Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » ANTEC SLK3000B.
ANTEC SLK3000B.
Аватара для SergeiB
Здравствуйте, имеется корпус Antec и материнская плата AsRock p4i65G. Так вот не как не могу разобратся как подключить переднюю панель корпуса, к маме. Внутри корпуса следующие 2-pin разьёмы. Power SW (красный + чёрный), Reset SW (Лиловый + Белый), Power LED (Зелёный + Белый), HD LED (Оранжевый + Белый) и 4-pin Speaker (Красный + 2 пропуска + Чёрный). Контакты для панели на маме, сверху\ слева - направо. Pled +, Pled -, PWRBTN#, GND, пропуск. Снизу\ слева - направо HDLED+, HDLED-, GND, RESET#, DUMMY. Контакты динамика слева - направо, +5V, DUMMY, DUMMY, SPEAKER.
В принципе понятно что HD LED идёт на HDLED + и HDLED -, не понятно какой провод + а какой - . Тоже со всем остальным, кто нить можете в цветах описать правильное подключение Заранее спасибо
Где же выход из безвыходного положения , наверное там же где и вход.
Отправлено: 11:48, 16-11-2006
Аватара для dmitryst
Благодарности: 912
Pled+ Pled- - это Power LED (зеленый+ белый- ), PWRBTN# - Power SW (без разницы), HDLED+ HDLED- - это HD LED (оранжевый и белый, соответственно), RESET# это Reset SW (без разницы). Ну и динамик пихаем в 4-pin Speaker. Если лампочки на передней панели не будут гореть, просто меняем местами их белый и цветной провода.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 12:09, 16-11-2006 | #2
Аватара для SergeiB
dmitryst
Да спасибо, вроде всё подключил правильно, но такая фигня: запускаю ПК, вентилятор на видео карте и 120mm в корпусе начинают работать... На HDD загораются лампочки питания и на маме тоже. Индикаторы питания и HDD на корпусе работают. Секунды 2 всё работает, а потом всё выключается моментально. При этом лампочка на мониторе, становится зелёной, как при поступление видео сигнала, а потом опять жёлтая. Попробовал менять по всякому Power SW и другие, всё одно и то же. Пробовал другой PSU то же самое, причём всё абсолютно новоее мама, блок питания, видео, камень. Ни фига не понимаю, щас буду смотреть правильно ли всё подключил.
Отправлено: 15:35, 16-11-2006 | #3
Благодарности: 912
SergeiB Изображение (текст) есть?
выключаться может от перегрева проца. надо бы его хотя бы ручкой промониторить . Термопаста есть?
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 15:42, 16-11-2006 | #4
Аватара для SergeiB
dmitryst
Он что за 2 секунды перегревается? Изображения нет, монитор не успевает нагрется, но видео сигнал в самом начале точно есть, ща попробую повытаскивать компоненты... Хоть как запустить...
Отправлено: 15:50, 16-11-2006 | #5
Благодарности: 912
SergeiB Перегреваться может и за полсекунды, ничего странного здесь нет. Вытащить лишнее- хорошая идея, и опять же температуру смотрим. Так есть термопаста? Тонким слоем намазана или весь тюбик?
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 16:12, 16-11-2006 | #6
Аватара для SergeiB
dmitryst
Термопасты нема, засохла на радиаторе пока копался, потом куплю свежую, заместо радиатора нормальный кулер поставлю. На сегодня уже нервов не хватает... Кстате вопрос, чем температуру смерить, не с градусником же стоять? Оставил в компе тока маму и камень, так что ли бо мамка не работает, либо процессор перегрелся, либо уже вобще не пашет...
Отправлено: 16:32, 16-11-2006 | #7
Аватара для SergeiB
dmitryst, слушай я щас глянул лист потдерживаемых процессоров, для моей мамки (AsRock P4i65G, Intel 865G) вот лист:
http://www.asrock.com/support/CPU_Su...p?Model=P4i65G
Вот это самая низкая частота, 478 Pentium 4 n/a 1.70 GHz 400MHz 256KB Willamatte All
Дык вот у меня такой же процессор, но ядро Northwood. Может быть такое, что мамка не запускается потому что не может распознать процессор? Опять же красиво попал, с этим камнем. Хотел бюджетную машинку сделать, благо всё дёшево, щас бюджетно похоже не получится. Попробую с другим камнем.
Отправлено: 22:47, 16-11-2006 | #8
Благодарности: 912
SergeiB Честно говоря, не знаю, у Интела столько этих чипо-ядер, что запутаться можно. Northwood она поддерживать должна, но вот смущает
Поставь нормальный кулер, и термопасту тонким слоем, если процессор не сдох, все заработает. Температуру мерить пальцем . Если в биос удастся зайти, можно мерить оттуда (PC Health Status)
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 11:24, 17-11-2006 | #9
Аватара для ShellL
Благодарности: 157
если ранее работал этот процессор и материнская плата - с совместимостью должно быть все в порядке
копай в сторону термопасты
Enjoy the Silence (DM, Violator, 1990)
Отправлено: 12:57, 17-11-2006 | #10
