| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Сервак Win Server 2003 периодически подвисает |
Сервак Win Server 2003 периодически подвисает:
1 он пингуется 2 к нему не затерминалится 3 не войти локально: при вводе имени и пароля сначала грузит, а потом перестает (перестает двигаться полоска) 4 на нем не работает DHCP - новые клиенты не получают ИП Два события, предшествующих зависанию: 1 Тип события: Предупреждение Источник события: Ntfs Категория события: Отсутствует Код события: 50 Дата: 23.10.2006 Время: 10:35:53 Пользователь: Н/Д Компьютер: SERVER Описание: {Ошибка отложенной записи} Не удалось сохранить все данные файла . Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 04 00 04 00 02 00 52 00 ......R. 0008: 00 00 00 00 32 00 04 80 ....2..? 0010: 00 00 00 00 a1 00 00 c0 ....¡..À 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: a1 00 00 c0 ¡..À 2 Тип события: Уведомление Источник события: Application Popup Категория события: Отсутствует Код события: 26 Дата: 23.10.2006 Время: 10:35:53 Пользователь: Н/Д Компьютер: SERVER Описание: Всплывающее окно приложения: Windows - Ошибка отложенной записи : Не удалось сохранить все данные файла J:\WINNT\system32\config\SysEvent.Evt. Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". В чем грабли? |
Отправлено: 10:41, 24-10-2006 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать Грабли в сетевой карте + нехватки виртуальной памяти.
1. Смени карту или обнови драйвера для сетевой карты. 2. Увеличь виртуальную память + СОВЕТУЮ обновить систему hotfix |
Последний раз редактировалось monkkey, 24-10-2006 в 14:11. Отправлено: 10:49, 24-10-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать caveman
Озвучь, плиз своё, железо согласно ОПК 2.7. |
------- Отправлено: 11:15, 24-10-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 49
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток!
Память проверял? Жесткий диск проверял? Нагрузка на сетевой интерфейс не превышает возможности сетевой карты? Виртуальной памяти хватает? |
Отправлено: 12:37, 24-10-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2Angry Demon
Железо сервака: CPU Pentium 3 1.26GHz RAM 1GB HDD 2x Quantum 17.1GB SCSI RAID1 SCSI controller Adaptec 39160 Ultra 160 SCSI VPU Ati Rage Mobility Radeon 8MB AGP 2x NIC Intel 82559 отдельный логический хард под SWAP Кусок msinfo32: Элемент Значение Имя ОС Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Standard Edition Версия 5.2.3790 Сборка 3790 Изготовитель ОС Microsoft Corporation Имя системы SERVER Изготовитель VIA Technologies, Inc. Модель VT8653-8233 Тип Компьютер на базе X86 Процессор x86 Family 6 Model 11 Stepping 1 GenuineIntel ~1262 МГц Процессор x86 Family 6 Model 11 Stepping 1 GenuineIntel ~1263 МГц Версия BIOS Award Software International, Inc. 6.00 PG, 21.03.2002 Версия SMBIOS 2.3 Папка Windows J:\WINNT Системная папка J:\WINNT\system32 Устройство загрузки \Device\HarddiskDmVolumes\AlitprimDg0\Volume1 Язык Россия Аппаратно-зависимый уровень (HAL) Версия = "5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)" Имя пользователя SERVER\Root Часовой пояс Финляндия (лето) Полный объем физической памяти 1*024,00 МБ Доступно физической памяти 666,48 МБ Всего виртуальной памяти 1,91 ГБ Доступно виртуальной памяти 1,31 ГБ Файл подкачки 931,69 МБ 2Dan78 Никакие компоненты пока не проверял. 2Butunin Klim А что не так с сетевой картой? - стандартные 100мб/с - думаю, для DHCP-сервака предостаточно драйвер на сеть: j:\winnt\system32\drivers\e100b325.sys (6.6.8.1 built by: WinDDK, 139,00 КБ (142*336 байт), 17.07.2004 15:10) |
Отправлено: 14:03, 24-10-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Посмотрите на ограничение размера журнала событий.
------- Отправлено: 14:12, 24-10-2006 | #6 |
Здается мне, проблема в накопителях. SCSI-устройства верно затерминированы? Не пробовал разбить зеркало и поработать на одном из винтов? |
------- Отправлено: 14:20, 24-10-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С чего это началось? Как давно. Что было в логах?
Состояние RAID (при загрузке в утилите состояние массива нормальное показывается?)? |
Отправлено: 16:02, 24-10-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из сети сервер доступен (ну, диски, шары какие-нидь)? Если да, то можно проверить сетевой интерфейс простым способом - попробовать качнуть файл большого (600-700 М) объема. Если не сможет - сетевая виновата, если пройдет, то значит проблема на самом серваке. И скорее всего проблема с правами. А точнее, с правами учетных записей.
Отправлено: 16:15, 24-10-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dan78
Во всех источниках ссылаються на версию monkkey И на мою Dan78 Цитата:
This event may occur when you start your Microsoft Windows Server 2003-based computer that is running Windows Clustering, because of a conflict between the NTFS file system and the cluster services driver component (Clusdisk) filter. See M885688 for details on this issue. |
------- Отправлено: 16:22, 24-10-2006 | #10 |
| Ошибка - Windows XP периодически подвисает | VoltRaider | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 18-04-2009 00:14 | |
| Компьютер периодически очень сильно подвисает, что может быть? | Telnor | Хочу все знать | 19 | 15-03-2009 12:03 | |
| [решено] Обрывается VPN подключение. Коннект с Win XP на Win server 2003 | _soldat_ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 06-12-2008 02:16 | |
| Windows 2003 Server подвисает | Oldschool | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 05-11-2008 02:17 | |
| Мышка подвисает периодически подвисает, потом виснет комп. ПО или железо? | Dionin | Программное обеспечение Windows | 6 | 17-11-2004 19:24 | |
