| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Помогите с настройкой VPN-сервера для Windows 2003 |
foxtrot
Доброго времени суток всем.
У меня есть следующая проблема: настроено АДСЛ соединение через Usergate 2.8. Все было бы нормально, если бы не было прокси для работы в интернете и нормало принимало бы почту. Из-за прокси естественно не работают онлайн игры, в которых в свойствах сети явно не указана возможность подключения через прокси. Задача: небходимо создать VPN-сервер (в данном случае на Вин 2003) для избавления от прокси и раздачи инета по логину и паролю. Очень хотелось бы получить от уважаемых обитателей этого форума пошаговую инструкцию для настройки ВПН-сервера под 2003 Виндовс с указанием как создать пользователя и присвоить ему логин/пароль. Также чем можно для этой системы считать и раздавать траффик, ограничивать скорость, указывать правила для работы в инете, считать траффик по разному тарифу в разное время суток. Если не трудно, напишите или дайте ссылку на подробный материал по этому вопросу для "чайника". P.S. Убедительная просьба не отправлять меня в хелп по Виндовсу, так как там конкретно я ничего не нашел. P.P.S. я почти уверен, что многие сетестроители сталкивались с подобной проблемой и задачей, так что очень надеюсь на вашу помощь... Заранее спасибо... |
Отправлено: 02:17, 25-10-2006 |
Новый участник Сообщения: 27
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пуск-Администрирование-Маршрутизация и удаленный доступ
Консоль управления-локальный сервер-нижняя левая часть окна. Если увидишь красный индикатор, значит, необходимая служба не подключена,для этого правой кнопкой по имени сервера -Настроить и включить маршрутизацию и удаленный доступ Далее-Удаленный доступ (VPN или модем) отмечаешь VPN. Появившееся окно-VPN-подключение предлагает обозначить некоторые параметры будущих подключений. Выбираешь то подключение, которое относится к твоей локальной сети или же Интернету (в зависимости от планируемой структуры и назначения VPN-соединения),а затем-Далее В окне Назначение IP-адреса мастер предлагает задать настройки IP-адресов, которые будут присваиваться клиентам при подключении. Если на машине установлен DHCP-сервер (что довольно вероятно), выбери пункт Автоматически-Далее Если хочешь задать диапазон выдаваемых IP-адресов вручную, введи интересующие тебя значения в поля Начальный IP-адрес и Конечный IP-адрес. Проследи, чтобы эти IP-адреса были из той же подсети, что и твой компьютер. В противном случае придется прописывать дополнительные правила маршрутизации, чтобы все клиенты были достигаемы. На следующем шагу принять параметр по умолчанию -Нет, использовать маршрутизацию и удаленный доступ для проверки подлинности запросов на подключение-Далее-Готово По большому счету, VPN-сервер готов к работе, однако, подключения к нему пока еще запрещены. Разрешить удаленные подключения поможет опять же системный апплет Маршрутизация и удаленный доступ (окно Администрирование) Дважды на объекте сервер и выбери-Политики удаленного доступа. Значок Подключения к серверу маршрутизации и удаленного доступа-правой кнопкой мыши -Свойства опция-Предоставить разрешение на удаленный доступ. Активируй-ОК Теперь VPN-сервер может принимать входящие подключения, но пока непонятно, какие и от кого. Теперь необходимо указать системе авторизированных для подключения пользователей, что осуществляется через службу каталогов (Active Directory) Пуск-Администрирование-Active Directory - пользователи и компьютеры Создай новую или найди интересующую тебя учетную запись и открой ее свойства В закладке Входящие соединения есть пункт Разрешить доступ. Его и нужно активировать. В двух словах это всё. Для более тонкой юстировки VPN всё же придётся лезть в хелп. step-by-step это достаточно трудоёмко. Для всяческих подсчётов и ограничения трафа гляньте архив. Там много чего на эту тему обсуждалось. |
------- Отправлено: 08:31, 25-10-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 1
Отправлено: 10:25, 14-11-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 48
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата aka Plas:
Захожу в управление компом, отключаю службу, повторяю действия, получаю эту же ошибку! Собственно в чем косяк? |
Отправлено: 09:39, 14-01-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 788
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DeathMoroz:
------- Отправлено: 10:02, 14-01-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата HLT:
Отправлено: 10:10, 14-01-2008 | #6 |
В 2003 оно находится в "control panel" - "windows firewall" Цитата DeathMoroz:
Дальше по смыслу |
------- Отправлено: 10:42, 14-01-2008 | #7 |
вот скринhttp://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1200297038 |
Отправлено: 10:51, 14-01-2008 | #8 |
------- Отправлено: 10:58, 14-01-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sp1 только, а вообще хз... служба обновлений ничего нового не качает.
Последний раз редактировалось DeathMoroz, 14-01-2008 в 11:14. Отправлено: 10:59, 14-01-2008 | #10 |
| [решено] Помогите безопасно удалить nod32 с 2003 сервера. | babki | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 13-11-2009 10:25 | |
| Создание вторичного DNS сервера для отказоустойчивости в режиме домена Windows 2003 | Vladimir_17 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 25-12-2008 11:09 | |
| Помогите найти WindowsInstaller 3.1 для MS Windows Server 2003 SP1 eng | vitalyhan | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 31-07-2007 14:49 | |
| Ширина канала интернет для сервера терминалов windows 2003 | klesk | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 11-05-2006 20:02 | |
