| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » После загрузки Windows невозможно запустить ни одну программу |
Новый участник Сообщения: 5 |
После загрузки Windows (Xp Pro SP2) невозможно запустить ни одну программу,
кроме диспетчера задач с помощью Ctrl+Alt+Del. После закрытия диспетчера всё приходит в норму. Переустановка системы и форматирование диска не исправила ситуацию. Данная проблема возникла уже на втором жестком диске (первый для работы (Xp Pro SP1) - нет даже доступа для выхода в Интернет, второй - для интернета). Оба жестких диска разбиты на две части: одна для системы, другая - файловая. В режиме Safe Mode, всё загружается замечательно. Из автозагрузки выключал всё, не помогает. Данная проблема возникла не сразу - всё работало несколько месяцев и в один прекрасный момент начало глючить. Установка с моего диска Windows на 2 других компьютера прошла безболезненно. |
Отправлено: 21:48, 24-10-2006 |
------- Отправлено: 23:07, 24-10-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать D-Harley
Для начала проверяемся антивирусным сканером и сканером шпиёнских модулей, желательно, загрузившись с какого-либо LiveCD. |
------- Отправлено: 09:52, 25-10-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать возникает вопрос, сия проблема возникает после установки голой системы? антивирус нужен, без вопросов ,а файрфалл не ставите?
Отправлено: 14:01, 26-10-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установлены следующие антивирусы: Касперский, Ad-Aware, Outpost Firewall, AnVir Task, Dr.Web. Всё устанавливалось по отдельности, выключая из автозагрузки все программы, поэтому конфликтов между программами нет. Антивирусные базы обновляются регулярно.
Повторюсь: На диске, предназначенным для работы проблема возникла примерно через 1,5 года эксплуатации (к сожалению вспомнить какая инсталяция вызвала сбой не могу и виновата ли в этом установка какой-либо программы), после этого всё продолжает работать уже год и сносить весь диск нет возможности (диск разбит на 2 части и обе очень важны). На втором диске (игровой, интернет и т.д.) сбой возник после установки ПО для Nokia. После безуспешных попыток вылечить проблему было сделано следющее: Format C:. + Формат от Partition Magic. Установил систему заново и проблема возникла ещё до того, как поставил Office. После 6-й переустановки Windows бросил это не благодарное занятие. Потом был вынужден уехать на 3 месяца. Сейчас приехал и снова пытаюсь решить эту проблему, при этом всё по прежнему работает без сбоев и вирусов, кроме одного: для начала работы нужно запустить диспетчер задач и просто его закрыть, при этом не закрывая ни один из запущенных процессов. Есть подозрение что данная проблема идет от второй части диска, которая не форматировалась, но для то чтобы это установить нужно купить ещё один жесткий диск, перенсти на него всю информацию и т.д. и т.п., а это к сожалению очень сложно(большой объем данных(при переустановке очень долго сравнивать файлы Total Commanderом) и необходимость живого и рабочего компа). |
Отправлено: 23:05, 26-10-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Зачем столько антивирусных средств - они не могут не конфликтовать (даже при отключенных службах). Попробуй оставить только Каспера (антивирус, а не KIS) и Ad-Aware и провериться в Безопасном режиме. Дистрибутив винды менять пробовал ?
------- Отправлено: 23:35, 26-10-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уже так и осталась. Ad-Aware, Каспер и Outpost.
Дистрибутив работает уже на 4-х машинах более полугода и без проблем. У меня же он тоже работал!!! Вот в чем заморочка-то. |
Отправлено: 23:46, 26-10-2006 | #7 |
Masyanya
Доброе время суток!
На моем ПК такая же беда. Полное форматирование жесткого диска, установка BIOS по умолчанию, замена планки оперативки, полное тестирование железа результата не дало. Хочу дополнить: 1. Первый глюк возникает в процессе установки Винды во время выбора языка по умолчанию при загрузке системы, виснет до 5 минут. 2. При запуске операционки, когда система дозапускается (рабочий стол уже есть, но возле стрелки еще есть часы) начинаешь работать, все нормально. если этот момент прощелкал, система сталкивается диспетчером задач (запустил, закрыл) и все работает. Дальше система работает без сбоев. Причем еще не установлены ни драйвера, ни какие либо программы. 3. При перетаскивании файла либо папки не происходит ни копирования, ни вырезания-вставки. (работает только прав. кн. мыши или ctrl-c) Не знаю уже че делать..... |
Отправлено: 11:30, 23-11-2006 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать D-HarleyMasyanyaа у вас дистриб случайно не одинаковый? или может новый вирус какой?
Отправлено: 15:50, 23-11-2006 | #9 |
Masyanya
А если подсунуть explorer.exe с другой машины, ниче не поламается? |
Отправлено: 10:04, 27-11-2006 | #10 |
| [решено] Как запустить программу из %cdrom% после установки Windows ? | Vsirf | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 06-09-2009 13:58 | |
| Debian/Ubuntu - как запустить программу после установки | aldan8 | Общий по Linux | 5 | 20-05-2009 21:35 | |
| Интерфейс - Как свернуть программу в трей после загрузки? | Andrei_IW | Microsoft Windows Vista | 9 | 05-08-2008 16:50 | |
| Разное - [решено] после загрузки windows еще 20 минут невозможно ничего сделать | lis88 | Лечение систем от вредоносных программ | 33 | 02-03-2008 19:21 | |
| Невозможно запустить часть приложений после старта ОС | geoross | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 18-12-2006 10:59 | |
