| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Как подменить драйверы используемые по умолчанию. |
Решил сделать дистрибьютив только для своего ноутбука (фуджитцу-сименс амилио). Там, соответственно, ничего не меняется и все дрова одни и теже.
НОРТОН ГОСТ и пр. аналоги отмёл по неск приинам: во первых если надо обновить драйверы в "спасательном круге", а каие-то программы или изменения в системе не нужны, то как быть... да и вообще хочу освоить создание собственных дистрибьютивов. Порывшись в аннатенд мануалах и форуме так и не нашёл чёткой формулировки, как сделать чтоб после инсталяции стояли все драйверы - это в итоге к чему стремлюсь. Тут возникают ещё один вопросы: 1) Это вообще осуществимо? По моим представлениям - почему нет? 2) Можно ли подменить драйверы испольозуемые по умолчанию при инсталяции? Это, в общем-то, путь, по моему, непосредственный для решения проблемы. 3) Использую нЛайт (как развивающийся инструмент очень неплох и экономит много времениб ручной мануал юзаю как справочную литературу или когда не удаётся добиться нЛайтом), но там тоже нет никаких оговорок на счёт этого. Там когда всю аппаратную поддержку сносишь, что получаешь? Означает ли это что в дистрибьютиве не осталось никаких драйверов? Как проверить? 4) В каких местах храняться драйвера - вообще и те которые по умолчанию - в часности? 5) Имеет ли значение при этом что диск САТА? 6) Может есть др. возможность добиться конечного результата? |
Отправлено: 11:17, 08-11-2006 |
Фанзюга Сообщения: 686
VitAl2013
1) да. 2) видимо перепаковкой файла DRIVERS.CAB в папке I386 3) на этом форуме отношение к данной программе скорее отрицательное. nLite неплохое средство для начинающих, однако при попытке создать универсальный дистрибутив, на мой взляд слишком порождается много непредсказуемых глюков. Ручная сборка она понадежней будет. Но это мое ИМХО. 4) см п2. 5) см ниже. 6) помимо имиджа и унаттендед дистрибутива, в принципе я навскидку способа не назову. Другое дело что способов реализации и того и другого множество. Вообще на мой взгляд, проще всего сходить в эту тему. И сделать как там написано. По поводу удаления встроенных драйверов можно посмотреть здесь. Хотя делать это не обязательно и скорее усложняет общую задачу, достаточно автоматом устанавливать необходимые драйвера. Если планируется создавать диск под одну машину , можно создать собственный узкоспециализированный пакет драйверов для автоматической установки - подробности здесь. |
------- Отправлено: 14:14, 08-11-2006 | #2 |
| Компоненты используемые при подключении. Что не нужно? | petro89 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 13-02-2009 14:37 | |
| Прочее - Как подменить IP во внутренней сети без использования прокси? | DOLBANOV | Сетевые технологии | 3 | 24-01-2008 15:34 | |
| Подскажите как на время подменить версию Windows? | Zloy_Bender | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 02-12-2007 05:27 | |
| Интерфейс - [решено] Часто используемые программы в меню Пуск | Govroch | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 03-10-2007 09:23 | |
| Как в .Net можно подменить SQL Server локальным файлом | Guest | Программирование и базы данных | 2 | 23-03-2004 11:24 | |
