| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Не устанавливается Windows. Ноут Toshiba S1950 |
Старожил Сообщения: 432 |
Захотел переустановить Windows XP. В биосе выставил загрузку с двд. Начинается загрузка, начинается установка виндоус и он виснет каждый раз в разных местах, поробовал разные виндоус включая 98. Результат все равно плачевный...
В чем может быть дело? |
Отправлено: 22:56, 24-11-2006 |
Ветеран Сообщения: 842
Профиль | Отправить PM | Цитировать Murman, опиши сам процесс. как устанавливаешь, форматируешь винт по полной или быстро и тд и тп.?
------- Отправлено: 23:27, 24-11-2006 | #2 |
Отправлено: 23:36, 24-11-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй в момент перезагрузки при установке выключить ноут, дать ему остыть минут 10 и продолжить. Возможно, забит пылью радиатор.
Протестируй память и жесткий диск с помощью, соответственно, Memtest86 и MHDD (см. мою подпись). |
Отправлено: 00:21, 25-11-2006 | #4 |
Отправлено: 00:43, 25-11-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если есть навыки ковыряния в его потрохах, то проверь мое первое предположение. Какова история проблемы (работал ли без глюков, после чего слетела предыдущая винда и т.п.) ?
------- Отправлено: 00:59, 25-11-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня был случай такой же, проблема оказалась в выходе из строя винчестера. попробуй его снять и загрузиться с Live CD, если процесс пройдет нормально, значит проблема в винте, если нет, тогда прийдется шаманить дальше.
------- Отправлено: 02:13, 25-11-2006 | #7 |
Отправлено: 13:16, 25-11-2006 | #8 |
Отправлено: 14:08, 25-11-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать тогда найди у кого проверить память и заодно погляди внимательно все электролиты (проверить нет ли беременных)
Отправлено: 18:37, 25-11-2006 | #10 |
| Проблема с установкой веб-камеры на ноут Toshiba Satellite A300 | pushoka | Ноутбуки | 10 | 17-10-2011 10:30 | |
| ноут Toshiba После выключения самопроизвольно включается сам | 2976 | Ноутбуки | 0 | 21-12-2009 12:41 | |
| не могу поставить windows xp sp3 2008 на ноут toshiba satelite L30 | Sergezhka911 | Ноутбуки | 3 | 18-12-2009 05:33 | |
| Ошибка - Не устанавливается XP на ноут | Andr_k5 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 16-02-2009 15:21 | |
| Установка - Установка Windows XP на Toshiba a300d (Выключаеться ноут) | Nigodyj | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 01-09-2008 14:15 | |
