Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Ошибка при установке Win95
Автор: utp_ss
Дата: 20-10-2006
Принесли мне недавно раритет, в виде P133 ОЗУ 8М, видео S3, HDD seagate 1042Mb, проблема в следующем: приустановке WIN95OSR2 при первом запуске выдается ошибка "msgsrv32. Программа выполнила недопус........." перезагрузка не помогает. Устанавливал с разных дистрибутивов, Пробовал установить на этот винт на другой машине, устанавливается потом при запуске выдает что-то об ошибке реестра и перезагружается. Помогите плз.
Отправлено: 10:56, 20-10-2006
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Что-то сомнительно, что на 42 мегабайтный винчестер Win95 поместится... Возможно, хард всё-таки побольше?
Отправлено: 11:40, 20-10-2006 | #2
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
utp_ss:
1) прежде, чем грешить на ОС, проверь железо: перегрев (в т.ч. термопасту, почистить\смазать кулер(а)), модуль памяти (сбои аппаратно+тайминги БИОС), конденсаторы (вздутие, высыхание). Вообще, на таких зверях настройки БИОС надо просматривать ооочччень тщательно.. начиная с попытки работы на defaults и по одной оптимизируя.
2) на будущее - если после твоего ответа просят уточнения, его нужно давать отдельным ответом, а не редактированием.
Отправлено: 13:14, 20-10-2006 | #3
Аватара для dmitryst
Благодарности: 909
utp_ss Может, винчестер проверить-таки? Особенно на бед-блоки в загрузочной области. 8М памяти, кстати, маловато будет, я бы на время добавил хотя бы до 32М.
ShaddyR P133 не так уж зверски греется, у меня 233ММХ на пассивном радиаторе еле греется. Скорее уж, биос или оперативка. Или винт накрывается
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 14:31, 20-10-2006 | #4
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
dmitryst
я не против. Но тем не менее - греется.
Отправлено: 14:36, 20-10-2006 | #5
Аватара для APOSTOL
old Teapot
Благодарности: 53
Вот за гектарный-то хард 95 и может запнуться, не думали тогда, что такое свинство можно сделать.
Нужно разбить винт логически на С: чтоб было менее 512 (у меня было 500) и остальное на D:
У меня был 133, как раз 8 Метров мозгов. Стояла 98. Причём после установки мозги были ещё и убавлены до 4 Метров. CorelDRAW 7.0 - cлайд-шоу, но работало.
Лежит боец - не справился с атакой...
Отправлено: 15:20, 20-10-2006 | #6
Винт итак разбит на два раздела. Кондеры нормальные, да и по поводу перегрева уж точно врядли. А на что обратить внимание в биосе? Может у кого мануал русский есть SIS95C497?
Отправлено: 18:48, 20-10-2006 | #7
Не дед
Благодарности: 2199
Кондеры нормальные
На материнской плате их не сложно рассмотреть, а вот в блоке питания конденсаторы в норме?
Отправлено: 11:47, 23-10-2006 | #8
Благодарности: 146
Windows устанавливался с нуля, на чистый диск? Тогда, скорее всего, отсутствуют файлы config.sys и autoexec.bat, соответственно, не грузится менеджер памяти и прочие прибамбасы. Такая операция как исправление ошибки реестра (упоминалось такое сообщение) выполняется до загрузки Windows фактически под голым ДОСом и требует кучу нижней (основной) ДОСовской памяти. И ее освободить нужно, загрузить EMM386.EXE, а потом еще разные другие драйвера кидать в верхнюю память командой DEVICEHIGH. Только тогда Винда наведет порядок в реестре и в других местах и не будет спотыкаться.
В общем, Windows95 работает поверх ДОСа и юзает этот ДОС на всю катушку. Сначала нужно как следует отконфигурировать этот самый ДОС, а потом уже за Windows приниматься.
Отправлено: 09:15, 24-10-2006 | #9
Аватара для ShellL
Благодарности: 155
фактически Msgsrv32.exe выполняет разные функции типа:
загрузка драйверов запуске и выгрузка при выключении
запуск explorer.exe
слежение за setup`ами - проверка неправильно перезаписываемых файлов винды, и восстанавление родных файлов
отображение окна для ввода сетевого пароля
проигрывание системных звуков при загрузке и выключении
проблема чаще всего с драйверами, например:
конфликт со звуковой картой Sound Blaster - удалить ее в свойствах системы
и переустановить свежие драйвера заново, очистив предварительно файл SYSTEM.INI от строк типа SB16AUX,DRV, SB16AUD,DRV и SBAWE32,DRV
конфликт с системой управления питанием - отключить ее, отключить еще и скринсейвер.
поврежденный список паролей - удалить все файлы *.pwl и очистить секцию Password lists в файле Sistem.ini.
конфликт со старыми драйверами - закомментируй поставив точку с запятой в файле System.ini в разделе [386enh] перед строками с драйверами, имеющими расширение .386
драйвера звуковой карты переписали установки файла System.ini - отмени их, вернув следующие значения в секции [Drivers]:
aux=mmsystem.dll
mixer=mmsystem.dll
midi=mmsystem.dll
wave=mmsystem.dll
посмотри еще здесь:
http://www.generation.net/~hleboeuf/ermsgs32.htm
и здесь:
http://www.techadvice.com/issues/how...sgsrv&word2=32
так же не помешает проверить железо:
http://forum.oszone.net/topic.cgi?fo...=403&start=0#9
(сообщение от Blast, нашел на стороннем форуме)
сылка http://forum.oszone.net/archive/index.php/t-379.html
добавлю - информация от MS
http://support.microsoft.com/default...8708#appliesto
Отправлено: 11:31, 24-10-2006 | #10
[решено] При установке win95 и последующем запуске-ошибка защиты windows DimonoS Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 13 08-08-2021 13:00
Установка - [решено] При установке программ - ошибка при установки компонента сборки 'Microsoft.VC80.CRT aniol Microsoft Windows Vista 16 21-06-2012 01:42
Ошибка - ошибка 1935. ошибка при установке сборки sanna Microsoft Windows 2000/XP 2 09-10-2009 13:09
Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста ceramicool Microsoft Windows 2000/XP 5 18-07-2007 22:27
Помогите устранить Ошибку IOS при установке Win95 на П4С 07402 Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 5 24-05-2005 11:37
