| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не включается комп. |
Не включается комп.
Я купил себе материнскую плату gigabyte(чипсет-848) на Pentium-4 2.02 ghz.видюха была 128 мб.память 512 мб и винт 80 гб.день погамился, отошёл ненадолго, прихожу- комп отрубился.Пытаюсь включить, а у него только кулер заработал и диод замигал.Думаю что процессор, Но точно не знаю.
Отправлено: 12:16, 04-11-2006 |
UE0
Похоже на процессор
Отправлено: 12:22, 04-11-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kirillkel пробуй другой БП. Потом вытащи всё лишнее, оставь только процессор, видеокарту и память. Включи... Если не заработает - пробуй другую планку памяти (если их у тебя 2). Есмли не запуститься - вытащи всё, оставь только подключенный спикер. Пищит мамка? Значит скорее всего живая - тогда ищи друга и пробуй свои комплектующие у него (процессор можно пока не трогать, только память и видеокарту).
------- Отправлено: 13:47, 05-11-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать вытащи проц если он сгорел то наверняка есть визуальные признаки, полоска от дыма, копоть, ещё раньше термонаклейки клеили для контроля перегрева
Отправлено: 18:20, 05-11-2006 | #4 |
Wintry Grey Сообщения: 1136
я думаю, сначала нужно послушать, есть ли при загрузки звуковые сигналы..
если есть, то возможно все не так плохо, каждая комбинация сигралов говорит о конкретной проблеме (память, видео и т.д. - расшифровку можно для каждого биоса найти). После этого можно попробовать заменить блок питания, память, поотключать все устройства, как советовал SanCho. если же сигналов нет, то похоже на сдохшую мамку или проц. я сталкивался с такими случаями, у меня обычно это были сдохшие материнки, процы живые оставались кстати, комп не разогнан? БИОС пробовал сбрасывать в дефолт? |
Отправлено: 19:57, 05-11-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kirillkel Весьма сомневаюсь по по поводу процессора, вероятнее системная плата или блок питания. C чего гореть процессору? Был разгон? Не работал кулер? (Тогда бы сработала защита и компьютер выклчился бы.)
------- Отправлено: 07:35, 06-11-2006 | #6 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я мамку и видюху проверял-они новые и работают нормально.Никаких писков, признаков жизни тоже. Только кулер и вертится.
Отправлено: 12:18, 06-11-2006 | #7 |
------- Отправлено: 13:54, 06-11-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мать новую поставили не так давно, потому как решили, что старая накрылась. После этого комп проработал 2 дня, потом отрубился (ничего не дымилось, не горело) - сначала завис, потом уже больше не включился. БП приносили с другого компа - не помогло.
Отправлено: 18:07, 06-11-2006 | #9 |
Отправлено: 18:36, 06-11-2006 | #10 |
| не включается комп | z01 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 24-02-2010 22:45 | |
| Комп не включается | Dipytat | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 15-03-2008 21:39 | |
| комп не включается | boas | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 24-09-2007 11:42 | |
| не включается комп | rivera | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 18-01-2007 14:57 | |
| НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОМП | rus s | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 14-10-2002 11:03 | |
