| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Синий экран BSOD после обновления Windows 2k3 Server |
Ветеран Сообщения: 666 |
Исходник: Xeon 2.0, 2 Gb RAM, RAID 5, WS2003SP1 EE
Решил я его обновить, дабы лисинзионный. Нашел он тама 23 обновления Я отметил только Security Update После установки, перезагрузил.и... синий экран и ребут... Них не помогает, пришлось расбекаповать... Вопрос: в чем может быть причина? |
------- Отправлено: 14:29, 26-10-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Для того чтобы предполагать в чем была причина нет данных о коде и наименовании ошибки, перечня всех устанавливаемых апдейтов.
------- Отправлено: 15:44, 26-10-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать о каком коде может идти речь, если винда не грузиться
Возможно код можно извлечь из некого файла-лога на харде, но я пока до этого не дошел Вот щас восстановлю и буду все 23 обновления по очереди ![]() |
------- Отправлено: 15:51, 26-10-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Речь может идти о том коде ошибки который был на синем экране и вероятно ни из какого файла вы его не извлечете.
А без этих данных ваш вопрос вкратце звучит примерно так: "У меня ошибка. Что делать?" |
------- Отправлено: 15:58, 26-10-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ДЕло в том, что синий экран показывается на долю секунды и система в ребут уходила
В общем, поставил я систему поверх, так ее даже восстанавливать из bkf не пришлось, все настройки остались Последний event до установки паков ТО есть система восстановила файлы и сохранила настройки Блин, теперь даже лог-файл старый стерт. Вопрос такой: нужно ли ставить какие либо обновления, если стоит SP1 и система работает нормально Просто комп будет стоять внешне в Инете, вот я и решил вроде как установить все паки... а в итоге... ![]() |
------- Отправлено: 16:36, 26-10-2006 | #5 |
шуткаЕсли серьезно, то я сталкивался с такими бсодами несколько раз, лечить приходилось так же - переустановкой системы, но в паре случаев оставалась возможность загрузки в безопасном режиме и из него было удалено ПО которое спровоцировало выброс бсода. Цитата:
------- Отправлено: 16:45, 26-10-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать roger that
спасибо. приятно осознавать, что я сделал все правильно p.s. буду пробовать, напишу, то вызывало ошибку в моем случае |
------- Отправлено: 23:12, 26-10-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Угар, в общем Cumulative Update for Internet Explorer вызывал ошибку
------- Отправлено: 13:20, 30-10-2006 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать шикарно... спасибо, что отчитались, если не сложно укажите номер апдейта
------- Отправлено: 15:21, 30-10-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KB918899
------- Отправлено: 16:53, 30-10-2006 | #10 |
| Mandriva/Mandrake - [решено] после установки Linux синий экран с курсором мыши. что делать? | Dragnir | Общий по Linux | 0 | 07-01-2010 21:35 | |
| BSOD - Иногда при запуске Internet Explorer 8 выбивает BSOD и синий экран смерти | Clever fellow | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 03-01-2010 20:02 | |
| [решено] Синий экран после зеркалирования..... | Vovka13 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 03-08-2009 12:55 | |
| Установка - [решено] ХР вылетает в синий экран сразу после установки с интегрированными SATA драйверами | ooopsh | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 31-07-2007 00:32 | |
| Синий экран после автоматической устаноки | ostorogno | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 16-11-2006 13:53 | |
