| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Подскажите что ето значит при инсталяции windows xp-64 bit у меня ошыбка |
Подскажите что ето значит при инсталяции windows xp-64 bit у меня ошыбка: "Setup did hot ani hard disk drives instaled in yoyr computer.
Make sure any hand disk drives are powered on and propenly connected to your computer,and that any disk-related hardvare configuration ist correct. This may involve running a manutacturer-supptied diagnostic or setup program" Конфигурация компа: 1.Процесор-Intel pentium D940 3.20GHz 2-х ядерний. 2.ОЗУ-1024GHz 3.Hard disk-250 гектаров,из них 60 гектаров свободной. 4.Видеокарта Ati radeon x800-256/256 vivo. |
Отправлено: 06:08, 22-11-2006 |
Wintry Grey Сообщения: 1136
cezar
вероятнее всего у тебя SATA-диск. Поэтому программа установки Windows не может его определить. Запусти установку, нажми клавишу F6 (в тот момент, когда увидишь внизу строки это приглашение), и вставь дискетку, на который ты должен предварительно записать драйвер SATA-контроллера материнской платы (для 32 и 64-разрядный версий ОС идут разные драйверы, не перепутай). Драйверы для записи на такую дискетку можно найти на компакт-диске от материнской платы. |
Отправлено: 06:31, 22-11-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пробовал ничего не выходит
Отправлено: 00:15, 23-11-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать cezar
на диске к мамке есть креатор (.exe) флопика, который создаёт на флопике нужные драйвера под SATA/RAID лучше для начала попробовать поставить обычную 32 битную XP |
Отправлено: 03:10, 23-11-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У МЕНЯ УЖЕ СТОИТ на диске С обычная 32 битная XP-сп 2 едитион (сам ставил) но я хотел для ознакомительных целей поставить на диск Д 64 БИТНУЮ тем болие он пустой 19 ГИГ
========================================================================= Посмотритена рис может у меня неправельно подкл диски 1-хард перемычка на диске стоит primar 2- 3-двд ром перемычка на диске стоит slave 4-двд рв перемычка на диске стоит primar |
Отправлено: 06:26, 24-11-2006 | #5 |
проглючило с картинкой не открывается.. но думаю перемычки нормально стоят скорее дело в том что диск D нужно поставить активным/загрузочным (сейчас стоит активным диск С) изменить активность можно Partition Magic'om 8 ошибка когда вылетает в самом начале? или после первой перезагрузки когда должен начаться графический этап установки? |
Отправлено: 22:53, 24-11-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В НАЧАЛЕ НА ХАРДЕ ЕСТЬ ВЕД СЕКТОРА НОВЫЙ НА ГАРАНТИИ ВУДУ МЕНЯТЬ Я ИЗ ЛЬВОВА БУДУ В ИНЕТЕ ЗАВТРА ПОСЛЕ 20
Отправлено: 19:16, 25-11-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать cezar
Почините заодно залипший капслок. |
------- Отправлено: 19:36, 25-11-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просто у меня инет на работе и я спешыл домой и необратил внимание а севодня до утра на работе
Отправлено: 23:36, 26-11-2006 | #9 |
| Подскажите что у меня ? | Druz | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 22-01-2010 23:13 | |
| [решено] нет автостарта CD при инсталяции Windows | dedushkaSP | Оптические приводы | 3 | 16-10-2009 14:34 | |
| Ошыбка при установки Windows XP на 39 минуте | FamSer | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 23-07-2009 19:10 | |
| Разное - [решено] что значит OEI в лицензии на windows, office? | vvsnik | Лицензирование продуктов Microsoft | 4 | 10-11-2007 14:39 | |
| Ошибка при инсталяции windows 98! | agatos | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 28-11-2005 22:39 | |
