернету и в свойствах TCP/IP стоит «Получать IP автоматически» , «Получать адресDNS-сервера автоматически» На серваке ни каких интернет соединений не создано (VPN..) Интернет есть! Это что Rоутер не модем? Далее через свич установлена локальная сеть с вторым компьютером и расшарины ресурсы с сервака на второй комп, который успешно видеться, то есть сеть есть и успешно работает. Задача чтоб на втором компьютере тоже был Интернет! На серваке соответственно две сет карты и два «Подключение по локальной сети» то подключение по которому сервак общается с модемом, на нём открыт «Общий доступ к подключению Интернет» и соответственно «Разрешить другим польз. Сети упр. Общим дост. к подкл. К Интернету. Далее дополнительные параметры \ Службы все галочки поставил. Схема ещё раз Интернет+Модем+Сервак+Персоналка Интернет на втором компьютере Два компьютера один интернет поиском пользовался |
------- Отправлено: 00:58, 04-12-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать UTU
![]() У тебя сейчас на сетевом интерфейсе, который подключен свитч, установился адрес 192.168.0.1 и включился распределитель DHCP. На втором компе в свойствах TCP/IP выстави автоматическое получение настроек. |
------- Отправлено: 10:17, 04-12-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вчера приезжал и смотрел, что с ним делали!
Поставили на серваке UserGate2,8 и всё работает! |
------- Отправлено: 01:57, 23-12-2006 | #3 |
А можно было и ничего не ставить. Усаме Бин Ладану достаточно пули, а не баллистической ракеты. ![]() |
------- Отправлено: 13:53, 23-12-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon - Можно про пулю чуть подробней
------- Отправлено: 05:31, 16-01-2007 | #5 |
Старожил Сообщения: 426
Профиль | Отправить PM | Цитировать UTU, получается, что у вас к ADSL-роутеру подключен сервер, а к последнему (через свитч, но можно было обойтись и кроссовером....) - уже второй комп? В такой ситуации действительно, без прокси не обойтись. А что мешает поставить свитч непосредственно после роутера (если в нем только один RJ-45 порт)? Тогда оба компьютера будут независимо выходить в инет и локальная сеть сохранится. И вторая сетевая карта станет не нужна. Angry Demon, вы не на это ли намекали "пулей"?
------- Отправлено: 19:25, 21-01-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать shurovik
UTU Нужно было всего лишь расшарить подключение к модему. Тогда второй компьютер радостно увидит Интернет, используя параметры, автоматически получаемые от DHCP-распределителя на второй сетевой карте сервера (на той, которая смотрит в локалку). Вот это и есть пуля. ![]() |
------- Последний раз редактировалось Angry Demon, 22-01-2007 в 11:41. Отправлено: 10:15, 22-01-2007 | #7 |
| Интернет - Интернет +два компьютера. Как соединить | collst | Microsoft Windows Vista | 7 | 08-01-2010 23:33 | |
| VPN - интернет через VPN на два компьютера | lazlow | Сетевые технологии | 8 | 19-09-2009 20:43 | |
| Прочее - Два компьютера как один. | lolik119 | Сетевое оборудование | 9 | 05-08-2008 04:00 | |
| Два пользователя - один монитор - два разрешения | viter_alex | Хочу все знать | 1 | 29-04-2008 16:20 | |
| Интернет на два компьютера | av13 | Сетевые технологии | 1 | 19-12-2005 14:54 | |
