| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Подскажите с SSH-ключами, сервер-FreeBSD, клиент-putty |
Ветеран Сообщения: 1862 |
Никак не могу настроить доступ по ключам. Даже книжку с картинками нашел, а все равно не получается.
http://www.wipo.int/pct/edi/en/softw...tty-setup.html 1 puttygen - сохраняем оба ключа, passphrase -нет -> igor, igor.ppk 2 копируем igor -> /home/igor/.ssh/authorized_keys 3 В putty выбираем файл igor.ppk 4 Подключаемся - получаем Цитата:
------- Отправлено: 00:34, 29-10-2006 |
info man howto Сообщения: 6960
Проверить можно, использовав нормальный ssh - клиент. |
------- Отправлено: 05:39, 29-10-2006 | #2 |
Редкий гость Сообщения: 1769
------- Отправлено: 08:17, 29-10-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Спасибо, но чего-то у меня сегодня получилось и так.
Все делается в Windows.1 puttygen - генерим 2 сохраняем приватный ключ и выбираем его в Putty 3 копируем ключ из окошка 4 вставляем же через Putty путем Цитата:
Собственно, мне надо из-под Windows выключить FreeBSD. Вроде получилось. |
------- Отправлено: 16:30, 29-10-2006 | #4 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать Незнаю на сколько мой вопрос впишется в тему. Зарание приношу извинения модераторам, если не вписывается и прошу его перенести в более подходящую тему.
У меня стоит Free BSD 6.1, с которой я работал через putty с windowsмашины. Я включил фаервол, разрешил в не прохождение любых покетов(${fwcmd} add pass all from any to any). После этого при попытке зайти на машину через putty она мне выдает следующее: "Network error: Connection timed out" На машине с Free BSD при этом появляется следующее сообщение: inetd[551] : ssh/tcp : bind : Adress already in use. Как мне это побороть и что происходит?(я пытался искать по форуму, но ответа на свой вопрос не нашел) |
Отправлено: 11:29, 31-10-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1665
. Одна из возможных причин.Цитата:
Последний раз редактировалось gf100, 31-10-2006 в 12:57. Отправлено: 12:44, 31-10-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Igor_I
А что за ошибка при ssh-keygen? |
------- Отправлено: 12:59, 01-11-2006 | #7 |
хотя тогда было, что про "decode" |
------- Отправлено: 22:37, 01-11-2006 | #8 |
Сори, что долго не отвечал... Вообще, что-то очень странно, что оно ругается таким образом. Тут два варианта: 1. Непечатные символы проникли в файл ключа. 2. Вы пропихивали ему не публичный ASCII-армированный ключ, а что-то другое. Был ещё вариант с правами доступа, но он отпадает, т.к. он ругается на "фонетическую" ошибку ключа. Стоит убедиться, что у вас нет ничего лишнего в файле публичного ключа. Выгялдит он (в моём примере SSH-2 DSA 1024bit сгенерирован puttygen'ом) где-то так: %cat 1.pub ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---- Comment: "dsa-key-20061112" AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAK6RadHPDtldx6NFOtPNiRWv7jPo4kXj2bjJSSD9ttmU T1ZJ7INWpNAMKTsnds3VmAXJW9syf0YQ0TUaPQcJsUGd5F8PVAXc2dG+j9KvYHMm omCU14fjVGbDp7vW/9n27jWyzw3DZIzjGoTkLyow0d5x9qAPjbpxIvovvD8FVMTr AAAAFQDIoCyjo7utGdFzq9z1opb0mZdPAwAAAIBiULJHpvP2RSKo+iMMcE6KPa9w b2njaiYcc3qVb5yBYbx/P8rcS/45d2S/xDB8NNHUAJ09cApox5MRD2Gm1gpKoFXS b3OmcZWmkFxn8S88G4yGnBds/tJB+YYVBKi5lCNkgfJyybJXrqTaOd7dEnL7UEnX EqozF7DBkuAfA0zCEAAAAIBnMED+3M6/15JwcM2m/RVCR/AuzxUgo4G6P2Fv+Hk0 khFPNgpz6Iape7/8XJNX69wTR4XMedizoUFs8BL9DkxaCQBSZzH7GczfcBog9wtd WtrVepGxDM7Y8C5xuTFWlcN37mR4PYu7Hp/PbM6cioRa2O6J57ckpFa7C/VL6vhi pg== ---- END SSH2 PUBLIC KEY ---- %ssh-keygen -i -f 1.pub ssh-dss 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 |
------- Отправлено: 08:07, 12-11-2006 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать не могу переконвертировать приват-ключик из виндового формата в никсовый. Просто перенос key.ppk на никсовую машину и переименование его в id_rsa результатов не дает. Пробовала в puttygen.exe выбирать Conversions / Export OpenSSH key и Export ssh.com key и закидывать их в никсы, но ничего не получается
(((Очень хочется ходить на удаленный хост с unix, а не с винды, как сейчас. |
Отправлено: 17:18, 01-09-2007 | #10 |
| Утилиты - [addon] Putty 0.62 - удобный telnet клиент | greg_b | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 33 | 21-04-2015 22:58 | |
| CMD/BAT - копирование по SSH PuTTY | garbals | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 28-07-2009 17:47 | |
| FreeBSD - Putty+FreeBSD=нет коннекта :( | Universal32 | Общий по FreeBSD | 23 | 03-10-2008 22:40 | |
| putty по ssh к linux--никак | 1117 | Общий по Linux | 8 | 01-04-2006 03:29 | |
| putty+ssh+linux - проблема входа | 570rm | Общий по Linux | 8 | 24-05-2004 19:40 | |
