| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Профиль пользователя |
Пользователь Сообщения: 107 |
Вопрос такой, при подключении пк к домену создаётся новый юзер. Как сохранить старый профиль, именно локальный, чтобы не было никаких перемещаемых профилей. Мне от сервака нужны только групповые политики и политики безопасности. А все настройки юзера чтобы были именно у юзера на пк, без какого-либо копирования на сервак.
Заходил под администратором, пробовал копирование всех файлов юзера. Пробовал через винду мастер переноса файлов и параметров, всё не то что надо. |
------- Отправлено: 15:46, 15-11-2006 |
Ветеран Сообщения: 4900
Для сохранения профиля клиента при включении его в домен необходимо зайти в компьютер под администратором и скопировать профиль с помощью Правая кнопка по Мой компьютер - свойства - дополнительно - профили пользователей - скопировать. |
------- Отправлено: 17:23, 15-11-2006 | #2 |
Пользователь Сообщения: 88
Отправлено: 18:37, 15-11-2006 | #3 |
------- Отправлено: 20:32, 15-11-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вобщем попробовал копирование профиля как посоветовали через "дополнительно", копируется только рабочий стол, мои документы и т.д., т.е. только объекты файловой системы, а мне ещё нужно и настройки реестра (HCKU), я сделал экспорт в файл из старого пользователя (в reg файл), а как выполнить импорт в нового (включённого в домен), если нужные ветки реестра заняты текущим (новым пользователем) ? Неужели нет другого цивилизованного способа всё это провернуть ?
Хотя прочитал что файл Ntuser.dat это и есть ветка HKCU, но я же его копировал, а всё равно не срабатывает. |
------- Отправлено: 13:49, 16-11-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вы делаете как? Заходите в папку документ сетинг выбираете профиль и методом копировать вставить копируете на сервер?
Правельно сделать так (вообще есть 2 способа )1. Это под администратором зати на ту машину под которой работал пользователи зайти в панель управлениее система там есть профили. выбрать профиль пользователя и указать место куда копировать (на сервер). Причем Будте внимательны с правами на папки и файлы что бы пользователи имел доступ к папке профиля. 2. Способ зайти а АД в учтную запись профиля и указать там путь к папке профили (замедте что его туда не нужно копировать, при этом пользователь должен быть залогин в систему и работать.). Указав \\srv\profiles\%username% (при этом заранее создайте папку на сервере по этому пути и дайте полный доступ к этой папке конкретного пользователя) После завершения сянса профиль сам скопируется на сервер и вам не нужно поднимать человека с места, что делает прозрачным перемещаемый профиль |
------- Отправлено: 16:35, 16-11-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Butunin Klim
Внимательнее читайте первый пост темы. Цитата:
------- Отправлено: 10:11, 17-11-2006 | #7 |
Wintry Grey Сообщения: 1136
tiroman
в оснастке Active Directory - Users And Computers заходишь в свойства пользователя на вкладку Profile и прописываешь локальный путь к профилю - например, C:\documents and settings\<имя пользователя> затем перезагружаешься, и с этих пор профиль хранится локально по указанному пути |
Отправлено: 11:11, 17-11-2006 | #8 |
локальный реестр нужен как правило если там установлены программы исключительно для этого пользователя. в противном случае все нужные записи создаются при старте/настройке нужного приложения |
Отправлено: 16:28, 17-11-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вы правы что реестр нужен только для сохранения настроек программ. При копировании файлов пользователя в принципе всё что нужно (рабочий стол, файлы) сохраняется, но вот именно настройки программ нет. Не работает старая автозагрузка и т.п. А хотелось бы чтобы пользователь не заметил изменений, а то прийдётся всё равно искать способ всё настраивать. Там много разных служебных программ, которые не хочется переустанавливать. А вопрос такой - почему при копировании файла ntuser.dat, не работают эти настройки. Ведь в статье на этом сайте сказано что из этого файла перед загрузкой профиля загружается ветка HKCU.
Да ещё попробовал прописать на серваке в свойствах пользователя путь к профилю - прописал там путь к старому профилю на клиенте - не сработало, а если прописывал папку на сервере, создавал на серваке в sysvol/имя_домена папку для юзера, и копировал туда файлы старого профиля, то ругался на отказ доступа. Хотя в доступе к sysvol добавлял данного юзера с полным доступом (и в безопасности). |
------- Отправлено: 20:19, 17-11-2006 | #10 |
| 2008 - [решено] Профиль пользователя | Alex-4u | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 24-08-2009 16:10 | |
| 2008 - профиль пользователя не создаётся. | exo | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 23-02-2009 00:42 | |
| Разное - Изчез профиль пользователя | gob | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 08-02-2008 15:59 | |
| Доступ - [решено] профиль пользователя с правами.... | Dump | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 11-10-2007 20:30 | |
| как восстановить профиль пользователя | s_kul | Хочу все знать | 3 | 09-02-2007 08:14 | |
