| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Не устанавливаются драйвера на принтер. |
Новый участник Сообщения: 8 |
При установке нового принтера (хоть локального, хоть сетевого) выходит ошибка:
Невозможно завершение операции. и дальше ни туды и ни сюды. хоть с диска устанавливаю ничего не помогает. Хотя раньше принтер был установлен. Потом, по каким-то причинам исчез. |
Отправлено: 14:46, 16-11-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ovedim На что устанавливаешь? На комод? На Шкаф?
------- Отправлено: 15:00, 16-11-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать звиняйте, если не понятно на что
на ОС Windows XP SP1 |
Отправлено: 15:32, 16-11-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать включите службу Spooler - Диспетчер очереди печати, скорее всего она виновник
в "свойства" по "мой компьютер" - "управление" - "службы" - "диспетчер очереди печати " если выключено то включите, запуск поставьте в "Авто" и попробуйте поставить драйвера |
Отправлено: 15:52, 16-11-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL спасибо.
Да действительно это та служба /Spooler/. но вот незадача, когда я ее включаю, она сразу после нажатия на ОК и вновь открытия Диспетчера очереди печати, самопроизвольно отключается. Пытался поменять сам экзэшник - не помогло. Да и еще вот, в Диспетчере задач этого /spoolsv.exe/ экзэшника нет, хотя как я посмотрел на другой машине он загружен. |
Отправлено: 19:30, 16-11-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать раз он запускаться не хочет - его и не будет
посмотрите вторую вкладку этой службы: вход в систему - "вход в всистему с системной учетной записью?" и стоит ли взааимодействовать с рабочим столом? на вирусы, шпины проверялись компьютеры с последними базами для антивирей? посомтрите записи в системном журнале по spooler.exe или диспетчеру печати - что там пишется? |
Отправлено: 10:14, 17-11-2006 | #6 |
Вопрос. Ответьте пожалуйста. Диспетчер очереди включён в режиме "авто". На второй закладке стоит всё как вы указали. Однако дрова не ставяться: "Невозможно завершить..." Так вот. В последней вкладке "Зависимости" указано что Диспетчер очереди зависит от "Удалённого вызова процедур (RPC)". Насколько помню выскакивало окошко о несовместимости с RPC устанавлимаемых драйверов. Может надо удалить эту зависимость (снять плюсик...или сделать что-то ещё)? Похоже они связаны намертво Постить несколько раз подряд у нас не принято. Используй "Редактировать". |
Последний раз редактировалось SanCho, 26-11-2006 в 21:20. Отправлено: 01:13, 25-11-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать извиняюсь, сидел без инета
да они связаны намертво Алгоритм решения проблемы предлагаю следующий: сносите старые драйвера, пробуйте поставить стандартную установку (с сопутствующем ПО), если проблема та же - значит ставьте одни драйвера если и в таком случае будет ошибка, то ищите последнюю версию драйверов и ПО, если не поможет то только один вариант - обратитесь в техническую службу поддержки HP |
Отправлено: 14:41, 04-12-2006 | #8 |
Новый участник Сообщения: 39
Профиль | Отправить PM | Цитировать была такая проблема. вылечилось переустановкой ОСи. дело в том, что внезапно служба отвечающай за печать перестаёт запускаться и всё тут.
------- Отправлено: 14:18, 05-12-2006 | #9 |
Да я всё перепробовал из перечисленного...кроме обращения в СП. Обновил систему (тем более бекап наличиствовал) - пока работает. Но так и не понял из-за чего вдруг (принтер работал после установки дров дней 10) начались глюки, - сначало изредка (перегрузка помагала), а потом всё чаще... Prahler у меня появлялась табличка ошибки spoolsv.exe |
Отправлено: 00:12, 08-12-2006 | #10 |
| Драйвер - [решено] Не устанавливаются драйвера автоматически | Ne1m | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 05-02-2013 17:46 | |
| Не устанавливаются драйвера | wind000 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 9 | 05-08-2008 11:19 | |
| [решено] не устанавливаются драйвера на Radeon X1600 | Murman | Видеокарты | 5 | 01-03-2008 23:31 | |
| [решено] Не устанавливаются драйвера на Voodoo1 3Dfx | Altmer | Видеокарты | 22 | 08-08-2006 00:27 | |
| Драйвера автоматически не устанавливаются | S1NTEZ | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 24-06-2006 00:36 | |
