| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » RIS: программе установки не удалось скопировать... |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте!
Проблема в следующем -- после riprep не удается развернуть подготовленный образ на станциях Чего есть: w2003(CE, Eng)+sp1+RIS Как чего делал 1. на RIS заливаю дистрибутив WinXPSP2 (CE, rus) (ОБРАЗ1) 2. Ставлю эталонную машину с RIS -- все нормально 3. Ставлю на эталонную машину необходимое ПО 4. Делаю на эталоне riprep (подготавливаю ОБРАЗ2) 5. Включаю 2ю машину, пытаюсь установить ОБРАЗ2 -- после этапа форматирования винта начинается загрузка файлов и... опа!: И чего не так? |
Отправлено: 12:02, 23-11-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Green Snake
Ошибки с копированием файлов при установке с CD, как правило, возникают по причине некачественного носителя. Поскольку в вашем случае копирование идет с жесткого диска RIS-сервера, возможно его нужно проверить на наличие ошибок. |
------- Отправлено: 00:37, 01-12-2006 | #2 |
Старожил Сообщения: 245
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такая же ошибка, после сборки дистрибутива, при установке он не может найти некоторые файлы, при чем на работоспособность системы они не влияют, может можно както исключить их из списка или просто отключить это сообщение ?
Отправлено: 14:14, 04-11-2008 | #3 |
Пользователь Сообщения: 74
Профиль | Отправить PM | Цитировать такая же херня, сначала грешил на сторонний софт в образе, попробовал с читым образом - такая же фигня, в итоге забил на этот микрософтовский шлак. Сделал чтобы acronis загружался из сети с ris сервера, а им уже нужный образ заливаю - и быстрее и нет проблем.
Отправлено: 19:07, 05-11-2008 | #4 |
| Мастер установки RIS | NecRORex | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 14-07-2011 15:38 | |
| Программе установки не удалось скопировать файл ... | .:[invisible]:. | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 12-09-2009 12:42 | |
| Ошибка удаленной установки в RIS | alex2808 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 11-09-2007 14:36 | |
| При установке WIN XP SP2: Не удалось скопировать файл spoolss.dll | Iriya | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 10-04-2007 21:33 | |
| RIS не дает сделать автологон после установки | TrueAlex | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 09-10-2005 11:52 | |
