| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Странный писк при загрузке |
Здравствуйте!
Собственно вопрос: При загрузке после выдачи строки checking NVRAM вместо обычного короткого писка, раздается низкий зуммер примерно в секунду длинной... ОС неоднократно переставлял, винт форматировал - без толку.. Знаю, что ненормальный писк - сигнал о проблеме, поэтому с этим же обстоятельством связываю недавно возникшую проблему: в "тяжелых" играх все работает, без глюков, сбоев, НО как-будто игровой процесс замедлен раза в три, даже меню... Понижение параметров не помогает, переустановка тоже. Вот, собственно, так. Жду Ваших предложений. Заранее благодарен за советы |
Отправлено: 16:32, 28-11-2006 |
Ветеран Сообщения: 849
Профиль | Отправить PM | Цитировать pilotkinВо первых, звуковые сигнаы BIOS говорят о проблемах связаных с железом, и ТОЧНО не с програмным обеспечением
Во вторых скажите какая материнка или биос Вот довольно таки хороший список звуковых сигналов BIOS |
Отправлено: 16:45, 28-11-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Перегрев процессора?
------- Отправлено: 17:02, 28-11-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать to ShaddyR
врядли, т.к. пищит так всегда, хоть с нуля запускать, хоть после 10 часов безпрерывной работы перезагружаться Скажите, где я могу найти информацию по железу, которая может вам помочь? |
Отправлено: 17:10, 28-11-2006 | #4 |
------- Отправлено: 17:41, 28-11-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем так:
Процессор AMD Sempron 3000 BOХ - Socket 754, 128k, 64bit Мать ASRock K8NF4G-VSTA-S754,nForce 410+GF6100, 2DDR400,PC память DDR 512MB 400 Samsung винт HDD 120Gb seagate barracuda 7200.9 (ST3120213A) UDMA10 вентилятор в корпус Speeze FD08025S1L3/4 sleeve (80x80x25 мм)2500rpm видео Gforce 6600GT, PCI-E, 256Mb (DDR2, 128 bit) HDTV-out, DVI теперь из биоса K8NF4G-VSTA BIOS P1.0 CPU Fan Speed 2881RPM CPU temp 25C M/B temp 21C Если чего еще надо, скажите где посмотреть, поищу..... |
Отправлено: 19:08, 28-11-2006 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2755
А вообще, 1 длинный сигнал означает перегрев CPU или остановку/малые обороты кулера на проце -> перегрев... |
------- Отправлено: 22:31, 28-11-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать output +5V, 30A, 200W
Все нулевое, полутора месяцев еще нет ![]() |
Отправлено: 00:49, 29-11-2006 | #8 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать pilotkin 200W для этого набора железа, очень мало. Ведь помимо прочего есть ещё CD/DVD, наверно модем имеется и что то может быть ещё. А если БП откровенно "желтый", то вообще ОЙ.
Попробуй переключись на встроенное видео, а 6600 временно вытащи. |
------- Отправлено: 02:21, 29-11-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решилась беспорядочным ковырянием и шатанием всех разъемов плат и проводов
Пищит теперь все как надо и не тормозит))) Походу планка просто криво стояла какая-нить, а вы меня тут застращали - перегрев процессора, остановка кулера.....но все равно спасибо) |
Отправлено: 12:48, 29-11-2006 | #10 |
| Странный писк | MaxMOrz | Материнские платы и память | 11 | 16-12-2009 10:11 | |
| Писк (поскрипывание) при обращении к флешке | verdadamarga | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 04-12-2009 08:40 | |
| [решено] При загрузке один длинный писк и три коротких | Lisen | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 16-08-2009 23:11 | |
| Писк при выключении подсветки на E-ten x500+ | hak | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 2 | 24-01-2009 21:43 | |
| писк при загрузке Win98 | lutra | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 9 | 17-01-2005 21:53 | |
